Sign in to follow this
Antoineamewi
Recherche de vitesse
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien,
'Voilà je vous explique j'ai remis en marche mon buggy (amewi booster pro) le moteur était casser. Après ces plusieurs années de non-utilisation je pense que l'accu a perdu de sa puissance est-ce possible? Elle conserve une très bonne accélération mai au bout de 2-3 seconde elle es à fond à une vitesse que j'estime de 50-60kmh. J'ai changer mon pignon moteur de 24t pour un 26t mai je voit à peine la différence  . Voilà, merci pour votre temps.
D'accord, il était charger à environ la Moitier. Mais si la voiture a une bonne accel' ces que l'accu es peut être pas si détériorer que sa ?
Salut
est tu en lipo sur ton auto ?
le moteur est il un brushless?
si tu est en lipo  (même bien fatigué)
tu ne perdras que très peu sur la vitesse de pointe
tu perdras sur l autonomie par contre  (car une lipo malade manque de jus à la decharge
la tension va s effondré et tu va tomber sur le cutoff rapidement
si tu est en nimh il est possible (même fréquent) qu une ou plusieurs cellule soit
« endormie «  donc manque de voltage et de vitesse de pointe
quelques cycle devrait régler le problème
si tu est sur un moteur brushless attention en changeant le pignon
 l important est la température si tu tire trop long le moteur va chauffer et ton accus ne vas pas pouvoir fournir le jus nécessaire et l esc vas chauffer également
la seul vrai solution pour augmenter ta vitesse de pointe est d augmenter ton voltage (si possible)
regarde les caractéristiques de ton esc et de ton moteur
je manque de donné pour pouvoir te renseigner plus précisément
mais entre nous une vitesse de 50/60 km/h pour un engin de loisir est déjà très/très rapide
C'est un accu lipo, moteur brushless. L'autonomie n'a pas baisser elle tien + de 20 min.
Ben des fois pendant la charge le voltage baisse et remonte très rapidement, ces sa que vous appeler tension effondré ?
pour la vitesse, ben le truck c'est qu'avant elle roulait + vite et sur les caractéristiques il annonce 70.kmh avec la batterie d'origine. (Ni-mh 2000mah)
Éventuellement
A voir si ton esc le supporte
et les kv  de ton moteur
en général inférieur à 3800  (en 1/10 eme diamètre 36 )mais cela dépend aussi des fabricants
certain rotor ne supporte pas les régimes élevés
la chauffe seras aussi plus importante
ne jamais dépasser 70/75°
Après recherche l esc est compatible 3s et le moteur également
il n y a pas d autre solution viable pour augmenter la vitesse
les moteur brushless on leur limite comme dit plus haut si tu augmente le rapport de transmission le moteur ,l esc et la lipo ne vont pas supporter
une autre solution serais de passer sur un combo de 1/8 eme qui avec son couple plus important pourras tirer plus long sans chauffer mais le surpoids va déséquilibrer ta machine
et la transmission ne supporteras pas très longtemps ce couple excessif
si tu envisage de passer en 3 s je te conseil de baisser le ratio de transmission
de 10/15% pour limiter la chauffe et pour Une meilleur autonomie
Il existe tout un tas de moteur en diamètre 36
avec dés longueur et dés bobinage différent
par exemple un 36/50 en 2300kv (4s) ou à l inverse du 36/50 en 7700kv (2s)
les deux auront sensiblement la même puissance  par contre le premier consomeras 30 amp
et le deuxième 100 amp
J'ai finalement trouvé pourquoi la vitesse était inférieur à avant, les roues on dû se gripper pendant cet période de non-utilisation car j'ai mis du wd40 et la je doit être aux 70-80 kmh annoncer, merci quand même pour votre aide
