Salut Ced50, j'en ai quelques unes mais pas d'ESC ni de moteur. Donc même si je trouve la panne, y'a pas de vol programmé ces prochains jours.
Pour la pâte blanche, c'est vrai que ça fait comme du silicone mais ça à l'air bien chiant à retirer
Re bonjour à tous,
J'ai donc suivi les conseils de Blitz, résultat: les 4 ESC semblent fonctionner (Ils s'allument et ce peu importe sur quelles prises du FC ils sont branchés) par contre le moteur (Avant Gauche) lui, ne veut rien savoir.
Je vais lui mettre un petit coup de soufflette au compresseur pour voir s'il n'y a rien qui bloque (Sait-on jamais ?)
D'ailleurs en refaisant des essais ce matin, j'ai l'impression que le moteur avant droit crépite à bas régime, il tourne mais à bas régime, on entends un léger crépitement (Je vous fais une vidéo dés que mon téléphone sera chargé)
J'oriente donc mon investissement vers l'achat de moteurs.
A +
Fait gaffe avec la soufflette, ton moteur risque de tourner plus qu'il ne devrais et donc le bousiller.
 Idem quand tu nettoies un ordinateur avec une soufflette, ne jamais faire tourner les ventilateurs, même si c'est amusant.
il sait pas ce qui est drôle, je l'ais fait depuis des années et en faisant tourner dans les 2 sens, sur pleins d'ordi et j'ai pas eu de souci, maintenant je sais pas si c'est bon en tout ça ne les as pas tué
Merci Alsaco. j'ai maintenu le rotor justement.
parcontre garde le haut du moteur la partie ou tu en boite l h elice ca peut reservir
le moteur est le meme que le dji phantom
coucou as tous
voila j ai un souci avecmon cx 20
quand je met retour home il s en va n importe ou
pareil quand je le met en position stabiliser
est ce que ca peut venir de mon modus gps ?
Bonjour à tous je cherche une doc en français pour mon cx 20
Car en anglais une je suis nul
Je suis débutant avec le drone
Merci pour toute info de pilotage
je pense pas que ça existe, faut demander à ton vendeur, si tu l'as acheté en France il est tenu de te donner une documentation en français, et si tu l'as pas acheté en France et bah... ça fait partie des risques
Tu devrai regarder du coter des copies...
Le DR100 par exemple...Qui a un guide de démarrage rapide en Fr..
Finalement je crois que NOTICE MAN t' irais vraiment bien comme pseudo  :D
Bonjour Blitz
Merci pour cette information
C est le top
Un autre sujet j'ai perdu le contrôle de mon drone il est parti sans que je puisse faire quoi que ce soit
Avec la telecommande .je l'ai retrouve à 500 M percher sur un arbre encore les moteurs en route
Par contre je l'avait équipe d'une gopro connect en wifi sur ma tablette
Est Ce problème ? La connection wifi ou autre chose pour l'instant je Flip à le refaire voler
Merci à tous pour tous information. Sur le sujet
salut a tous
apres avoir essayé tout les mode de vol de mon quanum nova
j'aimerais savoir la manipulations a faire pour le brancher a droidplanner2 (j'ai le câble qui va de quad a ma galaxyt tab3)
ou a mission planeur sur pc
merci avance
Avant de commencer, merci pour les infos que vous avez mis sur ce forum et ce sujet en particulier. Ca fait un mois que je lis des forums dans toutes les langues et c'est ici que j'ai trouve parmi les meilleurs informations, en particulier comment reconnaitre quel type de carte equippe le CX-20.
Je m'appelle Eric et je suis expatrie aux Emirats. Je viens de recevoir mon CX-20 qui est equippe d'une carte bigshark comme celui de canaperouge. Pour l'instant je n'ai essayer que le mode manuel et je suis tres content de la stabilite de l'engin.
J'aurais voulu savoir si l'update du firmware donne sur le site que canaperouge a fourni est conseille ou pas, et quel sont les retours de ceux qui ont essaye le flight planner utilise avec cette carte bigshark.
Aussi, je voudrais apporter ma contribution au topic concernant les differentes cartes dont est equippe le CX-20.
Le debut de cette conversation ne parle que de la version OPEN source ou Zero version. Un troisieme type de carte existe, c'est donc la bigshark, et cette version est facilement reconnaissable par son logo forme d'une etoile bleu que l'on peut retrouver sur la boite d'emballage ou sur la batterie. Lors de l'utilisation, on peut aussi reconnaitre cette version car le dome GPS s'illumine en rouge (je ne pense pas que ce soit le cas des autres version, a confirmer).
A noter aussi, cette version est equipper d'une batterie de 2700 mah.
Pour finir, quel camera gimbal conseilleriez vous pour ce quadcopter ?
Merci pour vos reponse.
