Widda
Mise en service blade 350 x3 avec dx6 V2
Oui j'ai fait cela plusieurs fois sans succès. J'ai re telecharger le fichier sur une autre sd, j'ai refait la procédure et après 1 minutes de mise à jour, le système redémarre en clignotant et en émettant un bip toute les 3 secondes.
Modifié par Widda
Je pense, c'est en tout cas ce que me propose le site une fois le numero de serie valider. SPEKTRUM ™ DX6 AIRWARE ™ VERSION 1.02 (28 JANVIER 2015)
Les piles ont 3h, je nai pas essayer de les changer, j essairai cela.
La manette des gaz, oui en bas.
Je n'ai pas essayer de mettre à jour les fichiers son, je vais tester ce soir si l'écran ne se fige pas.
Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois dans le menu, cela fonctionne très bien mais des que j'entre dans une rubrique, l'écran se fige. Sur l'accueil, il clignote et bip en continue.
Modifié par Widda
Piles changées, cela ne fonctionne tjs pas. Quand je clique sur transfert sd, l'écran se fige tjs.
Le système est bugger = SAV
bonjour à tous,
viens juste de recevoir mon joujou ( 350 qx3 avec CGO2 et DX6 V2)
je viens de terminer la mise à jour de la DX6 et aucun problème de détecté
moi aussi j'ai mis la version 1.02, je pense que ça doit etre la dernière pour l'instant
pas de soucis non plus pour màj du fichier sons
maintenant ya plus qu'à la paramêtrer et ça c'est une autre histoire..... :D :D
Bon, je vais remballer la bête. Sniff ????
J'ai pris le temps qu'il fallait pour bien faire les choses et éviter les problèmes de précipitations et du coup j'ai même pas franchis l'etape d'appeirage avec le blade !! Comme quoi...
Je reviens quand j'aurais reçu une dx6 fonctionnelle ????
c'est good, j'ai reçu une nouvelle dx6 et la MAJ en 1.02 c'est faite en 30 secondes. nickel. MAJ des sons également.  :D
je la paramètre et je devrais pouvoir commencer à jouer.
petite question avant le décollage,mise à part le bindage, faut il effectuer la calibration de l'accéléromètre et du compas ? ou bien il faut le faire seulement si il y a un problème de gps ? faut il calibrer les moteurs avant le vol ?
Modifié par Widda
sur le lien 350 QX3 DX6 V2 : Les 5 modes de vol, ce ne sont pas les mêmes valeur , alors du coup c'est quoi qu'il faut rentrer ?
sur mix 1 du lien c'est 0% 10%, et sur cette page, c'est 10% 0%, mix 2 c'est Vitesse : 25% 0% et sur le lien ==> Vitesse: 0% 25% /
quelles sont les bonnes valeurs ?
Tu trouveras les réglages à effectuer sur la dx6 page 7 manuel du qx3.
le type de model est avion sur le manuel, dans le lien c'est planeur ! il faut choisir lequel ?
ensuite il y a :
Coupure Moteur:
Position:
-130%
Inter : Inter i
il s'agit en fait de la commande coupure gaz ? car je n'ai pas coupure moteur dans les menu
de plus dans affectation des voix, il y a bien le mode smart, mais aucun autre, ou alors ils ne se nomme pas pareil ?
pas de mode AP, stabilité ect....dans les voix
d’avance merci car la je suis embrouillé, je ne sais pas comment paramétrer la dx6.
il n'y a pas quelqu'un qui voudrait mettre la procédure pas à pas pour la dx6v2 à paramétrer avec les 5 modes de vol du blade 350 ?
Modifié par Widda
Bon j'ai essayer quand même de binder et de décoller ça marche bien, super content par contre je n'ai que le mode smart, même rth (atterrissage) n'a pas réagit, du coup je l'ai poser à la main sans soucis.
Il y a un truc qui m'a échappé dans la prog car je n'ai pas tout à fait les mêmes choses que dans les tutos de paramétrage (post au dessus)
je me demande si ce n'est pas du au choix du modele "planeur" je vais refaire la meme conf avecle modele  "avion" pour voir
Modifié par Widda
Salut.
Content que ta mésaventure prenne fin et que tu puisse commencer à voler. Je ne pourrais pas te renseigner concernant tes "détails" qui te manquent. Au contraire, je fais le morpion et je m'incruste dans ton topic :ssv: .
T'as une caméra sur ton blade?
Moi j'y connais rien et d'après ce que me dit xavdrone dans un autre sujet (oui, je suis une buse et j'arrive pas à poser la citation et en plus j'ai pas envie de chercher maintenant comment on fait) il faut avoir un minimum d'expérience et ça peut être un peu casse tête de paramétrer le quad et la radio.
Ca se fait pas tout seul mais mis à part ton soucis de renvoi tu t'en sors apparement (Ok il faut compter avec l'aide de tout les spécialstes présent sur ce site). T'avais déjà paramétré avant?
pour résumé en achetant un blade et une DX6 et en suivant les paramétrages donnés page 1 de ce topic, ça y est c'est parti ou c'est beaucoup plus chaud que ça?
Bons vols.
En fait, il faut rentrer les valeurs sur la dx6 comme indiqué page 7 du manuel du blade,puis binder l'appareil.
Le reglage coupure moteur est bien coupure gaz.
La ça roule, ou ça vol ????
Après pour avoir les cinq mode de vol,
J'attend les retours des spécialistes car il y a des points mystérieux avec des infos contradictoires sur les topics.
Bon j'avoue que je suis stressé à l'idée de crasher direct et de ne plus pouvoir faire mumuse.
Autre point, sur le manuel de la dx6, j'ai cru comprendre que la nomination des modes de vol est différente. Smart ok par contre tous les autres ont des noms du type, croisière pour AP, atterrissage pour RTH ect... Et c'est la que c'est un peu prise de tête.
Ce n'est pas plutôt le bind pour la coupure des moteurs?
Tu attribut l'inter de ton chois a la coupure, c'est même une sécurité supplémentaire d'avoir un inter a la place du poussoir... ;)
Coupure Moteur: Position: -130% Inter : Inter i
Je n'ai pas de Blade, mais j'ai une DX6. Apres réflexion, j'ai attribué la coupure des gaz à l'inter A. Valeur -130% comme le préconise Blitz. Je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir hors en test, heureusement.
Pour ton problème des 5 modes de vol, j'ai vu quelque part sur le net (mais où ?) une procédure pour mixer deux inter te permettant d'avoir les 5modes. Je t'avouerai que je n'ai pas tout compris et que je l'ai regardée d'un oeil distrait car n'étant pas directement concerné. Il y a peu de tutos concernant la DX6 mais la programmation ressemble énormément à celle de la DX9 que tu peux suivre pour t'aider.
Bonjour
Questions : les 5 sorte de vol ? moi j'ai ça  smart, stability, agility et AP mais le 5 ème ???? c'est quoi ?
Salut
Si tu as le mode AP ,T'ES SAUVÉ
Dans 4 mois revient nous voir pour les autres modes de vol ✅
A P
APPRENTI
Pilote
Bon vol
