Lachevre
Réglage caméra frontale sur un SG706
Le lien renvoie bien à une application HFun Pro très différente de la HFun. Je ne sais pas si cette application peut être utilisée avec le SG706. A voir. Je viens également de voir que la marque du SG906 ou du SG108 est ZLRC alors que le SG706 est de chez ZLL 'dans les productions de ZLRC on ne trouve pas le SG706 et pour cause" Je commence à me poser beaucoup de questions sur le matériel que j'ai acheté!!!
Toute suggestion est la bienvenue merci par avance.
ZLRC est l'ancien non de ZLL.
Dans le manuel, il disent quoi?
Essai Hfunpro juste voir si ca reconnais le drone.
Modifié par Bunta
Pour calibrer le drone, il faut le faire tourner. Je ne connais pas spécialement ce drone mais ton application doit t'indiquer la marche à suivre. Elle doit t'indiquer les différents axes. Au début, le temps semble très court pour calibrer mais on finit par y arriver ; c'est un coup à prendre. Malgré tout pour être certain, peux-tu nous indiquer de façon approximative de combien de temps tu disposes pour faire opérations de calibrage.
Bonjour à tous
J'ai essayé de relier mon drone à l'application HFun Pro je n'ai pas réussi.Mon drone n'accepte pas cette application.
J'ai fait des mesures du temps imparti à la calibration dans l'application HFun résultat 3 secondes (moyenne sur une dizaine de mesures.)
Le drone étant relié à l'application, si je clique sur calibration, les diodes du drone ( qui sont allumées en fixe, le drone étant connecté à l'application) se mettent à clignoter rapidement et si je ne touche pas le drone, elles repassent en fixe au bout des 3 secondes.
J'ai fait la tentative de  faire tourner le drone à l'horizontal durant ce laps de temps. Les diodes de l'appareil qui étaient fixes se mettent à clignoter rapidement et clignotent après la fin des 3 secondes j'ai fait alors tourner le drone à la vertical (3 tours) puis je l'ai reposé à plat. les diodes sont repassées en fixe au bout de quelques secondes! Durant toute cette manip je ne me suis pas occupé de l'indication "calibrage terminé" qui s'affiche sur l'application. Peut être que c'est finalement la bonne procédure??? Il me faut faire des essais en vol maintenant pour voir si la stabilité de l'appareil s'est améliorée ou bien si il est bon pour la déchetterie!
Qu'en pensez vous???
Déchetrie non ou alors. Jette le dans ma poubelle.
Test le en vol. Mais attend d avoir au moins 8 à 10 satellites
OK pour ta poubelle !!! je vais le tester en vol mais aujourd'hui c'est mission impossible, trop de vent. En ce qui concerne les satellites, ce drone n'est pas équipé GPS!
Alors là tu m'étonne fortement, j'ai fait 3 sites et tous disent la même chose, le SG906 est bien GPS, d'ailleurs autre détail qui vient de me venir a l'esprit.
Le SG906 est 5G, ton téléphone est bien 5G lui aussi? Car pour avoir eu le problème avec mon SG108 et mon téléphone 4G, je ne pouvais pas me connecter dessus, il a fallu que j'achète un téléphone 5G qui au passage, ne me sert que pour les drones.
Modifié par Bunta
Bonsoir Bunta
Attention mon drone n'est pas un SG906 mais un SG706 ce qui, hélas, n'est pas du tout le même appareil! Le SG906 a l'air correct comme matériel mais le mien ne me semble pas être comparable. Mon téléphone est bien compatible je l'ai vérifié avec les vols que j'ai pu faire.. C'est au cours de ces vols que j'ai constaté le manque total de stabilité de mon appareil, ce qui le rend pratiquement inutilisable. Sauf peut être au milieu d'un champ sans personne à moins d'un kilomètre!!! Impossible d'obtenir la moindre précision dans le vol.
A oui, je viens de voir, carrément rien a voir, même pas de moteur brushless.
En fait c'est pour voler uniquement dans les grands espaces et avec vraiment 0 vent, genre si tu pete, tu le fait loin du drone.
En se moment, tu as des bonne promos sur les Zino, tu peux chopper un Zino 1 pour 220€ sur ali.
Il sera carrément mieux et reste sous la barre des 800 grammes donc moins prise de tète niveau réglementation.
Il y a 3 heures, Bunta a dit :
A lire les réponses ci-dessus, il me semble qu'il y a une petite confusion concernant le terme 5G. Quand on parle de 5G, on ne parle parle pas de la même chose que pour les réseaux téléphoniques 4G ou 5G. La 5G pour un drone signifie Wifi 5Ghz. et dans ce cas, il faut s'assurer que le Wifi 5Ghz du téléphone est compatible avec celui du drone.
Oui avec la norme "ac"
Il est vrais que j ai dit 4 alors que j aurai du dire 2.4 ghz. Je m en escuse.
Modifié par Bunta
Bonjour à tous
En effet ne pas confondre 5G=cinquième génération avec 5 gigahertz qui est une fréquence; pour le drone on parle bien de ghz.
Je ferai encore un essai en vol en essayant la procédure de calibration, mais je doute fort du résultat. En effet nulle part sur la "notice" du drone on ne parle de calibration et théoriquement il est possible de voler sans l'application, bref on verra bien.
Bien sur, je pourrai acheter un autre drone (j'aimerai bien un DJI mini2) mais si on analyse le problème froidement ce n'est pas raisonnable!!! Je m'explique, à l'origine j'ai acheté un drone uniquement pour inspecter ma toiture( maison à un étage avec un jardin autour, et j'ai passé l'age de monter sur une échelle de 8 mètres!)Je pouvais faire venir un spécialiste mais je n'ai pas trop confiance (déjà victime d'une arnaque sur une autre toiture, fausses photos!). De plus je dois avouer que j'aime beaucoup l'aviation (ancien pilote de planeur) donc je me suis laissé tenter par un drone, pas cher, qui me semblait une solution intéressante. Avec l'arrière pensée de me distraire ensuite avec l'appareil!!!
Donc pour l'inspection il me faut un drone pouvant exécuter un vol précis parfaitement maitrisé et capable de fournir des photos ou vidéos correctes, bien le mini2 pourrait convenir (bien mais cher). De plus j'ai consulté les cartes sur GEOPORTAIL ( il eut été intelligent de le faire avant!) et il se trouve que toute la commune est située  en zone rouge ainsi que la propriété de mon ami qui m'avait proposé ses champs pour voler...Dans ces conditions il semble déraisonnable d'investir une somme non négligeable pour un matériel qui passera la plus grande partie de son temps au fond d'un tiroir! Car si je suis obligé de sortir la voiture et de faire des kilomètres pour faire le moindre vol.......
Ç est normal que toute la commune soit en rouge. Tu peux voler que chez toi.
Ou chez ton voisin avec son autorisation.
