xavdrone
Quel Lipo Mettre Dans Un E-Revo ?
Gen Ace est une marque et j ai pas mis le lien
Ok mais ça ne répond pas à ma demande de mettre au moins le nom
Merci
Donc voici les Lipo 3S Gen Ace que j ai choisi et reçu, elles livrées d origines Avec des prises Traxxas (anciennes versions mais compatible)
La voici à côté d une Lipo Traxxas 2S, elle est plus fine et même largeur et longueur
Bon choix avec ca tu peut lui demander le max à l e revo
Par contre il me semble que les câble sont plus gros il risque de ne pas passer par le passage prévu sur les trappes d accus
Je me suis fais avoir avec mes black lithium j ai forcer pour fermer car les câbles était trop gros et je les ai abîmé
Mais avec un ptit coup de dremel sur les trappes après c est tout bon
Les différentiels vont souffrir ce week-end ????
Au fait tes cardans centraux sont encore d origine ?
l'avantage si tu prend d,autres accus que des Traxxas tu peut utiliser n'importe quoi comme chargeur, alors que pour les accus Traxxas il faut un chargeur Traxxas car la prise d'équilibrage est incorporé au connecteur de l'accu.
Donc voici les Lipo 3S Gen Ace que j ai choisi et reçu, elles livrées d origines Avec des prises Traxxas (anciennes versions mais compatible)008f8f167e17ee104d281dbd50ce2d5a.jpg1ee013839902934a42160c57e1a2b8fe.jpg
La voici à côté d une Lipo Traxxas 2S, elle est plus fine et même largeur et longueur 27a5e44770005349a9491b779b77ee1a.jpg78d95a90e3ace50e1710dea81121b8e0.jpg
Et question poids?
Je n'ais pas de chargeur Traxxas, je me suis fait un adaptateur.
Je suis pas mal en déplacement pour le boulot, encore 1 semaine et ensuite j'aurais plus de temps pour mettre en ligne mes articles
Et question poids?
374 grammes
Ben oui car mon article sur le slash il prend la poussière ????
Les traxxas aussi 374grammes
Modifié par mitch69
Aucun souci ils ne sont pas plus gros
Et si comme moi vous avez achetez des Lipo trop large (comme mes Zippy par exemple)
Vous ne pouvez pas fermer la trappe, du coup pour utiliser les Lipo il suffit de retirer les 3 vis qui tiennent la trappe
Puis à trouver une technique pour ne pas perdre les Lipo en roulant.
Une sangle qui passerait sous le châssis tiendrait les 2 en même temps et évite de percer pour mettre un riselan.
J essai toujours de mettre les câble dans la position la plus "naturel"possible non pas pour les câble de puissance mais pour les câble d équilibrage qui sont beaucoup plus fragile
Si ce n est que 3 mm tu peut essayer de desserrer les vis inférieur qui tiennes les trappes cela peut peut être suffire à les passer
Si ça passe il te suffira de fabriquée des ptit cale et avec des vis plus longues si nécessaire les rebloquer et une ptit mousse pour bloqué les gêne ace
moi aussi en principe, là j'ai fait la photo en mode "démonstration" mais sans réfléchir trop  :(
Je les met en charge et je vois quand je vais aller rouler
ah oui je vais regarder bonne idée
Bonjours,
pour protéger le câble d’équilibrage, penser à la colle chaude : ça évite bien des soucis !
Car même en faisant attention, ça se barre très facilement dès-fois.
-Sinon, il y a un nouveau truc qui est sorti récemment. Un espèce de ''bloc'' qui prend en sandwich la prise d'équilibrage. Ça rajoute du poids et c'est plus gros, mais au moins, c'est 100% sécurisé.
Si ça vous intéresse, taper :  Ab boucle clip lipo
Ça coûte une misère en plus  :) .
-Je crois qu'il existe un moyen d’agrandir l'espace lipo du E-revo. Faut fouillé un peu sur le web et on trouve des pièces pas très officielle, genre ''trappe lipo XXL''  ^^ . Au pire, il reste l'imprimante 3d.
Pour 3mm, ça doit vraiment faire rager  :( .
Quel intérêt c'est déjà en place sur les nouvelles Lipo comme ce model regarde mieux la photo  :)
Oui et comme j'étais en déplacement pour mon boulot j'ai pas eu le temps de m'en occuper
oki, tant mieux  :) .
-Pour 3mm, tu peut pas limer un peu ? Si t'arrive à gratter 1,5mm en profondeur et 1,5mm sur la trappe, ça peut le faire.
Sinon, tu peut toujours déshabiller la lipo. L’avantage c'est que tu pourras voir précisément l’état de toutes les cellules  :ssv:
Je ne déshabille que les filles :-)
Concernant les câbles sur les Lipo Gen Ace cest vraiment bizarre que le rouge ne soit pas dans le même sens que je noir
Les deux sont identiques ?
Les miens sont coquè et les câble sorte d un côté,mais trop épais pour entrée dans l e revo
Il sont réserver au slash et au stampede
