Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 (modifié) Bonjour J'aimerais savoir comment je pourrais diminuer les parasites lors de mes vols en FPV, des que je met les gaz je vois des lignes apparaître sur mes lunettes cela est sûrement du aux interférences créent par les ESC. J'ai lu que la pose d'une ferrite pourrait diminuer les parasites. Si oui l'avez vous deja testé et si oui ou faut t'il la placer sur l'alimentation du TX et de la caméra ou sur le cable qui rejoins le TX et la caméra? Merci d'avance pour votre aide ???? Modifié 12 janvier 2016 par Xenonbe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 Salut. Essai de faire des spires avec du fil de cuivre sur ton antenne... Je cherche le lien ce soir et je te le donne en mp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stan 33185 93 Posté(e) 11 janvier 2016 Salut! Tite si tu veut bien, ça m'intéresse aussi !... (et si tu veut pas, bin tant pis !!) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 (modifié) Pour ce faire, il faut prendre du fil de cuivre isolé faire des spires (prendre un tournevis et enrouler le fil autour par exemple) puis calculer en fonction de cette formule: qui correspond à : radius : rayon lenght= longueur turn= nombre de spire il faut ensuite ajouter au extrémité de la bobine ainsi créée une capacité, mais la j'avoue ne pas savoir comment la trouver .... et a savoir qu'une bobine acheté dans le commerce sera beaucoup plus performante que celle que l'on peux faire soit même... ps: ton idée de bobine est intéressante, je vais en chopper une au taff !) Modifié 11 janvier 2016 par Tite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elecbleu 1 Posté(e) 11 janvier 2016 Bonjour, Voir ici pas mal fait http://www.fpv-passion.fr/deparasitage-ameliorer-liaison-video/ Amitiés Elecbleu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 Pour ce faire, il faut prendre du fil de cuivre isolé faire des spires (prendre un tournevis et enrouler le fil autour par exemple) puis calculer en fonction de cette formule: coil_single_formula.gif qui correspond à : coil_single_2.gif radius : rayon lenght= longueur turn= nombre de spire il faut ensuite ajouter au extrémité de la bobine ainsi créée une capacité, mais la j'avoue ne pas savoir comment la trouver .... et a savoir qu'une bobine acheté dans le commerce sera beaucoup plus performante que celle que l'on peux faire soit même... ps: ton idée de bobine est intéressante, je vais en chopper une au taff !) Merci pour ton aide mais j'aurais espéré une solution plus simple lool tu l'as déjà testé? Et par ce montage tu fais passer le 12v ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 Bonjour, Voir ici pas mal fait http://www.fpv-passion.fr/deparasitage-ameliorer-liaison-video/ Amitiés Elecbleu Salut, Merci pour ton partage ;-) j'étais deja tombé sur cet article dans mes précédentes recherches mais en ce qui concerne la séparation d'alimentation de la caméra et du TX, si ils sont de toute manière branché sur la même lipo donc meme si par exemple je déplace les alimentations sur la carte de distribution de manière séparée, elles seront de toute manière alimentée de la même manière? Non? Merci encore ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 non il n'y a pas besoin de brancher, le but c'est que la bobine "récupère" les parasites ou les filtres, et le condo s'occupe de les "supprimer" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Elecbleu 1 Posté(e) 11 janvier 2016 Oui c'est sur, donc déparasiter les ESC, faut voir si ce n'est pas ton câble camera vers émetteur qui prend la crasse, la fréquence des ESC se situe dans la bande vidéo, essayer avec un câble blindé en ne connectant la masse que d'un côté. Dans mon job(Studio tv) j'ai du faire face maintes fois à ces problèmes de crasses dans la video, et il y a tjs une solution. Mais ici c'est peu être plus compliqué ? @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 11 janvier 2016 Et sinon plus simple, tu as quoi comme antenne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 non il n'y a pas besoin de brancher, le but c'est que la bobine "récupère" les parasites ou les filtres, et le condo s'occupe de les "supprimer" Ha ok merci je ne comprenais pas trop xs. Il existe deja tout fait? Si oui ca s appelle comment? Oui c'est sur, donc déparasiter les ESC, faut voir si ce n'est pas ton câble camera vers émetteur qui prend la crasse, la fréquence des ESC se situe dans la bande vidéo, essayer avec un câble blindé en ne connectant la masse que d'un côté. Dans mon job(Studio tv) j'ai du faire face maintes fois à ces problèmes de crasses dans la video, et il y a tjs une solution. Mais ici c'est peu être plus compliqué ? @+ Le cable entre la caméra et le TX passe près de ceux des ESC avant, mais c'est les câbles d'alimentation des ESC (rouge et noir) ou bien le cable avec les trois petits collé ensemble qu'il faut éloigner du cable de la caméra? Sinon le cable entre la caméra et le TX passe entre les 2 platines inférieur du Quad donc je suppose que ça fait office de blindage? Ou pas assez? Et sinon plus simple, tu as quoi comme antenne ?J'ai des antennes bâtons et d'autres type spirounet et avec les deux le phénomène est semblable xs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 (modifié) ça s'appelle une feritte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrite Modifié 11 janvier 2016 par Tite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 (modifié) Oui c'est sur, donc déparasiter les ESC, faut voir si ce n'est pas ton câble camera vers émetteur qui prend la crasse, la fréquence des ESC se situe dans la bande vidéo, essayer avec un câble blindé en ne connectant la masse que d'un côté. Dans mon job(Studio tv) j'ai du faire face maintes fois à ces problèmes de crasses dans la video, et il y a tjs une solution. Mais ici c'est peu être plus compliqué ? @+ on a le même soucis au travail, soit nous mettons le blindage des mesures a la terre, soit par éloignement, ou bien par feritte mais comme tu dis, il y a toujours une solution désolé double post, trompé de bouton xD Modifié 11 janvier 2016 par Tite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 Si j'ai ca, ça peut fonctionner? Faut enrouler un des câbles autour? Si oui lequel? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 si ce sont des ferrites, oui ça peut le faire. passe ton antenne dedans sans faire de tour autour, tu risque de la casser xD le but c'est que la ferrite "filtre" les fréquences qui passent par ton antenne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 si ce sont des ferrites, oui ça peut le faire. passe ton antenne dedans sans faire de tour autour, tu risque de la casser xD le but c'est que la ferrite "filtre" les fréquences qui passent par ton antenne Tu parles bien de l antenne de TX? Désole pour la question idiote mais c'est pour etre sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 11 janvier 2016 bah l'antenne qu'il y a sur ton multi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 11 janvier 2016 Oui' il parle de l'antenne de ton TX Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 11 janvier 2016 Ok ok merci pour vos avis j vais essayer et j vous dis si ça a amélioré la situation ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 12 janvier 2016 Hello J'aimerais savoir comment je pourrais diminuer les parasites lors de mes vols en FPV Faudrait indiquer plusieurs paramètres : 1/ quel est ton transmetteur vidéo (TX) ? (marque et puissance) 2/ quel type d'antenne tu as ? 3/ tu alimentes comment ton TX ? 4/ tu vols en quel milieu ? (plaine, foret, intérieur, quelle distance, etc.) Tu pourrais montrer une photo de ton matériel FPV sur ton drone ? cad c'est quoi "cad" ? Et sinon plus simple, tu as quoi comme antenne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 12 janvier 2016 Salut xavdrone Effectivement j'aurais peut être du préciser le matériel avant tout ???? Pour le TX cest un Boscam ts5823 alimenté en même temps que la caméra sur la carte de distribution via un cable jst mal femelle pour pouvoir enlever l'alimentation. les antennes sont des antennes "spironet " et je vole dans une zone légèrement boisée. Voici qu loque photo pour illustrer le système FPV Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
