hubs 19 Posté(e) 8 février 2018 Surtout que si tu frôle le kg en ordre de vol le ça risque d'avoir beaucoup d'inertie même en 6S, après tout dépend ce que tu pratique comme vol, juste ballade ou un peu de freestyle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 8 février 2018 Long range balade Je veux aller loin, haut et sans trop me traîner =) (la fameuse traînée) Pour le reste j’ai plus compact en 4S 5" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 8 février 2018 Surtout que si tu frôle le kg en ordre de vol le ça risque d'avoir beaucoup d'inertie même en 6S, C'est le coté "balistique" évoqué par TB250 Une fois lancé, ça vole sur un filet de gaz Sinon je n'ai aucune idée du poids d'un 6" ou 7". En 5", j'ai bien un vendetta qui fait 440g et le xhover fait 400g sans batterie et sans gopro. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golem13 225 Posté(e) 8 février 2018 Une fois lancé, ça vole sur un filet de gaz 850g. ! Euh ... la catapulte, c'est du DIY aussi ? -Léodagan- Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 8 février 2018 850g. ! Euh ... la catapulte, c'est du DIY aussi ? -Léodagan- Mais lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 9 février 2018 (modifié) De ce que j'ai vu, pour du long range avec du 6", il faudrait soit des 4S avec des moteurs autour de 2000kv ou du 5S avec des moteurs de 1600-1700kv. Avec du 6S et des 1900kv, c'est sûre qu'il aura de la puissance à revendre. Mais peut être que l'autonomie sera effectivement meilleure au "ralentie". Il y a qu'en essayant qu'on le saura... ... et pour essayer j’ai commandé une LiPo Hyperion G7 4S 2800mAh Si-Graphene HvLi 90Cmax (4.35V) qui pèsera « seulement » 280g... comme recommandé dans la configuration officielle FLT... donc on verra... Modifié 9 février 2018 par Yannkee75 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 12 février 2018 Nouvelle pesée avec tout le bazar : 470g en ordre de vol sans LiPo Merci la Runcam Split Sinon 560g avec la Foxeer Box 4k Je sais pas ce que je vais garder comme config... j’aimerais bien garder la 4k quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hubs 19 Posté(e) 13 février 2018 (modifié) Testes les 2 options et tu verras laquelle est la plus contraignante pour toi, sinon à propos de la RunCam Split elle pourrait m'intéresser pour mon futur build, tu en est content, pas de soucis de latence ? En mode hd c'est correct ? Modifié 13 février 2018 par hubs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 13 février 2018 Testes les 2 options et tu verras laquelle est la plus contraignante pour toi, sinon à propos de la RunCam Split elle pourrait m'intéresser pour mon futur build, tu en est content, pas de soucis de latence ? En mode hd c'est correct ? J’ai commencé à installer la split finalement. Je vais déjà tester comme ça, on a eu le même raisonnement : teste et décide ;-)Non pas de soucis avec cette caméra. Je l’ai aussi sur un x220 et elle me convient tout à fait que ce soit en FPV ou cam HD. J’ai vu que la v2 était sortie mais je n’ai pas regardé avec attention les différences de specs à part le module wifi qui a l’air mieux pensé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 13 février 2018 Testes les 2 options et tu verras laquelle est la plus contraignante pour toi, sinon à propos de la RunCam Split elle pourrait m'intéresser pour mon futur build, tu en est content, pas de soucis de latence ? En mode hd c'est correct ? En revanche pense à la place conséquente que prend la carte. Notamment en hauteur. Elle dépasse un peu aussi en profondeur et il faut gérer le câble spécial de la cam qui est un peu plus gros et rigide que les câbles standard, et sur lequel il ne faut vraiment pas tirer sous peine de l’arracher de son connecteur, inhabituel lui aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hubs 19 Posté(e) 13 février 2018 En revanche pense à la place conséquente que prend la carte. Notamment en hauteur. Elle dépasse un peu aussi en profondeur et il faut gérer le câble spécial de la cam qui est un peu plus gros et rigide que les câbles standard, et sur lequel il ne faut vraiment pas tirer sous peine de l’arracher de son connecteur, inhabituel lui aussi. Ah oui, il va falloir que je regarde ça de plus près, pas du tout pensé surtout que je recherche une frame plutôt low profile, donc pas facile de faire rentrer tout le merdier en hauteur, il faut choisir une FC avec pdb intégré et éviter les ESC 4 en 1 alors. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 13 février 2018 En low profile ça risque de rentrer au pied de biche Sur mon châssis FT270 ça ne rentre pas, je l’ai externalisée dans un boîtier de FC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 13 février 2018 Ah oui, il va falloir que je regarde ça de plus près, pas du tout pensé surtout que je recherche une frame plutôt low profile, donc pas facile de faire rentrer tout le merdier en hauteur, il faut choisir une FC avec pdb intégré et éviter les ESC 4 en 1 alors. Il y low profile et low profile. Sur un Xhover stingy par exemple avec une épaisseur de frame de 20mm, je ne suis pas certain qu'il y ait de la place pour une Split. Je trouve aussi dommage de ne pas embarquer une bonne action cam sur une config long range. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 13 février 2018 Il y low profile et low profile. Sur un Xhover stingy par exemple avec une épaisseur de frame de 20mm, je ne suis pas certain qu'il y ait de la place pour une Split. Je trouve aussi dommage de ne pas embarquer une bonne action cam sur une config long range. aaaarrrtgghhh me dis pas ça ! ;-)Écoute je testerai avec la split et avec la Foxeer Box et la Eagle en FPV, ce sera l’occasion de comparer temps de vol et qualité d’image sur de bonnes bases Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 14 février 2018 Terminé =) 4 TB250, Marc Vandecapelle, jpb77 et 1 autre ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hubs 19 Posté(e) 14 février 2018 Jolie bestiole avec les hélices carbone, dommage que la Split ne rentre pas, mais l'idée de la boîte fait assez propre, maintenant y a plus qu'à tester Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 14 février 2018 J'ai hâte de lire tes impressions... 1 Yannkee75 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TB250 304 Posté(e) 14 février 2018 Y'a plus qu'à ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 14 février 2018 Jolie bestiole avec les hélices carbone, dommage que la Split ne rentre pas, mais l'idée de la boîte fait assez propre, maintenant y a plus qu'à tester Yes, progressivement avant de lui lâcher la bride. Dans tous les cas c’est pas pour tout de suite, il fait moins 10 et y’a de la neige partout là, c’est pas vraiment propice aux tests :-)J’ai deux builds à tester, celui là tout neuf et le 215 que j’ai upgradé depuis ses premiers tours d’hélices, plus le H501S mais bon c’est pas un vrai drone #bisoubisou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 15 février 2018 Oui oui moins de 800g en ordre de vol Budget quad seul 200 eurohuan sans l’action cam et les lipos Le premier quad montré est un 7 pouces mais il existe en 6 aussi La place, je réfléchis, si je prends de l’AIO c’est pas super important et pour revenir sur cette question... ben j’ai triplé le budget...Châssis FLT270 83 eu ESC T-Motor F45A 133 eu Moteurs : LS2207 1900 kV 78 eu Action/fpv cam : Runcam Split v1 68 eu Option 2 : Runcam Eagle Pro V2 + Foxeer Box 4K 41 eu + 140 eu Flight controller DYS F4 PRO V2 34 eu Hélices 6045 Carbon 7 eu VTx TBS Unify Pro HV + Antenne VTx Triumph 91.50 eu RX TBS Crossfire Micro bundle 130 eu Antenne TBS Immortal T 8 eu Je vous laisse faire le compte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TB250 304 Posté(e) 15 février 2018 Tu as pris une runcam split V1 ? Pourquoi ne pas avoir pris la V2, qui semble beaucoup mieux (moins de latence, alimentation mieux gérée, plus robuste, etc...) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 15 février 2018 Parce que je l’avais déjà depuis quelques mois. Nb : je sens pas une latence particulière sur le x220, mais bon je suis pas un pro du pilotage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 16 février 2018 Ah oui, tu étais et pour revenir sur cette question... ben j’ai triplé le budget...Châssis FLT270 83 euESC T-Motor F45A 133 euMoteurs : LS2207 1900 kV 78 euAction/fpv cam : Runcam Split v1 68 euOption 2 : Runcam Eagle Pro V2 + Foxeer Box 4K 41 eu + 140 euFlight controller DYS F4 PRO V2 34 euHélices 6045 Carbon 7 euVTx TBS Unify Pro HV + Antenne VTx Triumph 91.50 euRX TBS Crossfire Micro bundle 130 euAntenne TBS Immortal T 8 euJe vous laisse faire le compte... Tu étais sacrément optimiste avec tes 200 euros pour un quad long range.200 euros c'est le prix d'un DIY pour faire mumuse dans son jardin, et encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hubs 19 Posté(e) 16 février 2018 Les Esc font sérieusement grimpé la note aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 16 février 2018 (modifié) Ah oui, tu étais Tu étais sacrément optimiste avec tes 200 euros pour un quad long range. 200 euros c'est le prix d'un DIY pour faire mumuse dans son jardin, et encore [emoji57] En fait je pensais rallonger de 200 euros sur la base de ce que j’avais en stock. Au final j’ai quand même rajouté pas mal de « trucs » et choisi des composants plus coûteux que prévu. Genre des ESC qui doivent être faits dans un métal qui est pas sur le tableau périodique des éléments, un VTx et des antennes pour communiquer avec les sondes Pioneer en dehors du système solaire, etc etcLa Split, le Crossfire et la Foxeer Box 4K j’avais déjà... faut les enlever de la salante prévisionnelle. Bref ça dépasse :S #joyeuxnoeltherese Modifié 16 février 2018 par Yannkee75 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
