fabdrone
Choix radio évolutive
Bonsoir à tous,
Je débute dans le monde des drones. On m'a offert pour Noël un drone PNJ que j'ai fait reprendre car je trouvais qu'il faisait trop "jouet"
Suite à la lecture d’articles sur le forum, je pense le remplacer par un modèle comme un HUBSAN ou bien un BLADE 180 (à voir).
Je trouve que les radios d'origine font souvent "cheap". J'aurais alors aimé commander un drone en version BNF et l'équiper d'une radio plus évoluée.
La difficulté est de faire le choix!!! J'ai pu voir que ce n'est pas facile. Je n'ai aucune idée de la marque à choisir ni du modèle.
A terme, je voudrais m'orienter vers un drone pour faire de la video et il m'a semblé comprendre qu'une 6 voies était un peu juste. Pouvez vous me conseiller?
Pour le moment je n'ai pas de budget, peut être que je m'orienterai vers une radio d'occasion mais j'aimerais investir dans un modèle que je vais pouvoir garder par la suite et prendre en main
Merci de votre aide
A bientôt
Les drones blade sont tous compatibles avec les radio spektrum contrairement aux hubsan ....
Merci beaucoup pour ce premier message!!!! C'est effectivement un bon point que je n'avais pas saisi car il me semblait que Hubsan était compatible.
Le 180qx me plait bien mais il ne me semble pas être le meilleur choix pour débuter. J'ai pu lire qu'il était compliqué à prendre en main. D'autre part il me semble plutôt fragile (pas de protection d'hélices)
En faite le 180 qx est un drone d'extérieur. Pour commencer, je te conseillerais plutôt de te prendre un blade inductrix ou blade nano qx qui sont plutôt des drones d'intérieurs compatible avec les radio spektrum ( ils sont super ) pour apprendre à piloter ^^
Le 180qx est fait pour les débutants justement ! c'était mon premier drone. Et il s'en ai pris des chocs... pas besoin de protection d'hélices, elles sont super résistantes, j'en ai jamais cassée une (c'est dire). Faut juste bien penser à couper les gaz quand ton drone est coincé dans l'herbe ou un obstacle pour pas cramer un moteur. C'est le premier truc à apprendre de toute façon :)
Je trouve plus simple d'apprendre à piloter dehors qu'à l'intérieur où il y a plein d'obstacles.
Et concernant la RC, si tu veux faire de la vidéo, avec nacelle, en effet 6 voies peut être insuffisant. 4 voies pour les infos de bases, 1 pour les modes de vol, donc ça ne laisserai qu'une voie pour tout le reste...
Merci pour votre aide (rapide)!! ;)
Je pense m'orienter sur un blade pour débuter. Pour en revenir à la radio. Quelle marque est la plus compatible avec les drones BNF? N'est il pas possible de changer le récepteur dans le cas ou le drone ne soit pas compatible?
Blade est compatible spektrum. Changer le récepteur est seulement possible sur les modèles à monter soit même, sinon tout est intégré.
Je ne saurais pas te dire quelles autres RC sont compatibles avec quoi.
OK merci pour les conseils! Peut être que ce n'est pas une super idée finalement de vouloir investir dans une grosse radio pour commencer. Peut être sera t'il plus logique que j'acheter un drone prêt à voler avec sa propre commande! :(
Hello
Sinon une radio Devo peut être compatible Hubsan X4 et les produits de chez Blade mais pour celà il faut flasher la radio (donc modifier le firmware d'origine par un autre), mais dans tout les cas c'est très en dessous niveau qualité que les radios Spektrum.
En général 6 voies suffisent sauf pour piloter une nacelle (pour de la photo/vidéo du coup il te faudra plus de 6 voies comme tu l'as dit Kilauha).
Pas sure qu'au dessus de 8 voies ce soit vraiment utile pour un drone (mais bon je ne suis pas vraiment spécialiste en nacelle et vidéos)
Hello
Merci,
Cela correspond bien à ce que j'ai pu lire. J'avais bien envie de m'orienter sur une 8 voies mais j'ai pu lire sur des topics que c'est également insuffisant pour piloter un drone avec une nacelle vidéo. :( Compliqué tout ça!!! Pourtant en regardant des vidéos sur Youtube certains pilotent de "gros" drones pour de la vidéo avec une Graupner MX-16 (8 voies) ou Spektrum 8 voies. J'ai vu aussi des Turnigy 9x!
Je me serais bien orienté vers la Spektrum DX9 (j'ai lu qu'il y avait de gros problèmes sur la DX8 avec des pertes de controle)
Je pense que je vais commencer par un Ar Drone, c'est pas du pilotage mais ce sera plus simple :D
Modifié par fabdrone
Bonsoir,
Je pense me tourner vers une Spektrum DX9. Pouvez vous me donner votre avis? Est elle suffisante pour piloter un drone avec nacelle vidéo (pour plus tard) ou bien me faut il me diriger vers le modèle au dessus DX18?
Merci d'avance,
J'ai une DX 9 (BE) ; elle est vraiment très bien : facilité de programmation ; prise en compte des multirotors ; alertes vocales ; fichiers tout faits de programmation pour plein de modèles ; pas trop lourde pour un pilotage aux pouces ; il existe un pupitre spécifique ; bref, je ne vois pas la nécessité de passer à une DX18.
Bonjour. Merci pour les infos. Je parle du nombre de voies. Je voulais savoir si je serais limité concernant le nombre de voies pour utiliser un drone avec nacelle vidéo. Si les 9 voies sont plus que suffisantes je pense que c'est la RC qu'il me faut
Surtout que je ne serais pas certain d'utiliser cette radio sur mon futur drone étant donné que tous les récepteurs ne sont pas compatibles avec les radios spektrum [emoji20]
Exact ; les radios Spektrum sont bien adaptées aux Blade
Bonsoir.
Pouvez vous me donner votre avis sur d'autres marques ? Serait il mieux que je m oriente vers d autre marques pour gagner en compatibilité vis à vis des récepteurs utilisés sur les drones ?
Merci
Personne n'a un avis sur les marques ? Je penche plus sur graupner car il existe des radios entre 10 et 14 voies pour le prix d'une spektrum 9 voies. Ou bien une Futaba. Qu'en est il avec la compatibilité des drones que l'on peut acheter sur le marché ? (Hubsan, blade...)
Salut Fabdrone, je ne vois pas très bien pourquoi tu veux autant de voies pour un drone. Tu n'as besoins, pour la caméra, que de piloter un seul axe (vertical), les 2 autres axes suivent la position du drone. Piloter un drone ainsi que la caméra sur les 3 axes implique un pilotage à 2 personnes. Tu ne peux pas diriger un drone hors vue ou trop éloigné si tu n'as aucun repaire au niveau retour video (la caméra pointe toujours le nez du drone, sinon... ).
Il faut donc juste une radio possédant une molette complémentaire pour contrôler l'axe vertical de la caméra, en plus des voies normales pour le drone. La plupart des telco multi-voie sont surtout utilisées pour des fonctions particulières, comme un train d'atterrissage, un allumage de led, un treuil, ..., mais pas pour faire bouger une caméra dans tous les sens. Dans un pilotage de ce type, le deuxième pilote à une autre telco avec le retour video pour s'occuper de la cam pendant que le premier pilote s'occupe exclusivement du drone.
Dans ce cas, la DX8 est largement suffisante.
Modifié par Dfrog
j'ai jamais eu de perte de contrôle avec ma DX8, ceux qui ont des pertes t'es sure qu'ils avaient pas la batterie à plat ou qu'ils utilisaient la radio dans les bonnes conditions ?
l'AR Drone ça ne se pilote pas, ça se "joue"  :)
Graupner c'est une très bonne marque par contre il parait que pour la programmation c'est un peu un casse tête (y a 2 gars au club qui en ont une), pour la compatibilité ça s'est encore une autre histoire ça dépends de ce que tu veux faire voler, pour Hubsan tu oublie par exemple
Taranis sinon , très bon rapport qualité/prix , radio 16 voies
Et tu fais quoi avec 16 voies ?
Merci pour l'info, j'ai vu quelques topics sur cette radio. N'est ce pas en dessous des grandes marques niveau qualité? Car il n'y a qu'une petite 100aine d'euros de différence par rapport à Graupner.
Mais cela pourrait me convenir. Niveau récepteurs, télémétrie ca donne quoi?
Bonsoir,
Merci de ton aide. Je suis tout nouveau dans le monde du modélisme et je ne sais pas bien comment calculer le nombre de voies nécessaires.
En fait je souhaite investir dans une bonne radiocommande afin de ne pas être obligé de changer dans quelques mois si je décide d'acheter d'autres drones.
Le premier problème réside dans le fait que les drones montés dans le marché ne permettent généralement pas de changer le récepteur :s C'est pour cela que je ne sais pas quelle marque choisir pour la compatibilité.
Concernant le nombre de voies, je préfère prévoir un peu large si jamais je souhaite rajouter des options plus tard. Je pense commander un DJI 450 en kit à monter mais pourquoi pas évoluer plus tard sur plus gros.
4 voies pour la gestion du vol, 1 RTH, 1 inter 3 positions pour les modes de vol gps, atti,... (3 voies?), la gestion de la nacelle gopro (1 axe suffisant?=1 voie), éventuellement la possibilité d'embarquer une petite caméra pour switcher dessus afin d'avoir le retour vidéo en vol indépendant de la gopro ?
Je me pose beaucoup de questions.
J'ai vu des soucis avec la DX8 ("spektrum dx8 negative pitch" sur google) ou des hélicoptères deviennent incontrôlables d'un coup et cela ne me rassure pas trop.
Je connais pas mal de personnes qui utilisaient Futaba pour des avions mais il semblerait que ce soit moins répandu pour les drones...
Pour graupner je ne savais pas que c'était plus compliqué d'utilisation et étant donné que je débute cela risque de me compliquer la tâche!!! Dommage car c'est meilleur marché.
Je suis pret à acheter d'occasion sur ********** par exemple!
Modifié par xavdrone
nom supprimé
Il te sera difficile de trouver une telco aussi évolutive que tu le désire, dans ce domaine il n'y a pas spécialement d'entente entre les fabricants. C'est donc plutôt les machines que tu vise (dans un moyen terme, c'est déjà pas mal) qui va déterminer la marque de ta telco. Ensuite, prendre gros (telco) c'est bien, mais à terme tu te retrouveras de toute manière avec plusieurs telco selon les machines que tu pilote. Prévoir un peu en avance c'est plutôt une bonne idée, mais il faut aussi penser que ça évolue dans ce domaine et qu'au bout d'un moment, tu sera tout content d'acquérir un nouveau modèle de telco.
Il ne faut pas non plus trop te compliquer la vie avec la telco, au début il faut surtout se concentrer sur le pilotage, et une telco trop compliquée risque plus de te compliquer le pilotage (trouver les bons paramètres...). Maintenant, partir avec Spektrum t'ouvrira certainement plus de choix (drones, hélico, avions, planeurs) que d'autres marques. Mais comme dis avant, c'est d'abord le choix de ta machine qui doit déterminer la marque de la telco et pas l'inverse.
Pour revenir sur les "bruits" d'éventuels problèmes avec la DX8, il ne faut pas te focaliser sur ces infos, lorsqu'on parle plus d'un produits qu'un autre, c'est généralement qu'il est plus répandu. Lorsque je me suis acheté mon hélico Blade 200SRX, il y avait une foules d'avis négatifs. Pourtant, c'est une machine qui a un immense succès mondial. Et je n'ai aucun problème avec...
Encore un truc : les modes de vol ne prennent pas une voie par mode, généralement c'est une voie avec 3 valeurs différentes. Pour l'exemple, j'utilise pour le moment la telco d'origine avec le 350QX3 (une DX4 - 4 voies) et j'ai tout ce qu'il faut pour le pilotage, les modes, le RTH et la caméra (manque juste la molette indépendante pour la caméra)
Modifié par Dfrog
