browning 17 Posté(e) 16 décembre 2015 l'histoire des cheveux autour de l'axe, je confirme! j'en avais sur les 4! je n'étais pas encore au blocage mais bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 16 décembre 2015 Bon j'ai échangé les hélices et essayé de réglant les trims mais il dérive toujours. Est-ce normal qu'au bout de 5 utilisations un moteur soit deja HS? Vu le prix je trouve que la qualité est quand même limite. C'est mon premier drone et j'avoue que si après 7 x 5min un moteur claque ça me déçois bcp... Est-ce éventuellement garanti?? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 16 décembre 2015 Le mode sur lequel je pilote est celui à l'allumage de la radiocommande donc débattements limités. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
texs59 24 Posté(e) 16 décembre 2015 Salut, je comprends ta déception, surtout pour un premier multi. Contacte Arcalide, il te répondra sur la prise sous garantie. @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 16 décembre 2015 More 2 gaz a gauche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 16 décembre 2015 quand tu branches la batterie, il s'initialise bien sur une surface de niveau? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 16 décembre 2015 Oui bien sûr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 16 décembre 2015 Je sèche . retour sav Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 16 décembre 2015 Oui je pense j'ai envoyé un e-mail à arcalide... On verra ce qu'ils disent... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 16 décembre 2015 Bonsoir. Bon pas de pb de carte j'ai inversé hélices avant et arrière en diagonale et toujours ce pb avec les trim au neutre il se décale vers l'arrière et la gauche. Dois-je réglées les trim en fonction ou est-ce dû à un moteur défectueux??? Il a servi que 5 fois et commandé sur arcalide et j'espère que ce n'est pas un moteur.... tu n'as pas essayé d'inverser les moteurs (avant droit à la place de l'arrière gauche et avant gauche à la place de l'arrière droit => toujours en diagonal) comme ça tu sauras si c'est un moteur. Est-ce normal qu'au bout de 5 utilisations un moteur soit deja HS? Vu le prix je trouve que la qualité est quand même limite. C'est mon premier drone et j'avoue que si après 7 x 5min un moteur claque ça me déçois bcp... Est-ce éventuellement garanti?? Merci. Dans ton premier message tu indiques bien que c'est arrivé après une chute et là tu demandes si c'est normal qu'au bout de 5 vols ça merde ? Tu peux faire 200 crash sans qu'il n'y ait de la casse alors qu'un autre va être HS au bout d'un seul crash ça dépends comment ça tombe... Les moteurs ne sont pas garanti (sauf si zéro vol et que ça n'à pas pu décoller), on peut penser que c'est pas normal mais en même temps si tu laisses les gaz à fonds alors que ton drone est sur le dos ou contre un obstacle tu le grilles, si tu enchaînes pleins de batteries sans faire de pauses tu les endommages également. Comment le savoir ? Côté client c'est frustrant, et ça fou les boules quand ça t'arrives si ça t'arrives quand il est neuf (c'est assez rare), j'ai pleins de drones ça m'est arrivé juste une seule fois, le moteur à grillé sur le premier vol Le mode sur lequel je pilote est celui à l'allumage de la radiocommande donc débattements limités. Quelle est la couleur de la LED de ton Nano QX ? 1 golum a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 17 décembre 2015 Pour info la led est bleue fixe. Bon j'ai essayé d'inverser les moteurs et ca ne change rien. Donc finalement c'est pas un moteur. Il ne reste que le Chassis ou la Carte... Sinon je ne vois pas d'où cela peut venir car j'ai essayé le reglage des trims et ca ne change rien.... Je suis perdu la.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 17 décembre 2015 la carte j'y crois pas c'est de l'électronique soit ça marche soit ça marche pas, par contre le chassis qui serait voilé c'est possible et correspondrait à la chute (ou la carte qui serait à moitié décollée et qui n'étant plus à l'horizontale compense comme elle peut) Mais sans voir comment il recule c'est pas simple de juger si c'est important ou pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 17 décembre 2015 La carte n'est apparemment pas décollée. Le Chassis a l'air droit mais bon... Pas evident à gerer ce pb.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 17 décembre 2015 j'ai essayé le reglage des trims et ca ne change rien.... Je suis perdu la.... Ca c'est pas normal, en touchant au trims il doit se passer quelque chose... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
korette 4 Posté(e) 28 décembre 2015 Bonjour, exactement le même problème commandé au même endroit d'ailleurs. Au décollage il partait vers l'arrière sur la gauche. Et j'arrivais pas a corriger totalement avec les trims. Résolu en changeant l'hélice et le moteur. Par sécurité à l'achat j'ai acheté un moteur horaire et un anti horaire en plus donc j'ai pu direct. J'ai remarqué que l’hélice arrière gauche était plus enfoncée sur la tige du moteur que les autres. Peut être la cause. J'ai pas pu la retirer tellement elle était enfoncée. Dans un premier temps j'ai changé du coup l'ensemble...pour pas casser le moteur en forçant pour retirer cette hélice. Il va me falloir tenter avec une pince! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Weapon59 0 Posté(e) 28 décembre 2015 Exactement le même problème. J'ai inversé les moteurs et rien ne change. Meme cas pour l'hélice super enfoncée et légèrement décalée.... J'ai eu arcalide ils me demandent de renvoyer le drone pour faire des tests. Je vous tiendrais au jus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keopscav 39 Posté(e) 28 décembre 2015 Même souci, mis à part mon inversion d'hélices, il part constamment vers la gauche, et le trim n'y fait rien. Mais ce n'est pas catastrophique pour ma part, je corrige en stationnaire et en vol je ne le sens pas trop. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 28 décembre 2015 Je suis en train de charger mes lipo avant de faire mon premier vol avec, lire tous ces commentaires ne gens qui changent de moteurs très rapidement me fait peur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daminoux 1 Posté(e) 12 janvier 2016 J'ai un peu le souci il va en reculons vers la gauche... je l'ai eu aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
keopscav 39 Posté(e) 12 janvier 2016 Je n'arrive pas à régler le problème perso... Envoyé de mon GT-P5220 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 12 janvier 2016 J'ai jamais eu ce genre de problème, quand il dérive un coup de trim et ça vas, après faut pas chercher un stationnaire parfait, ça dérive toujours un peut... Même souci, mis à part mon inversion d'hélices, il part constamment vers la gauche, et le trim n'y fait rien. C'est pas normal, les mien réagissent au trim... Les hélices ne doivent pas être trop enfoncer, il y a un arrêtoir dans le trou du moyeu de l'hélice, il faut s'arrêter la... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golum 4 Posté(e) 14 janvier 2016 Bonjour, J'ai découvert que les poils de chats n'arrangeait pas les choses ! Ils se fichent entre l'hélice et le moteur Rrrrh De mon côté je me suis amusé à corriger avec les trims et quand je suis à peu près stable je dévie légèrement d'un côté, je rectifie et c'est de l'autre côté que je pars. Je suis entrain de regarder toutes les astuces que vous donnez mais il a l'air d'être stable au niveau des hélices et du circuit imprimé. Ensuite peut on enlever la languette sur les piles ? Le manuel dis que non mais un conseil d'amateur érudit me paraît plus sensé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 14 janvier 2016 faut pas la retirer c'est ce qui permet de pouvoir retirer la Lipo de sous le drone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kali 26 Posté(e) 14 janvier 2016 Bonjour, j'y vais de mon petit grain de sel : J'en ai acheté un il y a quelques semaines, il partait en crabe comme plusieurs d'entre nous, il ne faut pas hésiter à faire/vérifier les points suivants : - "regardage d'hélice" puis "enfonçage" si besoin, - démarrage sur surface plane "horizontale" (j'utilise un saladier rempli d'eau sur lequel je pose une plaque d'un matériau flottant quand je suis en mode psychopathe), - "trimage adéquat" et lumière bleue (pour commencer), - j'ai meme mis sur la batterie le petit "caoutchouc" fourni avec les lipos 45C pour mieux fixer la lipo. Le mien ne bouge plus d'un poil... Ah aussi : dès qu'il tombe à cause pilotage ou batterie, gaz au minimum direct ... toujours ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 14 janvier 2016 - j'ai meme mis sur la batterie le petit "caoutchouc" fourni avec les lipos 45C pour mieux fixer la lipo. Cette bague sert a reculer les 150mAH quand elle sont utilisées a la place des 120mAH, des petit hélico notamment car la 150 est plus long et touche les servos... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
