jems69 42 Posté(e) 18 février 2017 bonjour a tous, Voila le titre n'est pas trop clair mais je vais expliquer mon souci. alors j'etais entrein de voler quand apres atterissage et coupure des moteur pour verifier que tous va bien, impossible de redemarer. la telecomande me marquais batterie drone vide et se mit a biper. alors j'ai etteins et changer de batterie. quand j'ai brancher la batterie le drone ne bipa pas comme d'habitude et la telecommande marquais toujour batterie vide. alors j'ai tout eteins et recommancer et la le drone ne s'affiche plus sur la tx. je rentre et me branche sur clean et en branchant la batterie le drone marche reconnais la batterie mais pas la tx. est ce que sa peu venir du rx qui serais entrein de lacher? car quand la telecommande reconnais le drone il me marque direct batterie vide. et sinon il ne le reconnais plus. si vous avez une idee pour m'aider merci d'avance. liste du materiel: drone wizzard x220, telecomande flysky i6, rx 6 chanel flysky batterie 1 en 1500mah3s25c et 2 en 1500mah4s25c Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 18 février 2017 tu as mesuré la batterie? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 18 février 2017 sur le chargeur il marques 100% mais j'ai l'impression que c'est un probleme d'appareillage. est ce que c'est possible qu'elle se deprogramme d'un coup? sinon ou je peu trouver un plug bind pour essayer de la reprogramer car j'en ai pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 18 février 2017 mais je pense que sa vient du recepteur car le drone ne s'affiche plus sur la telecommande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 18 février 2017 je persiste à penser que tu devrais vérifier l’état de charge de la batterie. Le chargeur peut marquer qu'elle est chargée mais si il ne fonctionne pas convenablement elle est vraiment vide et c'est normal que rien ne fonctionne. Alors, tu as peut être raison, c'est peut être le rx , mais contrôle quand même la batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 18 février 2017 tes batteries me paraissent trop legère pour les moteurs, elle ne sont pas chaudes après une décharge? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 18 février 2017 quand je le branche sur clean flight et que je flash les esc avec la batterie sa marche mais la telecommande elle ne reagi pas donc fort probable rx non? mais je testerai les batterie mais pour l'instant je n'ai pas de testeur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 18 février 2017 non pas fait attention. la 3s est la batterie d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 19 février 2017 Salut moi j'ai eu le même problème j'ai refait un bind du récepteur et de la radio ! Et sa as remarcher ! Tu as pas remis par radio à zéro ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 21 février 2017 non sa mais arriver en redemarant le drone apres une verrification suite a un atterissage un peu dur mais sans graviter sauf se souci. mais je me doute bien que se n'ai pas grand chose. je doit aller acheter un plug bind car j'en ai pas eu avec le pack rtf et je vous tiendrais au courant si c'est juste sa ou le rx qui est naze. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 21 février 2017 Salut tu sais un bind c'est juste un simple câble sur lui mettre un petit câble électrique ferait l'affaire Je sais pas si tu vois ce que je dis ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 21 février 2017 si je vois sa m'interresse ton idee. juste une question comment tu le fait tenir sur les borne de la rx? juste un contact suffit? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 21 février 2017 Oui il faut juste par perdre le contact genre avec du scotch d'électricien ou autre Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 21 février 2017 ok je vais essayer merci pour l'astuce. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 21 février 2017 OK tu me diras comment sa c'est passé ;-) Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 21 février 2017 bon j'ai voulut tester mais je vien de voir un truc. quand je branche la lipo sur le quad le vouyant sur la rx ne s'alume pas. c normal. ou rx hs? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 21 février 2017 Tout tes fils sont bien brancher partout ? Quand tu le mets sur betaflight tu as quelque chose betaflight ou autre bien sûr Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 21 février 2017 La fiche avec rouge blanc noir est bien brancher sur le rx ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 21 février 2017 oui ppm chanel1 quand je me branche sur cleanflight tous marchais sauf la telecommande. (exemple j'ai flacher mes esc) mais bon je vais changer la rx car un nouveau rebondissement est arriver. j'ai brancher la batterie et la petite fumer sort de l'emplacement de la led du rx donc probleme resolut rx mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 21 février 2017 Ou la la bah la je suis pas assez expert pour te dire une réponse on vas attendre les réponse de quelqu'un de plus competant Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 21 février 2017 voila rx commander je la recoit en fin de semaine avec testeur batterie (une pierre deux coups) je tien au courant quand je la recoit et fait le test. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 26 février 2017 bonjour a tous voila petite question pour continuer a apprendre, comment je fait pour alimenter la rx pour l'appareiller a la telecomande? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 février 2017 Salut quoi comme rx et quoi comme telecommande aussi ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 26 février 2017 rx fs-ia6b et tx fsi6. apresje sait que je doit la brancher sur ppm ch1 mais pour binder le rx on l'alimente avec quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 février 2017 Avec une batterie de ton drone regarde bind rx ia6b sur YouTube et tu vas comprendre bien mettre le + avec le plus surtout Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
