loubenjamin13
Mon premier drone (loubenjamin13)
Bonjour à tous,
Je vien de m'inscrire à l'instant je ne sais pas trop comment fonctionne ce site mais bon on verra bien...
Alors j'ai pour ma part jamais utilisé un drone ni piloté, mais je me suis fixé un but pour ces vacances d'été... construire mon propre drone clear.png (super..)
Je voudrai faire un type de drone type DJI, je me suis préparé une petite liste de pièces que je voudrai installer sur celui-ci. J'ai déjà regardé un max de video sur le montage d'un drone de type DJI 450 donc pour ça pas de souci ou du moins j'espère. Mon gros problème est que je ne suis pas sûr de toutes les pièces que j'ai préparées pour mon drone... c'est pourquoi j'essaie de demander de l'aide un peu partout. J'hésite entre différents types de moteurs et différentes batteries et tout... enfaite je voudrai avoir un avis général de ce qui va et ce qui ne va pas, des pièces à changer ou pas etc...
Les différentes pièces que j'ai commandé son toutes sur **********. Donc voila, aucune expériences et je ne possède aucun matériel (juste le soudeur..lol) donc j'ai vraiment essayé de tout mettre de A à Z, vus mon expérience il manquera peut être certaines pièces... HELP PLEASE! je suis ouvert à toutes vos réponses !
1x Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Width: 450mm
Height: 55mm
Weight: 270g (w/out electronics)
Motor Mount Bolt Holes: 16/19mm
1x KK2.1HC Multi-Rotor Hard Case Flight Control Board With Remote Programmer
1x PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
4x NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w (short shaft version)
Model: NTM Prop Drive Series 2826 1100kv
Kv: 1100rpm/vPoles: 12Motor Wind: 17TMax current: 20AMax Power: 189W @ 11.1V (3S) / 252W @ 15V (4S)Weight: 54g
ESC: 20~30ACell count: 3s~4s LipolyBolt holes: 16mm & 19mmBolt thread: M3Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Tests :
8x4 - 11.1V / 100W / 9.1A/ 0.54kg thrust
8x4 - 14.8V / 116W / 14A / 0.82kg thrust
9x6 - 11.1V / 149W / 13.6A / 0.73kg thrust
9x6 - 14.8V / 285W / 19.6A / 1.05kg thrust
OU
4x Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner
Spec:
KV(RPM/V): 980
Lipo cells: 2-3s
Max Watts(W): 165
Max. current(10s): 15 amps
No Load Current: 0.5 amp
Intemal Resistance: 0.145 ohm
Number of Poles: 14
Shaft Size: 5mm
Dimensions(Dia.xL): 28 x 29 mm
Bolt Holes Spacing: 16 & 19mm
Bolt thread: M3
Connector: 3.5mm Bullet Type Connector
Weight: 58g
1xNylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
4x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Cont Current: 30A
Burst Current: 40A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 25g
OU
Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
Specs:Constant Current: 20AInput Voltage: 2-4 cells LipolyBEC: None (OPTO)PWM: 8 KHzMax RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless MotorPCB Size: 41mm x 24mmDischarge Plugs: Male 3.5mm Bullet ConnectorMotor Plugs: Female 3.5mm Bullet ConnectorWeight: 25g
1x5W Red LED Alloy Light Strip 120mm x 10mm (2S-3S Compatible)
2x Turnigy Batterie 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Spec.Minimum Capacity: 2200mAh (True 100% Capacity)
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 188g
Pack Size: 103 x 33 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
4x NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
Specs:
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 19mm
Cross Plate Bolt Holes: 34mm
Weight: 13.8g (Total)
2x Turnigy 8x4.5 Props For DJI and Walkera CW Rotation (White) (4pcs/bag)
Specs:
Rotation: CW
Hub: slot (DJI) style, 8mm bottom DIA 7mm flat to flat and drop down to 6mm top hole
Color: White
1x8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation
1xTurnigy 8x4.5 Props For DJI and Walkera CW Rotation (White)
1x FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV)
Receiver Specification:
Operating voltage: 3.0~16V(HV Version)
Power consumption: 30mA
Resolution: 3072
Latency: 22ms
Number of channels: 8
Range: 1.5km-2.5km
Dimensions: 44 x 24 x 14 mm
Weight: 9.3g
1x Turnigy 9XR Transmitter Mode 1
1xTurnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (EU Warehouse)
1x FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Receiver Specification:Operating voltage: 3.0~16V(HV Version)Power consumption: 30mAResolution: 3072Latency: 22msNumber of channels: 8Range: 1.5km-2.5kmDimensions: 44 x 24 x 14 mmWeight: 9.3g
Module specification:
Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)Power consumption: 50mAOutput Power:: 60mWResolution: 3072 (11bit)Dimensions: 63.9x48.5x36.5mm
Included;
1 x 8-channel Telemetry Transmitter Module DJT1 x Transmitter Antenna 1 x 8-channel receiver V8FR-II (HV Version)
1x Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ Accessories
Features:• Microprocessor controlled• Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)• Individual cell balancing• Li-ion, LiPo and LiFe capable• Ni-Cd and NiMH capable• Large range of charge currents• Store function, allows safe storage current• Time limit function• Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)• Data storage (Store up to 5 packs in memory)• Battery break in and cycling.
Specs:
Input Voltage: 11~17vCircuit Power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5WCharge Current Range: .1~6.0ANiMH/NiCd Cells: 1~15LiIon/LiPoly Cells: 1~6Pb battery Voltage: 2~20vWeight: 355g
1xGyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag)
(autocolant)
Modifié par tonton
suppression nom du shop asiatique
Salut, bienvenue sur le forum ;)
J'ai supprimé le nom du shop asiatique (interdit ici, je t'invite à lire le règlement)
Tu es ici dans la rubrique présentation, merci de poser les questions sur ton choix de matériel dans la rubrique appropriée
Join the conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
