Kic
Affectation QX2 à Kic
Ce que je trouve bizarre, c'est que qx2 47 a le même problème que moi.
Modifié par Kic
Bonjour à vous,
Alors j'ai reçu le QX2 hier, j'ai ouvert le colis, j'ai mis la batterie, les piles dans la DX4
J'ai allumé le Drone puis la DX4 et j'ai affecté sans aucun problème...petit bip, voyant vert :D
et ensuite mon premier vol avec....Yes :avion:
Donc conclusion: Je ne sais pas ce qu'il ont fait mais ça marche nickel.
Pour l'instant, j'ai fait de 5mn de vol mais c'est un super bon début.
J'ai quand même renvoyé un mail pour les remercier et aussi pour savoir quelles manip ils ont fait dessus, si ça peut aider?
Bonjour
Lorsque j ' était pro en informatique on avait coutume de dire que le principal problème se situait entre la chaise et le clavier.
Maintenant concernant les multis je dirais qu il se situe derrière la télécommande.
Pierre
ca explique pourquoi tu as perdu ton 350qx :reflechir:
Bonjour à tous
Voilà, j'ai enfin récupéré mon QX2 de retour de SAV pour la 2ième fois,
et miracle il fonctionne correctement.
Il y avait bien un truc qui clochait mais je n'ai pas su quoi!
donc ce nétait pas derrière la télécommande hein! Fly86.
Je n'ai plus qu'à solutionner le retour vidéo sur smartphone Android type Samung, HTC...
Petit navion reconnait bien qu'il y a un problème mais ne sait pas comment le résoudre.
Je leur ai proposé qu'il me reprenne la nacelle et la CGO2 + 100 euros contre la CGO2
sur laquelle je changerais le firmware.
j'attends leur réponse!!
a+
kic
Modifié par Kic
Bonsoir
j'ai tellemnet fait ch...mon revendeur pour le retour des images de ma cgo1 sur mon Samsung S2 qu'il a fini par accepter l'échange de ma cgo1 avec 100€ contre une cgo2 que je compte flasher.
je recherche un tuto pour le branchement de cette cgo2 car n'ayant pas de batterie autonome, elle doit etre branché sur la batterie donc il faut passer un fil suppléméntaire.
je me retrouve avec 2 prises à brancher sur la cgo2 mais le guide de branchement ne correspond pas à ce qu'il y a sur la cgo2.
y aurait-il quelqu'un qui pourrait me montrer une photo avec ces branchements?
merci
a+
kic
Tu es sur que le S2 accepte le 5.8 ?
CGO2 GB Compatible Devices
The CGO2 is compatible with any iOS or Android mobile device that has 802.11N Wi-Fi connectivity. This includes, but is not limited to, the following devices:
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Note III
  • Samsung Note IV
  • Samsung Note Edge
  • Apple iPhone 5
  • Apple iPhone 5C
  • Apple iPhone 5S
  • Apple iPhone 6
  • Apple iPhone 6+
  • LG G3
  • LG G Vista
  • Motorola Droid Turbo
  • Motorola Moto X
  • HTC One M8
  • HTC One E8
  • HTC One Remix
  • HTC One M8
  • Sony Xperia Z3v
Don't see your device here? You can check its manual or the manufacturer's website to see if it is 802.11N Wi-Fi compatible.
Bonjour
merci
Mais ce n'est pas mon besoin.
Je recherche un plan de branchement de la cgo2 sur un qx2?
Merci.
Bonsoir
merci pour l'info mais ça aussi je l'ai!
je recherche une photo du branchement car entre la notice ci-dessus et la nacelle, il y a une différence:
les prises ne sont pas aux mêmes endroits et non pas la même forme
je ne veux pas brancher mais 2 fils n'importe où pour faire des bétises!
je vais poster 2 photos: coté gauche et droit de la nacelle pour que vous compreniez mon soucis!
oui, je sais encore un de plus!!!
merci
Kic
Re bonsoir
voici comme prévu les photos de la nacelle
(Désolé, mes photos sont pas top mais on voit le principal)
Coté Gauche : 1 prise de 4 pin en haut à gauche
Coté Droit : 2 prises de 3 pin en haut à droite et 1 prise de 4 pin en bas à gauche
et je possède 2 prises à brancher une de 2 pin et l'autre de 3 pin
quoi va où?
d'où ma demande de photo pour brancher correctement mais 2 prises
merci pour votre aide
A+
kic
Modifié par Kic
Les câbles livre avec, page 31, les prise ne sont pas les même....
Sur tes photo les prise ne sont pas les même non plus, tu doit utiliser 2 câbles 1 avec 2 fils, l'alimentation, et 1 avec 3 fils, la commende de l'inclinaison...
J'ai trouvé!!
en fait, il y avait coincé dans la nacelle une prise noire non branchée avec dessus 2 cables de 2 fils avec au bout 1 prise 3 pin et sur l'autre 1 prise 2 pin.
j'ai retiré complétement cette prise noire avec ses 2 cables et j'ai branché les 2 prises venant du drone à la place.
j'ai plus qu'à essayer pour voir si tout est OK!
si j'ai bien tout compris (excuse-moi pour mon ignorance!)
la nacelle est faite pour mettre toujours droite la cam!?
est-ce que je peux, soit avec ma télécommande DX4 ou avec l'appli de la cam sur le smartphone, agir sur les axes de la nacelle et l'axe de la cam CGO2?
merci pour vos réponses
kic
Modifié par Kic
Re-bonsoir
Nickel!
tout fonctionne correctement!!!!
l'affectation tient bon même avec une batterie non pleine
la cam est bien branchée et fonctonne
son wifi est bien reconnu par mon S2 androidé Taïwanais.
(je vais essayer avec mon HTC One pour voir si ils ont flashé la cam avec le nouveau firmware)
l'appli affiche bien les images et je peux enregistrer.
on peut mettre en 48, 50 et 60 images par secondes
en 60 cela sacade un peu et en 48 c'est beaucoup plus fluide.
ya plus qu'à voler et à enregistrer!
merci à tous pour vos infos!
je vous donne de mes nouvelles
a+
Kic
Modifié par Kic
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Note III
  • Samsung Note IV
  • Samsung Note Edge
  • Apple iPhone 5
  • Apple iPhone 5C
  • Apple iPhone 5S
  • Apple iPhone 6
  • Apple iPhone 6+
  • LG G3
  • LG G Vista
  • Motorola Moto X
  • HTC One M8
  • HTC One E8
  • HTC One Remix
  • HTC One M8
  • Sony Xperia Z3v
Le samsung S2 prend bien le bon canal en wifi 5,8 si tu changes l'android
J'ai flashé la cam CGO2 suivant procédure!
et tout fonctionne nickel aussi bien sur mon HTC One (Actuel Tel Port perso) que sur mon ancien tel le samsung S2.
comme cela, je peux garder mon HTC comme tel et consacrer le samsung pour le retour vidéo.
kic
