joel81
Catastrophe Hubsan H 501 S Perte De Drone Et Coup
Oui et vérifié aussi sa valeur de tension admise.
C'est surtout la tension à ses bornes car une résistance est calibrée pour dissiper un certain courant en fonction de sa puissance (1/4 W, 1/2 W, etc).
On applique les formules universelles :
U= RxI (U= tension aux bornes de la résistance et I = courant qui traverse la résistance)
et
P= RxIxI (P= puissance et I = courant qui traverse la résistance)
jamais vu cela: elle doit ètre très haute alors.. à mon avis on parle de tension d'isolation: c'est sur que si on met 20000v sur un CMD, ça va arquer.. mais la résistance elle même, cela ne lui pose pas de pb.
en tout cas ces valeurs sont  largement supérieur à celle dans un drone, quelque soit la résistance qu'on choisi.
C'est la valeur à ses bornes dont parlait Jpb.
 la tension admissible est celle quelle supporte en fonction de sa puissance et de sa résistance.
c'est ce que j'ecrivais  plus haut: la tension acceptable dépend de l'intensité et de la valeur de la resistance, et elle se calcule: P=UI, U=Ri
ce n'est pas une valeur de construction, comme la puissance, la résistance, la tolérance.
Oui à vous 2: Grostoto et Eric51200.
J'ai passé 2 bac, Electrotechnique avec mention et MAVELEC (Maintenance Audio Visuel Electronique). Ce sont mes souvenirs de plus de 20 ans, qu'il me reste... Dans les télévisions à tubes cathodiques, il y a du THT (Très Haute Tension), + 20 000v en continue...
C'est pour ça que je parlais de la dissipation et de la tension.
Vous avez mieux expliquer que moi... Et maintenant Joel81 peux réparer sans inquiétude.
Nous sommes d'accord ;)
J'ai l'impression d'être retourner en cours...
Chouette j'ai retrouvé mes 18 ans... ????
et bien j'ai à faire à des pros de l'électronique
ma résistance s'est ouverte en 2 pensez vous que ce soit du au choc avec le sol
ou à une différence trop rapide de temperature
C'est dû au choc... Et à rien d'autre.
Tu as donc gagné 2 résistances... ????????????
Ok dernière remarque à ne pas compter... ????????????
Allez hop hop hop les enfant aujourdhui en technologie nous alons voir la lois dohm la lois d'homme seras pour plus tard!!⚠???? résistance parcourue par un courant. La loi d'Ohm relie l'intensité (I) du courant à la valeur ® résistance et à la tension U entre ses bornes par la relation U=RI
A regarder avec concentratipn ! Ne venait pas vous plaindre si vous cramer un truc avec une resistance mal calculer.
A bon entendeurs ⚠⚠⚠⚠
ok j'ai bien pris nottes mais je n'ai pas de resistance de 2.2 ohm sous la main
en tout cas dur dur de dessouder la 2r2 car les composants ce touches
Une astuce pour éviter de faire contact avec les composants d'à côté. C'est de mettre du vernis à ongles sur les soudures.
j'ai trouvé une 2r2 + grosse (dans une vielle tablette) mais cela ne fonctionne pas la led rouge du c.i. ne s'allume pas.
je continue mes investigations mais je pense à changer toute la platine 80€
