Alsaco 521 Posted July 21, 2020 Salut, Après avoir fait le réglage du capteur de pression, j'ai rallumé le qx et comme je l'avais en main je les retourné pendant son initialisation et voila qu'il devient bleu clignotent. Je l’éteint j'allume la radio le qx et rouge avec les trois bip, je le coupe refait la manip et vert clignotent, je le passe en bleu, rouge, mauve super content ou presque mais les moteurs ne démarre pas et quand je coupe et le rallume, bip, bip, bip voila les dernier test . Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted July 21, 2020 https://youtu.be/-z4Y57DjS1o Share this post Link to post Share on other sites
bastounnet 29 Posted July 21, 2020 (edited) bonjour, je n’arrive pas a lire la video. (cette video est privée) Effectivement ce que tu fais, c’est la calibration du capteur de pression et cela marche. Et le moteur amorce un mouvement mais pas plus. cela me fait dire que c’est accelerometre qui a un soucis et il serait soudé sur la Carte Principale. Cela correspondrait au lien dans https://www.helifreak.com/showthread.php?t=672234#/topics/672234 qui n’est plus actif. j’en suis la et je bloque. cdlt bastounnet Edited July 21, 2020 by bastounnet Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted July 22, 2020 Salut, Alors j'ai réussi à faire tourné les moteurs, à faire mumuse avec les gaz mis le bruit des moteur et de l'ensemble de l'appareil de rassure pas trop. pour le faire démarrer le blade à l’envers donc la led clignote vert ou bleu ou rouge...... Et j'essai j'essai et il démarre je comprend pas trop....................................................... Et vous? Share this post Link to post Share on other sites
bastounnet 29 Posted July 22, 2020 (edited) bonsoir, je pense que cela viendrait du gyroscope qui ne voit pas le blade a l’endroit sur ces pied. reste a savoir ci c’est bien le circuit dans le pied du blade (compass) ou si il est sur la carte principale? cdlt Bastounnet Edited July 22, 2020 by bastounnet Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted July 23, 2020 Salut, bastounnet ton QX fait la même chose ? Share this post Link to post Share on other sites
bastounnet 29 Posted July 26, 2020 (edited) Bonsoir Alsaco, désolé pour le retard mais la semaine c’est pas évident de pouvoir faire les tests. Test a l'horizontale - ne initialise pas (beep beep beep...) https://drive.google.com/file/d/1uEHNIY3wjiuUBXJZRooeWCXQCswlMrlT/view?usp=sharing Test sur le coté radio éteinte - initialisation et en mode affectation semble t'il. https://drive.google.com/file/d/1c24jhL_-XIllm2ngTZoTkUX_hUTX-bNZ/view?usp=sharing Test sur le coté radio allumé - s’initialise avec apparition nouveau bip https://drive.google.com/file/d/1pzuhZwg1kjGgPLXeFHYjkh4rHrpKsOI7/view?usp=sharing Test sur le Dos - ne initialise pas (beep beep beep...) https://drive.google.com/file/d/1dTBynKJv8U1LpROY5uMlSu1Wb5bxqVXF/view?usp=sharing Sauf erreur de ma part, en position de coté le blade a une réaction quasi normale a part avec la radio allumée; je n'ai pas d'idée sur les bip (trim, affectation,...) Voila mes tests. cdlt Bastounnet Edited July 26, 2020 by bastounnet correction lien Share this post Link to post Share on other sites
Eric51200 3,162 Posted July 28, 2020 Une autre piste, ne serais-tu pas trop près d'une source électromagnétique qui empêcherait l'initialisation de drone ? De mémoire, le firmware 2.0 permettait de détecter les anomalies GPS et gyro afin d'éviter de mauvaises conditions de vol. Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted July 28, 2020 Salut, Je ne pense pas la piste électromagnétique? mais j'ai réussi a le faire décoller l'initialisation a l’envers, pas de vrai vol juste un petit stationnaire en mode vert et bleu. Par contre le voyant clignote en en vert ou bleu ou rouge alors qu'il devrais être fixe. Merci pour votre aide comme d'habitude..................................... Bientôt le vol et je ferais une vidéo.................. Share this post Link to post Share on other sites
Eric51200 3,162 Posted July 28, 2020 S'il décolle, c'est effectivement que le problème ne vient pas de là. Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,247 Posted July 28, 2020 La led qui clignote => pas de reception gps.... Par contre, normalement, pas de gps pas de demarage en mode smart, led verte.... Share this post Link to post Share on other sites
Eric51200 3,162 Posted July 29, 2020 Même analyse que Blitz....Il y a quelque chose qui m'échappe mais ne désespérons pas Share this post Link to post Share on other sites
Icarus95 37 Posted August 1, 2020 Il n'y a pas une histoire de calibration du compas et des accéléromètres à partir de la radio avec le drone bien à plat loin de tout gros objet ? je ne connais pas le 350qx mais sur le blade chroma c'est comme ça que ça se passe, et pour la calibration du compas, il faut tourner le drone dans tous les sens en fonction des leds qui s'allume sous les moteurs.....je ne sais pas si ça peut aider Share this post Link to post Share on other sites
Eric51200 3,162 Posted August 2, 2020 Il n'est pas toujours simple de faire un diagnostic à distance alors, je remets quelques liens pour être certain que la base est correcte : Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted August 2, 2020 Salut, Merci pour vos suggestion, aujourd'hui test de vol et impossible de faire la mise en route. Voila les dernières infos. Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted August 5, 2020 Salut, Nouvelle essai, Initialisation toujours à l’envers, démarrage des moteurs, gps ok, décollage et petit vol, vraiment petit pas trop confiance pour le moment. Impossible de faire un stationnaire sans utilise le manche profondeur vers l'avant je doit vachement compensé Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,733 Posted August 5, 2020 sur ce genre de drone, le gyro s'initialise au moment où tu branches la batteries, il faut le poser au sol pour qua ça se fasse.. vu que tu l'initialises à l'envers, le gyro ne s'initialise pas de niveau, donc il vole de travers. Share this post Link to post Share on other sites
Alsaco 521 Posted August 6, 2020 Salut Merci pour l'infos, faut donc que je règle mon problème de gyro, ou je vol de travers Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,733 Posted August 6, 2020 oui c'est clair Share this post Link to post Share on other sites
