klez 1 Posté(e) 24 janvier 2017 Bonjour, Je possède un h501s avec une radiocommande advanced mais je rencontre des problèmes de retour vidéo. A 20 m d'altitude et 60 m de distance je perd le retour vidéo, l'image ce dégrade puis écran noir ... idem sur mon casque fpv Je ne comprend pas pourquoi la porté est si faible. J'ai également tenté sur d'autre fréquence mais c'est pareil Lorsque j'active le mode RSSI pour voir la qualité du signal ( touche exit enfoncé et demarrage de la RC ) lorsque je colle l'antenne 5,8ghz au drone je ne dépasse pas les 82, si je m'éloigne de 3-4 me je descend a 70 .... Pourriez vous me dire quel est votre valeur ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 24 janvier 2017 Tient, j'ai à peu près le même problème avec mon blade chroma sauf que je n'obtiens que 20 m d'éloignement avant l’arrêt de l'image et avec une latence monstrueuse avant la perte de signal. J'ai créé un sujet pour en parler dans la rubrique blade chroma. Observe-tu une latence anormale sur le retour vidéo? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 24 janvier 2017 Salut, non aucune latence, l'image se dégrade rapidement, les couleurs deviennent pale puis des parasites envahissent le retour vidéo avant de tout perdre ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 24 janvier 2017 Quel est l'environnement dans lequel tu vole? La présence de wifi, d'arbres ou de bâtiments ont la facheuse tendance à réduire énormément la portée du 5.8 ghz. Je me souvient d'avoir volé dans le jardin d'une maison et donc à proximité immédiate du wifi et à quelques mètres d'une ligne téléphonique et je n'obtenais pas plus de 5 m de portée avec de nombreux parasites. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 24 janvier 2017 Dans un champ, loin de toute habitation donc niveau perturbation je pense être pas mal De plus la qualité du signal wifi elle ne faiblit pas aussi vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob67 4 Posté(e) 24 janvier 2017 N oublier pas que vous avez une antenne "patch"qu il faut imperativement la diriger vers le drone car obnde striquetement directonnel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 24 janvier 2017 N oublier pas que vous avez une antenne "patch"qu il faut imperativement la diriger vers le drone car obnde striquetement directonnel Oui bien sur, meme en collant l'antenne au drone je dépasse pas les 82% de reception. Combien as tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
N3rja 41 Posté(e) 28 janvier 2017 Il faut que tu upgrade tes antenne et que tu effectue toute les operation qui te serve a eliminer les interference aussi bien dans la radio commande que dans le quad. Tout est expliquer sur le forum. Il y a meme des lien de site partenaire pour acheter le materiels que tu a besoin. Antenne,queue de cochon. Un changement de firmware peut ameliore les chose aussi. Mais fait attention car il y a plusieurs version pour le drone et pour la radiocommande. Mais la ou il y a faire tres attention c'est a voir la compatibilliter entre les 2 version car elle ne se marie pas tous ensemble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 8 février 2017 Tu peux me dire combien tu as en RSSI sur le 5.8ghz ? J'ai changer cable et antenne mais sa ne semble pas mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 8 février 2017 bonjour, Comme recommandé j'ai donc changer l'atenne du 5,8ghz ansi que les cables l'intérieur de la radiocommande mais c'est la même chose Quelqu'un pourrait t'il me donner les valeurs de son RSSI ( touche exit enfoncé et demarrage de la RC ) a coté du drone et a 30métre ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
klez 1 Posté(e) 10 février 2017 voici la manip a réaliser pour récupérer l'info : Vous pourriez me dire cb avez vous a coté du drone et a 10 ou 30m ? Merci 1 jpb77 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stilet31 0 Posté(e) 2 avril 2017 Bonjour, pour répondre à klez je viens de faire le test et j'ai exactement la même référence indiqué 89 -90. J'ai testé hier en terrain dégagé sur une distance de 700 mètres et 15 m de hauteur. Aucunes interférences de signal video à l'aller, par contre au retour de cette distance et après avoir fait une rotation de 180° au drone, j'ai eu quelques cafouillis de réception video, mais cela est normal visiblement car l'antenne de réception est positionnée sur la partie arrière du drone. Sur un tuto italien via le tube, le RSSI testé sur la RC pro donne les même valeurs. Bonne trajectoire à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 2 mai 2017 voici la manip a réaliser pour récupérer l'info : Vous pourriez me dire cb avez vous a coté du drone et a 10 ou 30m ? Merci Bonsoir, Idem H501S advanted. j'ai la meme inquietude, en terrain dégagé, altitude 30m, perte de video et cafouillage a partir de 50m et 100m coupure, et j'ai réussi à faire 150m, mais video avec neige et décrochage, ecran noir par moment. Alors je cherche, y aurait il une interférence avec le 2.4Go... A suivre si quelqu'un a des idées, je suis preneur, Klez avez vous solutionné? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 2 mai 2017 Alors je cherche, y aurait il une interférence avec le 2.4Go... Non, ce n'est techniquement pas possible... En plus la plupart des dronistes volent en 2.4 et avec le fpv en 5.8 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 2 mai 2017 As tu changé la fréquence de la vidéo ? Il paraît que ça peut être une solution... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 Oui pas de changement. Avec plusieurs choix. Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 J'ai entre 65 et80 selon la position de la RC donc pas terrible l'affaire... Pas stable Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 Bonjour, Je possède un h501s avec une radiocommande advanced mais je rencontre des problèmes de retour vidéo. A 20 m d'altitude et 60 m de distance je perd le retour vidéo, l'image ce dégrade puis écran noir ... idem sur mon casque fpv Je ne comprend pas pourquoi la porté est si faible. J'ai également tenté sur d'autre fréquence mais c'est pareil Lorsque j'active le mode RSSI pour voir la qualité du signal ( touche exit enfoncé et demarrage de la RC ) lorsque je colle l'antenne 5,8ghz au drone je ne dépasse pas les 82, si je m'éloigne de 3-4 me je descend a 70 .... Pourriez vous me dire quel est votre valeur ? Merci Moi j'ai les mêmes valeursEt les mêmes problèmes...[emoji20] Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jycert 22 Posté(e) 3 mai 2017 Bonjour , vos description font penser à un probléme d'antenne ou de connection . la carte vidéo marche puisque vous avez l'image , le signal ne semble pas anormal . l'antenne vidéo chemine du ventre du drone au pied arriere droit . Pour passer dans le bras arriere droit elle passe sous l'esc puis sous le moteur arriere droit . Se pourrait il qu'une mauvaise position ,un écrasement perturbe le signal vidéo . Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jycert 22 Posté(e) 3 mai 2017 J'ai entre 65 et80 selon la position de la RC donc pas terrible l'affaire... Pas stable Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk En effet en dessous de 80 ça semble faible ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
apomm 1 Posté(e) 3 mai 2017 (modifié) Bonjour , vos description font penser à un probléme d'antenne ou de connection . la carte vidéo marche puisque vous avez l'image , le signal ne semble pas anormal . l'antenne vidéo chemine du ventre du drone au pied arriere droit . Pour passer dans le bras arriere droit elle passe sous l'esc puis sous le moteur arriere droit . Se pourrait il qu'une mauvaise position ,un écrasement perturbe le signal vidéo . Bon courage Merci de votre réponse, je croyais que cette antenne placée dans le bras arrière droit était le 2.4GHz, ayant vu quelqu’un faire une modification en récupérant le connecteur sous la première carte, pour placer une antenne "champignon", alors où se trouve le 2.4 si celle-ci est le 5.8? voir Désolé de mon ignorance, j'ai testé avec une antenne champignon de mon casque video, un JJ Pro, pas mieux ,ce matin j'ai fait l'upgrade d'avril. J'ai réussi à pousser à 200m, mais perte à partir de là. Je regarderai comment est placée l'antenne en question, je ne suis pas néophyte en la matière,radioamateur depuis 1998, plusieurs fabrication d'antennes à mon actif. Merci encore .. Modifié 3 mai 2017 par the guitar hero intégration vidéo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 3 mai 2017 L'antenne 2.4GHz se trouve au dessus de la carte mère et le fil se trouve sur le côté du corps du drone. Le fil est noir comme celle du 5.8GHz. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 3 mai 2017 mois aussi un petit probléme je viens de changer ma carte transmeteur video et le probléme est le porté en effet apres 50m la neige apparait par contre sur le 2eme drone h501s la porte est largement de 300m même 900m en dégager la carte est déffectueuse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 3 mai 2017 mois aussi un petit probléme je viens de changer ma carte transmeteur video et le probléme est le porté en effet apres 50m la neige apparait par contre sur le 2eme drone h501s la porte est largement de 300m même 900m en dégager la carte est déffectueuse. Quelle est la puissance de ton nouveau TX ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 3 mai 2017 je sais pas radiocom std Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
