Franck06
[Modif] Antenne Pinwhells Sur Dxe
Bonjours tout le monde  :) ,
en me baladant sur le web, je suis tomber sur ce site :
http://www.canardwifi.com/2016/05/27/augmenter-la-portee-dune-radiocommande-2-4-ghz-exemple-dune-spektrum-dx9/
-Ayant une pinwhells 2,4ghz qui traîne depuis un bail  :ssv: ...Ça m'a tout de suite emballé et avec les moyens du bord, j'ai réussit à la monter sur ma radio DXe  :D .
Pour le moment, j'ai pas put faire de test de porté. Mais en tout cas, ça marche bien à courte porté derrière 2-3 mur. C'est plutôt bon signe.
-Aussi, j'ai pas hésiter à faire cette modif car pendant un vol, j'ai eut la désagréable surprise de ne plus pouvoir contrôler mon drone pendant 2-3s...Tout en continuant de voir l'image...C'est surprenant.
Et ça me le fait surtout quand les pile commencent à être un peu décharger. Alors là, bonjours les top radio...
J’espère que cette pinwheels vas régler ce soucis.
-Et sans faire exprès, j'ai monter le connecteur assez en arrière. Pas très pratique en position assis/debout mais c'est parfait pour la position allongé. Je vais du fpv couché désormais je pense  :lol2: .
-Par contre, je me demandais : est-ce qu'une lipo 2s peut alimenter la radio ?
Je demande car j'ai déjà cramer une radio en voulant mettre du 2s dessus  :oops: .
PS : Sur la DXe, il y a pas le diversity. Il y a donc qu'1 seul prise d'antenne et non 2 comme sur le site avec la DX9. Sinon, c'est vraiment très semblable et le montage n'est pas trop compliqué, surtout si vous commander tout le matos nécessaire.
Tu ne t'es pas demander pourquoi personne n'utilise se type d'antenne pour autre chose que la vidéo ?
Si et je me suis dit que c'était parce-que c'est moins pratique et plus fragile  :ssv: .
Mais niveau perf, ça doit être mieux non ?
Toute façon, je vais le voir très rapidement si c'est mieux ou pas.
Bonjours,
Et si tout simplement tu mettais des piles rechargeables ? ça coute 10 balles et ça fonctionne impeccable :manette:
c'est déjà le cas  :) , j'utilise des pile rechargeable. Mais je dois avouer qu'elles ont fait un peu leur temps et du coup, elles tiennent pas longtemps...  :oops: .
Du coup, si je pouvais caller une petite 2s dans la radio, ça serez mieux car j'ai 2-3 ptites lipo 2s qui traînent  :) .
Puis une 2s, ça sera plus puissant que des pile rechargeable, même neuf donc = meilleur porté  :ssv:
-Après, j'ai déjà mis du 2s dans une autre radio. Celle de husband avec écran et ça marche bien.
La radio que j'ai cramer, c'était une traxxas. Et je crois que j'avais fait un court-circuit sans faire gaffe en voulant la brancher sur un connecteur spécial (flemme de démonter/souder)... :oops:
Enfin bon, pas grave. Elle était naze cette radio.
ah oui, c'est vrai que cette radio a aussi un écran de retour fpv, j'avais zappé, c'est énergivore ce truc
Oui, la radio de husband, c'est un tueur de pile  :mdr: .
Mais la pire je crois que c'est la radio F4 de walkera. Il y a aussi un petit écran et même avec une lipo 2s, ça se décharge à une vitesse...
-Je me suis renseigner sur la radio et apparemment, il existe même une lipo 2s de chez Horrizon hobby en option pour ma radio. Donc ça doit passer la 2s.
Je vais sortir mon fer à souder et j’espère que la radio vas pas cramer...  :ssv:
Car les pile rechargeable, c'est bien mais j'ai vu que sur la I6, ça libère que 5,5V, en pleine charge. C'est naze. Et quand ça commence à décharger, ça baisse à 4V...
Voici la fameuse lipo en option : une 2s de 2000 mah, pour la modique somme de 35 balles et sans prise d'équilibrage   :lol2:  :
.jpg
C'est moi où chaque petite option/pièces chez horrizon hobby, ça coûte une blinde ?  :wacko:
hop, lipo 2s dans la radio DXe
La radio n'a pas cramer : c'est tout bon !   :D
Et il y a beaucoup de place dans le compartiment. Je peut même caler une 2s 1300.
Je vient de test un peu en long-range.
Le résultat est décevant. La porté est considérablement réduite avec cette antenne :( .
Et pour couronner le tout, je me suis encore manger un top-radio de +3s, mais cette fois, ça à finit en  :crash:   sur un arbre.
Heureusement, pas trop de casse. Mais du coup, pour l'antenne de la radio, je vais remettre celle d'origine...
-En tout cas, je suis surpris que la grosse pinwhells est moins de porté que le simple petit brin d'origine. Comment c'est possible ?
Peut-être que la raison est dut à mon montage. J'ai dut faire une mauvaise soudure sur le connecteur SMA  :oops: .
Ou la raison est physique ? C'est à dire que pour les radio, un brin est nettement mieux ?
Ne le prend pas mal, mais faudrait surtout que tu te renseigne sur la propagation des ondes avant de faire n'importe quoi... :rolleyes:
Si tu as des info, je suis preneur. D'ailleurs pour ça que je post ici, c'est pour avoir des conseils car je suis encore un noob. Et en même temps, j’espère que ça éviteras à certains de faire les mêmes erreurs  :mdr: .
Je sais pas trop comment ça marche les ondes avec les radio. Je pensais que ça marcher comme pour la vidéo.
-Du coup, pour vraiment augmenter la porté radio, c'est ce genre d'antenne qu'il faut ? : Un bâton très long de 9dbi :
antenne-omnidirectionnelle-9-dbi-arsn19.
Merde, tu fais c...r blitz! Tu pouvais pas le dire avant. Je viens de connecter mon antenne télé amplifiée sur ma RC. Résultat, la télé fonctionne plus... (Rire)!
Le minimum est que ton antenne soit adaptée à la fréquence que tu veux transmettre.
Une fréquence précise à 100mZ près ? Ou 2,4ghz tout simplement  ?
Cette antenne plus haut, c'est celle du tuto que j'ai trouver sur le net. D'après le site, ça augmente bien la porté sur une DX9 et c'est une antenne wifi à la base (donc 2,4ghz).
-Sinon, c'est normal que la pinwhells ne fonctionne pas ? Pourtant, c'est bien une 2,4ghz et de bonne qualité en plus. C'est dommage que elle marche pas  :( ...Elle vas encore traîner longtemps dans les tiroirs...  :lol2:
ok, c'est ce que je pensais aussi ^^.
Du coup, la pinwhells devait marcher, en théorie.
Surement mon montage qui est foireux  :oops:.  J'ai mis 2 images ci-joint. Si vous voyez le soucis, je suis preneur ^^.
-Je pense que le fil n'est pas top de une. Il y a pas d'isolation avec un fil métallique plus gros. Ça se faut, tout le rayonnement est parti de ce fil en faite et est même pas arrivé à l'antenne, d'où la porté bidon.
-Puis, sous la gaine thermo, on voit pas mais j'ai fait une soudure ''gros pâté'' pas jolie jolie...Mais qui tient bien comme même  :ssv: .
Bref, je vais voir déjà ce que ça donne l'antenne d'origine avec lipo 2s, ça doit suffire au pire  :) .
Juste par curiosité, quel rapport entre la lipo 2s et l'antenne ?
-L'antenne devait augmenter le gain donc  =  + de porté mais ça marche pas  :(
-Lipo 2s, c'est pour s'assurer une bonne alimentation de la radio = + de porté
Je vais test l'antenne d'origine avec lipo 2s. Peut-être que cette fois, j'aurais une bonne surprise  :) .
