bonjour
après avoir parcouru les  vendeurs de drones je viens de découvrir le xk350 3D
j'ai vu plein de vidéo , j'ai trouvé que ce drone là pouvait être polyvalent.
donc je voudrait votre avis car la  marque on un grand choix de modèle
savoir si vous penser que c'est de la chinoiserie pas fiable ou je peut acheter
et je subit l'erreur.
merci
Hello
j'avais jamais entendu parler de ce truc, je viens de regarder et je pense pas que c'est une chinoiserie j'en suis sure !!! Et vu le prix c'est vraiment pas top pour un "truc en plastique volant"
Je doute que  ça soit simple d'avoir des pièces détachés en cas de casse, etc.
bonsoir
j'ai fouillé et il y a bien les pièces détachées et plein de vidéo
et puis je pense que pour construire des drones, les produits sont souvent asiatique donc
monté ou en pièces détachées c'est de la chinoiserie
pour débutant je vois pas, mais il y en a des chinoises qui sont fiables mais pas le truc dont tu parles, rien que la qualité de plastique sans essayer de faire voler tu vois déjà que c'est naze.
Faut pas confondre "fabriquer en Chine" avec "copié en Chine"  :ssv:
... car la  marque on un grand choix de modèle
 il ne faut pas poser les questions dont on ne veut pas entendre les réponses............ :ssv:
je ne connaissais pas non plus, du coup j'ai regardé ce que c'était
ce qui m'éclate sur ce site, se sont les traductions françaises, on pourrait presque en faire un recueil  :D
donc ce xk 350 se présente comme
Xk cascadeur x350 quadcopter avions de danseur d'air
celle là n'est pas mal non plus
Xk empêchent le catholique x350 quadcopter les pièces de rechange la couverture de coquille de corps inférieure
on sent tout de suite le truc sérieux  :mdr:
:mdr:  donc c'est pour les anti religieux en recherche d'adrénaline.
bonjour
donc je viens d'acheter  le XK x350 air dancer
je suis très très satisfait, très simple. après l'avoir reçu  monté les hélices, les patins, je bind et hop ma vole nickel, a coté du 180QX c'est une ferrari.
pour l’instant j'apprend à manipuler la bête. pour 218€ ttc douane comprise c'est moins cher que de monter un DJI 450 et en plus je peut faire du 3D
maintenant les chinoiseries ça peut être fiable
J'espère qu'il te donnera du plaisir longtemps, histoire de démentir ce que l'on t'en a dit... Mais...
bonjour
je viens de tester le mode accro, qui est impressionnant
mais j'ai remarqué que quand je donne un angle à mon quadri il ce remet à plat au bout d'un certain temps (angle faible)
est ce normal?
bonjour
suite à une mauvaise manip mon drone à chuté à plat comme il n'y a plus de blé il a pas aimé surtout l'électronique
il n'est pas cassé. les protections d'hélice, les hélices en carbone et la coque en entier. mais quand je branche l'accus les quatre moteurs bip et je n'ai plus de led
quelle est la pièce a changer?
merci
à bientôt
bonjour
merci
à bientôt
Vu la date de ton poste, à mon avis tu as déjà trouvé la cause de ton problème.
Ce sont les ESC, regardes bien si un câbles ou une soudure ne n'est pas enlevé.
Tu n'as pas de problème avec la coque qui se fissure facilement après un crach ?
