bastounnet
Blade 350QX - ne s'initialise pas
Après avoir fait le réglage du capteur de pression, j'ai rallumé le qx et comme je l'avais en main je les retourné pendant son initialisation et voila qu'il devient bleu clignotent.
Je l’éteint j'allume la radio le qx et rouge avec les trois bip, je le coupe refait la manip et vert clignotent, je le passe en bleu,  rouge, mauve super content ou presque mais les moteurs ne démarre pas  et quand je coupe et le rallume, bip, bip, bip
voila les dernier test .
bonjour,
je n’arrive pas a lire la video. (cette video est privée)
Effectivement ce que tu fais, c’est la calibration du capteur de pression et cela marche.
Et le moteur amorce un mouvement mais pas plus. cela me fait dire que c’est accelerometre qui a un soucis et il serait soudé sur la Carte Principale. Cela correspondrait  au lien dans
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=672234#/topics/672234
qui n’est plus actif.
j’en suis la et je bloque.
cdlt
bastounnet
Modifié par bastounnet
Alors j'ai réussi à faire tourné les moteurs, à faire mumuse avec les gaz mis le bruit des moteur et de l'ensemble de l'appareil de rassure pas trop.
pour le faire démarrer le blade à l’envers donc la led clignote vert ou bleu ou rouge......
Et j'essai j'essai et il démarre je comprend pas trop.......................................................
Et vous?
bonsoir,
je pense que cela viendrait du gyroscope qui  ne voit pas le blade a l’endroit sur ces pied.
reste a savoir ci c’est bien le circuit dans le pied du blade (compass) ou si il est sur la carte principale?
cdlt
Bastounnet
Bonsoir Alsaco,
désolé pour le retard mais la semaine c’est pas évident de pouvoir faire les tests.
Test a l'horizontale - ne initialise pas (beep beep beep...)
https://drive.google.com/file/d/1uEHNIY3wjiuUBXJZRooeWCXQCswlMrlT/view?usp=sharing
Test sur le coté radio éteinte - initialisation et en mode affectation semble t'il.
https://drive.google.com/file/d/1c24jhL_-XIllm2ngTZoTkUX_hUTX-bNZ/view?usp=sharing
Test sur le coté radio allumé - s’initialise avec apparition nouveau bip
https://drive.google.com/file/d/1pzuhZwg1kjGgPLXeFHYjkh4rHrpKsOI7/view?usp=sharing
Test sur le Dos - ne initialise pas (beep beep beep...)
https://drive.google.com/file/d/1dTBynKJv8U1LpROY5uMlSu1Wb5bxqVXF/view?usp=sharing
Sauf erreur de ma part, en position de coté le blade a une réaction quasi normale a part avec la radio allumée; je n'ai pas d'idée sur les bip (trim, affectation,...)
Voila mes tests.
cdlt
Bastounnet
correction lien
Une autre piste, ne serais-tu pas trop près d'une source électromagnétique qui empêcherait l'initialisation de drone ? De mémoire, le firmware 2.0 permettait de détecter les anomalies GPS et gyro afin d'éviter de mauvaises conditions de vol.
Je ne pense pas la piste électromagnétique? mais j'ai réussi a le faire décoller   l'initialisation a l’envers, pas de vrai vol juste un petit stationnaire en mode vert et bleu.
Par contre le voyant clignote en en vert ou bleu ou rouge alors qu'il devrais être fixe.
Merci pour votre aide comme d'habitude.....................................
Bientôt le vol et je ferais une vidéo..................
Il n'y a pas une histoire de calibration du compas et des accéléromètres à partir de la radio avec le drone bien à plat loin de tout gros objet ? je ne connais pas le 350qx mais sur le blade chroma c'est comme ça que ça se passe, et pour la calibration du compas, il faut tourner le drone dans tous les sens en fonction des leds qui s'allume sous les moteurs.....je ne sais pas si ça peut aider
Merci pour vos suggestion, aujourd'hui test de vol et impossible de faire la mise en route.
Voila les dernières infos.
Nouvelle essai,
Initialisation toujours à l’envers, démarrage des moteurs, gps ok, décollage et petit vol, vraiment petit pas trop confiance pour le moment.
Impossible de faire un stationnaire sans utilise le manche profondeur vers l'avant je doit vachement compensé
