CodeMan
Mon premier vol FPV 200QX
Bonsoir à tous,
Enfin j'ai pu effectuer cet après-midi mon premier vol FPV  :avion:
Article complet sur mon installation FPV et les lunettes DIY
Le seul souci : des fois j'ai l'impression que les batteries n'arrivent pas a fournir assez de jus donc le drone tombe comme on vois a la fin de ma vidéo, ce qui m'intrigue est que d'habitude l'alarme lipo sonne quand le voltage est faible mais là c'était pas le cas, ça me le fait même des fois en début de batterie, des idées ?
Modifié par CodeMan
Toi tu veux devenir chef aussi et martyriser des arbres....
Super boulot hâte de lire ton tutoriel sur les lunettes maison.
bon vol
tom
Modifié par tomtom
Hello
Xavdrone : si t'est d'accord je peux faire un article pour détailler mon setup FPV et les lunettes DIY, je peut faire une vidéo de celle-ci pour montrer la qualité.
Bien sure, j'allais te le proposer !!! Envoi moi un email et je le mettrais avec grand plaisir sur xavdrone.com
Voler entre les arbres c'est le paradis !!
:D
Merci a tous !
"Bon chef tu deviendras, quand éviter les arbres tu arrêteras"  :ssv:
T'inquiète le petit 200QX en a laissé des hélices et mêmes des bras au pieds de ces arbres  :crash:
OK chef je vais préparer l'article demain et te l'envoyer, quel est ton adresse mail ?
Je confirme  :D  J'était tout mouillé d'excitation  :lol2:
Modifié par CodeMan
L'article est prêt, j'ai fait un document Word mais je trouve pas de moyen de mettre en pièce jointe sur le site, le formulaire ne permet pas de mettre les photos, comme faire chef ?
C'est l'adresse qu'il m'a donné, il y' a pas d'adresse mail, et le formulaire de contact ne permet pas d'insérer des images ou mettre une pièce jointe..
pour ton probleme électrique...je pense que tu pourrais le regler en achetant des batteries qui ont plus de "C" ou plus de "mah". Tu as fais le test?
J'utilise 2 lipos Xell Sport 860mah 25C et 3 batteries nano-tech 950mah 25-50C.
Le problème se produit avec les 2 types de batteries, mais maintenant de moins en moins parce que je commence a mieux maîtriser l'altitude qui n'est pas facile a estimer en FPV..
J'ai pas précisé que l'émetteur vidéo est branché en parallèle sur la même Lipo donc il tire du jus aussi ce qui provoque probabelement ce problème.
J'ai installé de nouveaux hélices 4x2.5 ayant une surface ailaire supérieure aux hélices d'origine, j'ai pas encore volé avec je vous dirai si ça améliore les choses.
Dernier détail par rapport au signal vidéo : sur certains fréquences j'ai des coupures de environ 1s se produisant à répétition, au début j'ai pensé que mon émetteur vidéo déconne, mais en changeant de fréquence j'ai pu résoudre le problème, est-ce que vous connaissez ce phénomène ?
Modifié par CodeMan
Depuis hier sur le même lieu de vol (a coté de chez moi) j'ai pas pu voler du tout  :( J'ai des coupures du signal vidéo assez longs de 1 a 2s quelque soit le canal, j'ai essayé tous les 32 !
Du coup j'étais dégoûté, demain j'essayerai dans lieu différent (a coté du boulot), je vous tiens au courant.
Modifié par CodeMan
Hier, j'ai fait tester a ma femme le FPV pour la première fois, je lui a fait porter mes lunettes DIY (voir le lien au premier post) et c'est moi qui pilotais le 200QX a vue, elle a bien apprécié au début, mais au bout de 2 min elle les a enlevés en disant qu'elle commence a avoir le vertige  :D J'ai pris un peu de vitesse entre les arbres ça doit être pour ça lol
Moi, je testerai lorsque je serai capable de piloter car sinon, je suis sûr de restituer mon déjeuner au bout de deux ou trois minutes. C'est déjà très impressionnant sur un écran d'ordi ou une tablette.
Je pense que ça dépends de personnes, moi perso j'ai pas eu de problème, malgré que la première fois j'étais seul et il y' avais personne pour me guider comme c'est recommandé de le faire.
Tu parles, je suis malade en voiture, en bateau, en avion.... et même en plongée ou à ski !
C'est pas gagné alors pour foncer a 120km/h entre les arbres en faisant des loopings :D
