rds06
Mon Drone Au Fond Du Lac
Pour éviter que ça aille au fond de l'eau
Modifié par quadcopterman
Lien boutique non-partenaire supprimé
C'est pas un lien d'une boutique !!!!!! Enfin pas grave , continuer à plonger dans l'eau
C'était une boutique en ligne mondialement connue :ssv:
Franchement les gars si vous remettez en route un h501 qui a passé trois jours immergé complètement dans l'eau (pas sous la pluie, immergé !) Et en plus branché à sa batterie... Chapeau ! pour désactiver une li-po, mettez la dans l'eau et regardez ce qu'il se passe... Et même sans ça tous les composants seront forcément oxydés après 3 jours dans l'eau, si certains sont à récupérer, OK, mais alors pour la pièce l'engin, ça coûterait plus cher qu'un neuf la remise en état !
Bon ça n'est que mon avis, je pense qu'il y a une différence entre un appareil tombé à l'eau et récupéré rapidement et un appareil qui y a passé trois jours avec sa batterie qui elle ya pas de doutes est forcément HS
Envoyé de mon Bluboo Maya Max en utilisant Tapatalk
C'est du:
50 50
Pile ou face
Chanceux ou malchanceux
Qui tente à rien, n'a rien... ????
Et je testerai avec une autre lipo.
Pour l'oxydation dans l'eau, elle est beaucoup plus lente qu'en contact de l'air... ????
Salut
Je confirmerais les dire de jpb qui dit oxydation dit oxygène la concentration est bien inférieur dans l eau
Réparer ce drone seras toujours plus facile que de le récupérer
Bon courage
bonjour mais avant de tester la lipo nettoyage et séchage avec bombe contact
Modifié par cramouel
Salut
Bon courage
euh... y'a peut-être des notions de chimie à revoir là ;-)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouille_(oxyde)
Et même si les connexions et compagnie sont en cuivre, étain et je ne sais quels autres métaux précieux et semi conducteurs qui ne doivent sûrement même pas être tropicalisés, dans les moteurs il doit rester a minima un peu de fer...
Sinon merci Perceval, mon personnage préféré !
Lien qui ne marchait pas
Il y aussi de l'argent dans l'étain, et de l'or dans les pistes conducteurs. ????
Le lien de wikipedia ne fonctionne pas. ????
Voici le lien qui fonctionne
Modifié par jpb77
Le lien de wikipedia ne fonctionne pas. [emoji23]
Lol Jean-Pierre, tu utilises Tapatalk comme moi et ton lien ne fonctionne pas mieux :-p
Bref en deux clics aller sur Wikipedia puis chercher rouille.
Bref 2 je pense qu'on parle de corrosion dans tous les cas et pas uniquement d'oxydation, que ce soit dans l'eau ou autre substance, ou que le multi tombe par malheur dans une cuve de mazout, un lac volcanique d'acide sulfurique, une marre de pétrole, enfin tout ce qu'on peut croiser à 2 pas de chez soi ;-) c'est pas fait pour
Bonsoir, je suis de retour
Oui jpb77, je n'ai toujours pas pu récupérer mon drone au fond du lac et oui je vend toujours toutes mes pièces de rechange. il faut que l'on se contact pour finaliser le truc.
Je vais commander le DJI magic, celui qui se plie.
voila on reste en contact
31 messages
Cool
Mp
Bonsoir,
Le colis est parti en direction de jpb77. Je tire un traie définitivement sur le hubsan et m'oriente vers le dji mavic pro, ou dji phamtom 4. En espérant avoir un peu plus de chance et d'éviter les lacs et rivières
Merci
Tout ce qui a un rapport avec l'eau, est le désire et la convoitise des Hubsan... ????????????
Oui
Le blanc pour le travail
Le noir pour les acrobaties
Le dernier pour les pièces détachées
Celui du fond du lac m'intéresse pour faire des reportages marins...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. ????
Modifié par jpb77
