xavdrone 3 922 Posté(e) 2 octobre 2015 tu es dans quel département ??? Il y a peut être quelqu'un dans ton coin qui à un chargeur. Si tu avais mis la vidéo de suite je t'aurais dit que ça servait à que dalle d'acheter un moteur. Là c'est soit le chargeur ou sinon au niveau de la programmation de la radio (mais là moi je suis vraiment pas fort) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oilve41 0 Posté(e) 2 octobre 2015 (modifié) J'habite à côté de Blois... (41, Loir et Cher) Modifié 2 octobre 2015 par oilve41 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 3 octobre 2015 je connais personne dans ce coin, l'idéal serait de tester de charger la batterie avec un VRAI chargeur (ou tout du moins avec un autre) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oilve41 0 Posté(e) 24 octobre 2015 Salut à tous, Je reviens vers vous pour l'épilogue. Donc: Le drone est HS, car la Carte Mère a un problème= une soudure de fils d'1 moteur (celui qui ne semblait pas tourner aussi vite que les autres) est légèrement fissurée. Le voltage aux bornes de ce moteur n'est pas bon. Origine de cette fissure? On ne sait pas. A neuf ou suite à choc? Bref, cela ne change plus grand chose. Une CM neuve coûte 59€. Un 180QX neuf coûte 109€... Mais cette histoire m'a pas mal refroidi. J'ai donc plusieurs options: 1) Je revends le tout (en tant que: télécommande OK, drone HS).2) Je rachète seulement une CM.3) Je revends le drone HS pour pièces, et j’en rachète un neuf. Réflexion à suivre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 24 octobre 2015 (modifié) Si l'état général de ton blade est nickel pourquoi en racheter un autre. maintenant te sents tu capable de remonter cette carte mère et de faire les soudures. si tu te sents ok prends juste la carte..enfin c'est mon avis. Mais dans ton message tu dis qu'une soudure est fissurée. ..tu ne peux pas la refaire ? car si ça se trouve la carte n'est pas hs mais juste la connexion du fil moteur à refaire.. enfin...si j'ai tout suivi... Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk Modifié 24 octobre 2015 par Emmanuel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomtom 134 Posté(e) 24 octobre 2015 Completement d'accord avec manu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oilve41 0 Posté(e) 24 octobre 2015 C'est juste que lors d'un dernier essai, le drone s'est mis... à sentir le cramé... (moteurs tournaient alors même que la commande était éteinte). Donc je ne suis pas certain que ce soit réparable. Je vais voir. Le 2nd problème est que la soudure concernée est de couleur blanche. Ce n'est donc pas de l'étain. Mais bon, perdue pour perdue. Je vais essayer. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 25 octobre 2015 ok Olive mais avec des photos ça serait plus parlant car là. ..difficile de t'aider et nous de bien comprendre ton souci Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk 1 Quentin Dujardin a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomtom 134 Posté(e) 25 octobre 2015 Couleur blanche = colle chaude qui protège une soudure. Vire la colle et tu trouveras la soudure 1 Emmanuel a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 25 octobre 2015 tomtom a raison Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 25 octobre 2015 Ben au moins j'aurais appris un truc... Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gins 87 Posté(e) 25 octobre 2015 Salut Oui ce serait dommage de le jeter, et puis pour pièce tu ne le vendrais pas bien cher. Donc enlève la colle et refais ta soudure. Pour le cramé il faudrait une photo de la carte sur les 2 faces. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mannone Serge 0 Posté(e) 23 février 2016 Salut à tous, Je reviens vers vous pour l'épilogue. Donc: Le drone est HS, car la Carte Mère a un problème= une soudure de fils d'1 moteur (celui qui ne semblait pas tourner aussi vite que les autres) est légèrement fissurée. Le voltage aux bornes de ce moteur n'est pas bon. Origine de cette fissure? On ne sait pas. A neuf ou suite à choc? Bref, cela ne change plus grand chose. Une CM neuve coûte 59€. Un 180QX neuf coûte 109€... Mais cette histoire m'a pas mal refroidi. J'ai donc plusieurs options: 1) Je revends le tout (en tant que: télécommande OK, drone HS). 2) Je rachète seulement une CM. 3) Je revends le drone HS pour pièces, et j’en rachète un neuf. Réflexion à suivre. salut j'ai exactement le même souci que toi sur mon 180, qu'as tu fait au final ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
