7H3N1X 126 Posté(e) 12 décembre 2014 (modifié) Ok... Autant pour moi... Tu as eu raison ;-)!!! Merci! C'est vrais que j'ai pas fais forcément attention. Désolé. Modifié 12 décembre 2014 par 7H3N1X 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 14 décembre 2014 (modifié) Petit UP du weekend!! ... J'ai de bonne nouvelle. Vous vous souvenez de ma MOS FET cramé sur la carte d'origine: J'ai commandé 2 puces cette semaine, le plus proche possible niveau caractéristique. Prix environ 1,5 euro/puce. J'ai viré la puce cramé et j'ai soudé la nouvelle sur ma carte d'origine, ensuite j'ai monté la carte dans mon châssis d'origine avec mes pièces de récup. de l'autre jour que j'ai acheté pour 40euro. Et devinez quoi!!!!! ça as marché!!!! Donc me voici heureux propriétaire d'un deuxième 200QX en parfait état de marche!!! Petite photo de famille : PS: Donc si un jour vous en cramé un... Essayer de changer la puce avant de dépenser 70euro pour une nouvelle carte ;-)!!! Modifié 14 décembre 2014 par 7H3N1X 3 PsycoPatt, tonton et xavdrone ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 14 décembre 2014 Bonne nouvelle "J'ai commandé 2 puces cette semaine, le plus proche possible niveau caractéristique." Perso, vue le prix, je remplacerai les 4 pour être sur qu'ils réagisses de la même façon...... "Donc si un jour vous en cramé un... Essayer de changer la puce avant de dépenser 70euro pour une nouvelle carte ;-)!!! " C'est pas faute de le dire....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 14 décembre 2014 (modifié) J'y est pensé, mais j'avais peur de justement modifier le comportement du moteur concerné en changeant les 4. Et c'est pas super évident de souder entre les micro résistances, sans en toucher une. J'étais déjà content d'y arriver, sur celle-ci. Les caractéristique sont vraiment très très proche... Original: N/P/30 V-30 V 6.5 A/-6 A 2W S0-8 http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4616.pdf Et les valeur de la mienne: N/P/30 V-30 V 6.5 A/-4.9 A 2W S0-8 Donc j'ai juste une valeur de Voltage D'intensité (ampèrage) Max sur le Channel-P qui change un peu. (merci Blitz d'avoir vu l'erreur ;-)!) -4.9 A Au lieu de -6 A. Les valeurs de résistance sont sensiblement les mêmes,ainsi que la dissipation à 2W. J'ai effectuer 5 vols de test hier, et il avais un comportement de vol super sain en stationnaire, pas de TRIM à ajuster. ça reste une "valeur max", donc l'appareil dois fonctionner dans une fourchette bien inférieur. Alors je penses que c'est OK... Sa reste une valeur max sur un des channels d'une puce/4. Donc pas grand risque de l’atteindre. Après, il est très facile de commander la BONNE puce AO4616... Sur internet, mais il faut l'importer de chine. Donc c'est se que je conseillerais de faire, si vous avez de la patience... L'avantage de la mienne c'est surtout q'elle étais disponible en europe en 24-48h. ;-). Modifié 14 décembre 2014 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 14 décembre 2014 "Donc j'ai juste une valeur de Voltage Max sur le Channel-P qui change un peu. -4.9 V Au lieu de -6V." N/P/30 V-30 V 6.5 A/-6 A 2W S0-8 N/P/30 V-30 V 6.5 A/-4.9 A 2W S0-8 C'est l'intensité A qui est inferieur sur le canal P, la tension est de 30v sur les deux canaux...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 14 décembre 2014 (modifié) Heu.. Oui, tu as raison.. J'ai pas fais gaffe. La honte.. MDR!! C corriger :-)!! Modifié 14 décembre 2014 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 14 décembre 2014 La honte.. MDR!! :-)!! Bas non, on fait tous des erreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 14 décembre 2014 (modifié) J'ai renforcer mes pieds à part ça... Les premiers supportais un choc de 10N par pieds, soit 1Kg. C'étais un peu fragile... Les nouveaux supporte 3 fois plus (30N)... avec seulement 0,25gr de poids supplémentaire... Par pieds. Je crois que je suis tranquille comme sa .... Nouvelle tête du blade: Modifié 14 décembre 2014 par 7H3N1X 2 tonton et xavdrone ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 14 décembre 2014 (modifié) J'ai voulu créer un profil stagilité sur la DX6i pour mon deuxième Blade 200QX.. Celui de récupération. Puisque je l'ai destiner à la voltige !!!! Pour les différencier on parlera du 200QX FPV et le 200QX RECUP. Sa évitera de les confondres ;-)!! Bref j'ai suivi cette vidéo pour mes réglages: NE FONCTONNE PAS CHEZ MOI Mais sa ne me donnais pas le control juste, avec le passage en agilité quand "je donne du manche". Sa me fais l'inverse, agilité ou intermédiaire quand je touche pas et reviens à stabilité quand je pousse les commandes. Je n'est pas fais la mise à jour du firmware c'est peut-être à cause de sa.. Vous savez surement mieux que moi. Mais du coup j'ai bidouiller les réglages, pour que sa marche en inversant les valeurs dans les mix -125% et +125% Et devinez quoi.. ça fonctionne . Je vous post mes petits réglage "maison" demain, pour ceux qui on le même problème que moi. J'ai pas encore bien compris pourquoi y as des valeurs inversée par contre... L’essentiel c que ça marche. Modifié 15 décembre 2014 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 15 décembre 2014 (modifié) Dx6i UP J'ai corriger.. Comme ça c'est nikel ;-)!! D/R&EXPO AILE 100%ELEV 100% RUD 100% Travel AdjGear 0 (up) 30%Gear 1 (down) 100% Mix 1Aile -> GearRate D +125% U -125%SW MIX Trim InhMix 2ELEV -> GearRate D +125% U -125%SW MIX Trim Inh Et après tu active/désactive la fonction stagilité avec MIX0/TH HOLD Une petite vidéo: Modifié 15 décembre 2014 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 15 décembre 2014 J'ai fini d'imprimer mes écrous 3D maison!!!! Je trouvais que la clé original, ainsi que les écrous on vite tendance à s'ovaliser. En plus avec mes pieds s'étais un peux pénible à serrer. Alors j'ai trouvé une autre solution et fais mes écrous perso, le pas est de M7 x 0.75 finalement: J'utilise la petite clé imbus 1,5 mm fourni avec le blade et j'ai quand même fais en sorte d'être totalement interchangeable. On peux également utilisé la clé de 10. 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Omega 2 Posté(e) 15 décembre 2014 super je veux les mêmes beau travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 16 décembre 2014 Impeccable sa Tu a imprimer le filetage ou tu la fait après ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 16 décembre 2014 (modifié) Imprimer directement ... C'est la magie de la 3D ça!!" Par contre il faut savoir faire une extrusion hélicoïdale 3d, en paramétrant l’esquisse comme il faut. Aucun ébavurage à faire.. Tu peux les monter directement fraîchement imprimer. Je pense que j'aurais galéré pour trouver un taraud de M7x0.75!!! Sinon. (J'ai du m'y prendre à 2 fois avant de trouver le pas, J'avais mis du M7x1 sans pied à coulisse sous la main.) Modifié 16 décembre 2014 par 7H3N1X 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 16 décembre 2014 bon si on ouvre une section "impression 3" tu seras responsable 3D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 16 décembre 2014 MDR, ok... y as pas de souci !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 16 décembre 2014 (modifié) J'ai bientôt les vacances à part ça... Donc j'aurais du temps. Je vais essayé de créer une frame uniquement dédier à la voltige (dans un premier temps) Le plus rigide et léger possible. J'ai prévu de pouvoir réutiliser les accessoires que j'ai déjà créer style les pieds et écrous. Je vais déjà faire une première version TEST.. Et si j'arrive à être plus léger que l'original. Je prévoirais les trous pour accueillir mes accessoire FPV. PS: il faut bien que je m'occupe en attendant mes LiPo pour test... Elles arrive que le 29 décembre :-(!!! C'est long!!! Modifié 16 décembre 2014 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 16 décembre 2014 si tu veux, tu prépares ton test et tu m'envois un email et je le mettrais sur xavdrone.com il sera beaucoup plus vu et le forum sera là pour répondre aux questions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 16 décembre 2014 Ok... ça roule ;-)!! Je vous tiens au courant de l'avancement du projet via ce post de toute manière. Avec les calculs de résistance, design et galère rencontrée. Je t'enverrais un mail quand mon PROTO sera prêt. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shoepps 4 Posté(e) 16 décembre 2014 Tu as pu tester en vol le mode Stagility ? Je l'ai mis sur ma télécommande mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 16 décembre 2014 Oui j'ai testé, mais que à l’intérieur, pour l'instant vu le temps pourri! mode vert-bleu... C'est excellent. Tu peux être super précis pour atterrir et deux fois plus réactif si tu pousse le manche. Mais bon.. Hâte de tester dehors!!! Voir se qu'il as vraiment dans le ventre!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 16 décembre 2014 mode vert-bleu... C'est excellent le mode stagilité est supposé donner bleu-rouge. Et il faut que le rouge apparaisse seulement quand la manette est à plus de 80% Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 16 décembre 2014 le mode stagilité est supposé donner bleu-rouge. Et il faut que le rouge apparaisse seulement quand la manette est à plus de 80% Grillé tu est passer avant moi....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 16 décembre 2014 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shoepps 4 Posté(e) 16 décembre 2014 Bah non, la programmation fonctionne aussi avec vert-bleu, j'ai la même chose. Si je suis en Gear 0 je suis en mode vert - bleu et en Gear 1 je suis en bleu - rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
