hercut
Led rouge clignotante + bip
Bonsoir,
Bon je suis a deux doigt de jeter mon truc !!!
Suite à un violant crash j'ai changé le Body du Quad.
Malheureusement, le petit me fait des misères.
Led rouge qui clignote plus deux bipes lent et deux bipes rapides.
https://www.youtube.com/watch?v=7HBcQ0OMmqg&feature=em-upload_owner
J'ai bien tenté ce que raconte cet article et ce Fil, mais rien.
Le drone repasse au vert à la fin du calibrage et quand j'éteins et rallume, rebelote ...
Ne voyant pas de soudure ou tout autre souci sur les controleurs et ayant lu que les deux bipes rapides signifier que c'etait un souci du coté avant gauche (face au drone), j'ai changé le controleur.
Mais toujours le même problème ...
Es que ce petit câble pourrait être à l'origine ?
J'ai un peu peur oui.
J'ai l'impression que le fil c'est coincé quand j'ai refermé le Body ...
Une idée de la réparation possible ?
Je n'ai pas trouvé en vante les fils correspondant ...
Déjà il faut en être sur, et après une soudure + gaine et c'est réglé, pas la peine de remplacer tout le câblage...
Comment en etre sur ?
Vue la photo je pense que la gaine est légérement pincer mais que le cable et intact, mais avec un ohmétre tu seras fixer.
Tu as reinitialiser les moteurs?
Vue la photo je pense que la gaine est légérement pincer mais que le câble et intact, mais avec un ohmétre tu seras fixer.
Oui j'ai suivi ton Post déjà, j'ai même posé la question dessus mais pas de réponse
Moi j'ai chercheé un moment,( tu te rappel Xav) , j'ai réinitialisé les moteurs plusieurs fois, le compas, etc, sans succès et un jour hourra.
Je croyais toujours que je le faisais bien alors que non, et pour moi c'était bien la réinitiation des moteurs.
Alors soit patient, les dronistes du site sont efficace quelqu'un trouvera la réponse à ton problème.
Est ce que ma vidéo ressemble ou pas  ??   sinon fait nous une vidéo.
Et bien si j'avais su ou eu l'idée avant ...
C'est le compas qui semble bugger, arff si c'est ca je suis dégue d'avoir acheter de nouveaux contrôleurs !
Maintenant je vois pas pourquoi :s
Le simple fait de ne pas avoir enroulé toute la partie avec l'alu rose (c'est de l'aluminium ?) pourrait poser le problème ?
Ta photo c'est le récepteur GPS et l'altimètre pas le compas...Bien sur que c'est important, c'est un isolant a base de cuivre...
Tu a dit en avoir reçu un avec la nouvel antenne GPS => http://www.faq-drone.com/topic/3327-demontage-remontage/ Pourquoi tu ne le remplace pas ?
Pour le compas, il est dans le train d'atterrissage et relier a la CM avec des fils gris...
Le logiciel te dit quoi exactement ?
Exactement le même problème que moi (avec moin de bip), il faut que tu réinitialises les moteurs. L'aluminium autour du GPS sert uniquement pour ne pas pertuber celui-ci.
De toutes façon avec un gros crasch vaut re régler le drone.
Modifié par Alsaco
Et bien tout semble etre rentré dans l'ordre.
J'ai paniqué comme un bleu pour rien ...
C'etait bien le compas qui n'etait pas branché qui faisait l'erreur.
Ca servira peut etre à d'autre ne sait on jamais ;).
Merci beaucoup de votre aide.
J'ai monté partiellement pour les tests et tout fonctionne pour le moment.
Je test demain en vole.
J'ai regardé ton vidéo et je confirme que tu as un problème de fil coupé...tu dois souder et gainer tous les fil coupé. C'est la première étape.
