apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 Bonjour , vos description font penser à un probléme d'antenne ou de connection . la carte vidéo marche puisque vous avez l'image , le signal ne semble pas anormal . l'antenne vidéo chemine du ventre du drone au pied arriere droit . Pour passer dans le bras arriere droit elle passe sous l'esc puis sous le moteur arriere droit . Se pourrait il qu'une mauvaise position ,un écrasement perturbe le signal vidéo . Bon courage Merci de vos réponses, j'ai ouvert la bête, et j'ai trouvé l'antenne dans le pied ARD, alors je l'ai déplacée sous l'escape, en pensant que le moteur pouvait créer une interférence. J'ai un doute, j'imagine qu'ils sont tous montés de cette manière. J'ai vu un post d'un remplacement de carte émetteur video, il faudra peut être penser à ça? Et la garantie du magasin ASIE n'est pas terrible bien fait pour moi. Mais si j'arrive à avoir une video correcte sur 150 à 200m celà me va. A suivre le résultat, la pluie m'empêche de faire les essais... JP B Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 mois aussi un petit probléme je viens de changer ma carte transmeteur video et le probléme est le porté en effet apres 50m la neige apparait par contre sur le 2eme drone h501s la porte est largement de 300m même 900m en dégager la carte est déffectueuse. Et sur ce modèle qui porte à 900m, quel est la valeur de reception (touche EXIT + ON) comme cité dans le post de "jcert". Ce serait intéressant de savoir, merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 L'antenne 2.4GHz se trouve au dessus de la carte mère et le fil se trouve sur le côté du corps du drone. Le fil est noir comme celle du 5.8GHz. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Merci JPB77, rigolo, nous avons les même initiales... J'ai trouvé, merci, celà m'a aidé à me décider d'ouvrir l'appareil voir mon autre post Jean-Paul B.. 1 jpb77 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 3 mai 2017 Et sur ce modèle qui porte à 900m, quel est la valeur de reception (touche EXIT + ON) comme cité dans le post de "jcert". Ce serait intéressant de savoir, merci d'avance. re je sais pas ma radiocommande et std pas de touche exit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 3 mai 2017 Merci JPB77, rigolo, nous avons les même initiales... oui mais chez lui ce n'est pas une histoire d'initiales, c'est le surnom qui lui ont donné ses copains "J'ai une Petite B***de 77mm" 2 DRHONEgirl69 et jpb77 ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 3 mai 2017 @jpb77 À ta place ça me plairait pas.... ???? Envoyé de mon HONOR 6X avec Tapatalk 1 jpb77 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 3 mai 2017 Ça ne m'atteint pas son "humour" haut comme 3 pommes. ???????????? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 3 mai 2017 kisonkon ces motards 1 jpb77 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 4 mai 2017 Hello, pour ma part je ne dépasse les 86 en mode RSSI. J'ai changé de module 5.8ghz et le problème reste le même, mon signal est vite brouillé. J'ai eu l'occasion de tester avec une autre radiocommande mais sans évolution. J'ai deporter l'antenne à l'extérieur mais pas mieux non plus... Bref je suis déçu, un truc doit me brouiller le signal mais je ne sais pas quoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jycert 22 Posté(e) 5 mai 2017 Voilà ce que j'ai : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 5 mai 2017 Voilà ce que j'ai : Wahou je n'ai jamais eu ça ! Tu as quel version de firmaware sur ta radiocommande ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grostoto 94 Posté(e) 5 mai 2017 sympa la piscine à coté.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 8 mai 2017 re je sais pas ma radiocommande et std pas de touche exit Salut, avec la radiocommande standart il faut laisser appuyer la toucher vidéo ( en haut a droite ) et allumer. Peux tu nous donner les valeur de ton RSSI pour test 2 drone stp ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 merci super la valeur est de 88 radiocommande au ras du drone pour le module vidéo qui fonctionne il me faut remonter le 2 éme drone avec le module vidéo hs à pour comparer ça valeur à suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 voila un petit test 1er drone + carte origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 voila un petit test1er drone + carte origine 2 em drone + carte video neuve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 8 mai 2017 Merci ???? Bon j'ai également 86 maxi mais ça descend très vite et a 300m je perd la réception vidéo. Je pige pas ou est mon problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 300m perte de réception c'est normal peut être en montant le drone à 25m ou 50m tu pourra augmenter la portée mois avec la nouvelle carte je dépasse pas les 50 m petite question quelles sont les indications à gauche de la fréquence vidéo ainsi que les indication en vert sous le rssi merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 8 mai 2017 Comment explique tu la différence entre tes 2 drones alors que tu as changer la carte ? voici les infos: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 je pence que la carte ou plutôt la sorti antenne est hs en effet que l'antenne soit brancher ou non toujours la même valeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 8 mai 2017 Pas de bol. Tu as changé la carte vidéo en entier ou tu as déssoudé et remplacer le module 5.8ghz dessus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 lors d'un crach voir post joel81 (catastrophe et coup de bol) ma carte a été détruite aprés plusieurs essai de réparation j'en ai acheter une autre la carte ce vend entière avec la caméra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 mai 2017 si quelqu'un peut me dire qu'elles sont ces indications merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benj2812 1 Posté(e) 9 mai 2017 2420 et 5780 sont tes fréquence utilisées, 092 et 090 c'est la qualité de liaison pour la télémétrie (092) et le contrôle du drone (090) pour ta fréquence 2.4ghz, Comme le 86 pour la vidéo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 9 mai 2017 bonjour trop fort si je comprend bien télémétrie radiocommande de (092) signal entre la radiocommande est le drone et (090) télémétrie du drone avec la radiocommande merci trop top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
