cricri2808
Comparatif Caméra en FPV du Nano QX, de l'inductrix 200 et du Mach 25
Bonsoir à tous .....
je me suis amuser à tester les caméras au niveau de la définition de la qualité de l'image de 3 drones que je possède :
     un nano Qx FPV : caméra VA 1100
     un inductrix 200 FPV : je ne connais pas les références de la caméra ( je penses qu'elle est équivalente la VA 2500)
     un Mach 25 FPV : caméra VA 2500
j'ai fait le test avec des lunettes fatshark Dominator V3 avec l'antenne crayon  qui se trouve dans le kite de base !
ce test a été effectué dans une salle de sport !
la qualité de vol n'est pas extraordinaire car je débute en FPV !
le plus important c'est de regarder le rendu des différents modèle de caméra !!!!
PS :
- lorsque vous verrez les vidéos, vous allez remarquer qu’il y a un bruit de fond si vous mettez le son, et je ne sais pas d’où cela provient ? peut-être cela vient des tubes néons qui éclairent la     salle de sport ? ( à quelqu'un de me le dire ???? )
- il y a également le modèle d'antenne que j'ai sur mes lunettes, pour avoir une meilleure réception je devrais mettre une antenne parapluie avec 3 ou 4 branches pour améliorer le signal !!!
test caméra VA 1100 du Nano QX FPV
lien vidéo : https://youtu.be/mi8WLO3n-Qg
test caméra inductrix 200 FPV
lien vidéo : https://youtu.be/fnir_rJvgtc
test caméra VA 2500 du Mach 25
lien vidéo : https://youtu.be/9TZOp5_34cU
conclusion :
au niveau qualité, il y a pas photo !!!!
la VA 2500 est au TOP et aussi celle de l'inductrix 200
la VA 1100 est de moins bonne qualité !
au niveau des prix il y a pas une grosse différence ( 10-15€ )
alimentation VA 1100 : lipo S
alimentation VA 2500 : lipo S
concernant la caméra de l'inductrix 200, elle est équivalente à la VA 2500
voilà j’espère que cela pourra aider l'un ou l'autre a faire le choix entre différente caméra !!!
Hello
Euh.... Moi j'espère que non car tu as un souci avec la caméra de ton Nano QX FPV, faut que tu tourne un peu l'objectif car c'est flou sur ta vidéo alors que c'est pas flou avec le mien.
Je comprends donc que tu trouves que celle du Nano QX FPV ne soit pas bonne mais le souci viens de chez toi.
:D  t'aurais pas oublié d'écrire que la première est en 1S alors que l'autre c'est 2S/3S ?
Quelques précisions :
On appel ça "antenne bâton"
C'est normal puisque tu n'as pas de micro.
Par contre là j'ai un doute, c'est quoi que tu appels "antenne parapluie" ??? (PinWheel ou  SpiroNET ?)
=> http://www.xavdrone.com/fpv/
En tout cas merci pour le test, faut juste garder à l'esprit que pour le nano QX FPV ça ne reflète pas la réalité.
=> http://www.xavdrone.com/fpv/camera-fpv/ultra-micro-camera-fpv/ (c'est la même caméra que sur le Nano QX FPV et je confirme que l'image est nette, pas comme sur ta vidéo)
bonjour .....
Bien vu grand chef pour mes fautes et correction que tu m'as fais :)
concernant ma camera du nano QX, il est possible de regler le floue en tournant l'objectif, comme tu dis si bien !!!!
je ne le savais pas !!!! je vais refaire un test :avion-bleu:
par hasard, tu n'aurais pas un lien ou je peux voir une video avec la camera du nano qx fpv et enregistrer avec lunette Dominator V3 .....
merci et bonne fin d’après-midi
Edited by cricri2808
La caméra de mon Blade Nano QX FPV mise sur mon Blade Nano QX 3D (la 2ème partie de la vidéo c'est avec mes Dominator v3)
Et la caméra du Proto X FPV (même caméra que Hubsan X4 FPV) avec mes Dominator v2
Bonsoir Grand Cheaf et pour toi :plus-un: x 10000 !!!!
Je viens de faire le test avec mon NANO QX FPV et Bingo, j'ai fait un contrôle en statique de la caméra via mes Dominator V3 et j'ai du reserrer la lentille de 3/4 de tour et ..... l'image etait Net :D :D :D
je ferai un test demain en salle et je mettrai la vidéo sur le site, mais je crois que la VA2500 est plus ( un peu plus) performante que la VA1100 !!!!!
PS : pour que la lentille reste bloquée, j'ai mis 2 points de vernis à ongle sur le pas de vis ......
:plus-un: Faudrait pas oublier que la VA1100 fonctionne, au grand max mais rapidement moins, sous 4.2v...
Je vien de lire la notice de la va2500 et spektrum prétend qu'elle fonctionne avec une lipo 1s (5-13v).
Vrai?
Merci pour ce comparatif !
Vous pensez que la va2510 vaut le coup pour son boîtier ou ca risque d'être moins performant que la 2500?
Pour la notice j'avais remarqué mais visiblement c'est une erreur.
Ils avaient dû se baser sur celle de la VA1100!
Tu sais me dire si les fréquences de la 2500? J'ai vu que la 2510 a la raceband.
Une erreur de cette taille...
Les notices de nos jour...
Je pense pas que ça soit vraiment un plus le Raceband pour des petites caméras comme ça car si vraiment tu veux faire des courses avec plusieurs personnes tu achèteras une caméra un peu plus évoluée, ces caméras là sont parfaites pour monter très rapidement
salut .....
Voilà apres avoir recu les infos du Big Cheaf, je vous aies remis 2 petites vidéos de mon nanoqx fpv, avec lunette dominator V3 !
la 1ère c'es une vidéo où l'on voit que l'image est floue ! :(
j'ai dû visser de 3/4 de tour ma lentille !!!
video avec lentille dévissée  :
https://www.youtube.com/watch?v=4k4sK9OcICA&feature=youtu.be
la 2ème vidéo avec réglage de la lentille, on voit quand même une grosse différence !!
vidéo avec lentille reserrée :
https://www.youtube.com/watch?v=Hh2vhgJRMao&feature=youtu.be
en conclusion : toujours verifier votre matériel !!!
concernant la qualité entre la VA1100 et la VA2500, c'est la VA2500 qui est de meilleur qualité pour moi :plus-un:
Edited by Kilauha
incrustation vidéo
Vrai?
Plage de tension fonctionnelle => 5-13v..
Tension maxi d'une 1s => 4.2v..
Il est bon celui qui a pondu la notice chez Spektrum... :D
Oui mais elle équipe le Mach 25, qui se veut racer.
Donc elle devrait les avoir mais vu la notice non...
Et voila les batteries proposée dans la notice: EFLB1501S45, EFLB1501S25, 1S donc.
Mais le schéma provient bien de la notice de la 1100.
Quelqu'un peu me dire la difference entre les deux capteurs des 25xx?
VGA CMOS: 1.3" et 1/4"
Détails des notices:
SPMVA1100:
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMVA1100-Manual.pdf
Tension d’alimentation: 3.3 à 4.2V (1S)
Consommation: 300mAh sous 3.7V (1S)
Capteur: CMOS 1/6” VGA
Lentille: 0.95mm avec filtre coupure infra-rouge
Angle de vision : 115° en diagonale (90° à l’horizontal)
Température d’utilisation: de -10°c à 60°c
Dimensions du boitier: 13.2x17.6x9mm
Dimensions de la lentille: Diamètre 10mm x 9mm
Dimensions de l’antenne: Diamètre 25mm x 20mm
Sortie vidéo: NTSC analogique
Fréquence du signal: 5.8Ghz (7 fréquences disponibles)
Masse: 4.5g (avec boitier)
SPMVA2510:
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMVA2510_Manual_MULTI.pdf
3.8- 6 v ( mais un peu plus loin, ils disent 5-13v ...^^ )
Capteur:
1.3” VGA CMOS
-10º to 60ºC
25mm X 34mm X 39mm
9mm X 10mm
Sortie vidéo:
Analog NTSC video out
5.8GHz (15 fréquences disponibles)
SPMVA2500:
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMVA2500-Manual-MULTI.pdf
5 à 13V (1S)
Capteur:
CMOS 1/4" VGA
Lentille:
Angle de vision:
de -10°c à 60°c
13.2x17.6x9mm
Diamètre 10mm x 9mm
Sortie vidéo:
NTSC analogique
Masse:
4.5g (avec boitier)
Quanum Elite:
Transmitter power: 25mW
Input power: 2.5~5V
Camera resolution: 600TVL
Min illumination: 1 lux
Field of view: 120deg viewing angle
Antenna dimensions: 20 x 25mm diameter
Antenna: 3 lobe right hand circular polarized
Video output: NTSC
Frequency: 5.8GHz 5 bands 40 channels
Raceband: 5658-5917
Size: 21x19x17mm (excluding antenna)
Weight: 4.5g
