Marotcho
Reçu ce matin et...
J ai reçu mon drone ce matin et j ai des doutes sur 2 petits truc :
Avec le drone dans la boîte il y a 4 hélices de rechange mais il n y a pas la petite clef pour les démonter. Faut l acheter en plus c est pas livrer avec?
Et de plus sur la manette le joysti de gauche il n y a pas de retour haut bas.
Si on le pousse en haut il y reste. C est normal ça?
Je pense que non mais je préfère demander avant de le renvoyer.
Merci
  pour la radio, c'est une "mode 2" donc normal que le levier de gauche n'aie pas de retour. Pour les hélices, avec une fourchette tu y arriveras facilement. N'oublie pas de lire les article de Xavdrone sur le site, tu comprendras beaucoup mieux.
Salut
Ca me semble normal de ne pas avoir l'outil (jamais eu avec mes drones autre que husban), quand tu fais du multirotor, tu finis par t'équiper petit à petit pour avoir une boite à outil complète à la fin :D
Pourquoi tout de suite le renvoyer :D  En fonction du mode que tu as choisi, c'est normal oui.
Merci de la réponse rapide
En effet après avoir écris mon message la batterie était chargé donc j ai essayer et j ai compris que oui c était normal le joystik
Le coup de la fourchette j ai essayer mais ça sort le moteur et l helice s'enlève pas j ai pas forcé non plus pas envie de tout arraché
Autre question après le 1er essai, il ne fait pas de vol stationnaire il part tout de suite vers l arrière je suis obligé de compenser sans arrêt. Ça peut venir de quoi? J ai fait la manipulation pour recalibrer l accéléromètre mais ça n à rien changer.
Merci
  lorsque tu l'as mis en route, il était bien posé sur une surface horizontale? Pour la fourchette, moi ça fonctionne parfaitement. Regarde ici: http://www.faq-drone.com/topic/6-d%C3%A9montage-facile-des-h%C3%A9lices-du-hubsan-x4/
  Pour le réglage des trims, regarde la doc du Hubsan, c'est super simple. Regarde ici:
  Décidemment, Xavdrone est le spécialiste du x4  :D
Modifié par xavdrone
incrustation de la vidéo
Merci de vos réponse
J ai réussit à peu près à régler les trims
Il se balade beaucoup moins dans tout les sens maintenant c est le yoyo. Je pense qu avec l habitude ça sera plus facile à régler.
Sinon c est bien marrant agréablement bien surpris par la réponse de l engin et de sa nervosité.
J ai touche qq fois le plafond, découpé une feuille de la plante de madame...
Ma fille adore lol, moi aussi lol
A bientôt sûrement j ai encore plein de question
Modifié par Marotcho
Merci de vos conseils
Pour les batteries je stop quand ça commence à clignoter.
Et les contacts bah oui y en a pour l instant mais c est pas voulut :)
Je pensais que ça serait plus stable à contrôler du genre un peu de gaz il monte il bouge plus
La je galère ça fait le yo-yo il se balade même avec le réglage des trims mais je pense que ça viendra par la suite. Y a quand même du mieux par rapport au 1er essai.
A ba c'est pas simple au début le pilotage d'un drone, mais avec patience et persévérance on y arrive ( + vite qu'on le crois ) ^^ Bon apprentissage [emoji6]
Modifié par DRHONEgirl69
Ah il faut un multi avec GPS pour du stationnaire parfait tout seul :D
C'est une question d'entrainement, après ça sera fluide. :)
J'ai de petites questions:
le réglage des trimms ce fait a chaque démarrage?
les leds à côté des moteurs sont la pour indiquer la charge de la batterie?
tu as d'autres retour vis a vis du x4?
j'attend le mien avec impatience, il se fait désirer...
Non pas a chaque demarrage.
Une fois réglé , il l'est pour un moment.
S'il n'est pas stable, c'est souvent la batterie qui n'est pas exactement a sa place.
Les leds sont la pour voir l'avant de l'arrière et si elle clignote c'est qu'il faut se poser immédiatement.
Salut
Ca se fait en compensant, s'il va sur la droite tu l'envoies sur la gauche, s'il va en avant tu vas en arrière. C'est un coup à prendre mais ça vient vite, perso je suis loin d'être bon mais j'utilise plus les trims avec le hubsan.
Et les leds clignotent aussi quand tu branches la batterie le temps qu'il se synchronise avec la radio, tu le poses au sol, manette des gaz au minimum et quand ça clignote plus, c'est parti :manette:
Modifié par noubanight
