goldendark 16 Posté(e) 16 avril 2015 Bonjour tout le monde Comme prévue la zigogne est arrivée d'alsace cette semaine. un zoli colis rapidement ouvert. tout est là, excitation ! le montage doit prendre 1 heure... il en faut en fait beaucoup plus quand on découvre mais quel bonheur. visionnage de la video officielle de montage - clef BTR- frein filet- petite boite pour les vis, du papier de verre ( les pièces plastiques ne sont pas très bien finies) et c'est parti. info 1 : certaines choses ne se voient pas sur la video - > les grandes entretoises latérales blanches ont un sens ( si on se trompe les flancs ne seront pas à la même hauteur). Je ne suis fais avoir et il faut redémonter la moitié de la bête pour la remettre dans le bon sens. info 2 : 2 des 4 pièces plastiques servant à bloquer les bras en position était trop épaisses ( ce qui provoque un jeux en Z dans les bras une fois en place !!) j'ai du les rectifier. info 3 : 4 ecrous nilstop sont fournis.... sans qu'on sache où les mettre. Après renseignement ils sont à positionner sur les vis fixant les bras. Bon la partie basse du chassis est montée. je commence à placer l'électronique. Il vaut mieux placer les ESC + alimentation electrique avant la Naze32 pour avoir un cablage propre Pour les plus observateurs : je sais que mon recepteur est mal cablé ATTENTION au montage de la NAZE32 : plusieurs utilisateurs on rencontré des difficultés de montage ( passage des vis) . une solution est proposé sur le compte Facebook Zigogne. le Naze32 doit se monter avec le connecteur USB coté gauche ( ne pas se fier à la flèche d'orientation sur la carte). Malgrès ces précautions j'ai eu doit à un Fail Majeur: en voulant fixer le Naze, l' ecrou (trop large mais il n'y a qu'il seul type d'écrou fourni dans le kit) a tourné et endommagé une capa !!! Bilan ma Naze 32 est HS ... il n'est donc impossible de poursuivre. J'en ai commandé une neuve..... je suis dégouté. je continuerais le montage ce week-end des que la carte sera arrivée. 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 16 avril 2015 (modifié) cool, n'hésites pas à créer un nouveau sujet pour nous présenter ta zigogne quand tu la reçois (même avant montage) pas de pb je m'en occupe Un nouveau sujet c'est dans un nouveau sujet, donc pas de problème c'est MOI qui m'occupe de diviser ton message, en plus ça pourra servir à d'autres tes conseils ps : pas de bol pour la naze32 qui est naze Edit : ce message à été scindé de http://www.faq-drone.com/topic/3006-zigogne-exp%C3%A9dition-du-premier-batch/ Modifié 16 avril 2015 par xavdrone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 16 avril 2015 Bilan ma Naze 32 est HS ... il n'est donc impossible de poursuivre. J'en ai commandé une neuve..... je suis dégouté. Pour un simple condo ? Pourquoi ne pas le remplacer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 17 avril 2015 je suis en train de voir comment faire. mais je ne suis pas doué pour souder sur composant CMS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 17 avril 2015 (modifié) J'ai reçu le Naze32 hier ( merci à F** P*****N) pour la réactivité. cette fois ci j'ai monté la carte en passant les vis par le dessus et ça fonctionne beaucoup mieux. Je suis donc passé au mode réglage du Naze en suivant la notice officielle.... nickel. Actuce pour la DX6i : Info 1 : j'ai branché un recepteur R615X en CPPM sur le Naze dans cette configuration il faut utiliser un mapping STANDARD des voies ( pas le mapping JR/Spektrum). si on applique le mapping Spektrum les voirs pitch et throttle sont inversées. Info 2 : seules les 4 voies +1 AUX sont reconnues ce qui pose probleme si , comme moi, on veut un bouton pour selectionner le mode de vol , un bouton d'armement et une commande pour le beeper. J'ai résolu le pb en jouant avec les MIX AUX1 : (GEAR pour moi) 2 positions pour pour selectioner le mode de vol (Angle ou horizon) Activer FLAPS menu FLAPS reconnu AUX 2 par BASEFLIGHT NORM haut 50% .....ELEV... 0 LAND bas 50%.........ELEV...0 MIX1 : reglage du bouton FLAPS min et max pour créer 2 positions qui sont reconnus comme AUX2 min et max par BASEFLIGHT FLAPS-> FLAPS D -125% U +125% Inter: FLAPS MIX2 : Reglage du bouton ( MIX pour moi) pour créer une position intermédiaire sur AUX2 (comme si on avait un inter 3 positions) FLAPS-> FLAPS D + 60% U -60% Inter : MIX Comment ça marche ? Gear 0 : mode angle Gear 1 : mode horizon mode normal Mix 0 & Flaps 1 : Armement moteur Mix 0 & Flaps 0 : coupure moteur Mode Panic : je suis en vol moteur armé (Flaps 1) - je crash - j'actionne l'inter mix Mix 1 + Flaps 1 : coupure moteur + activation beeper Essais complets ce Week-end si la méteo le permet Modifié 17 avril 2015 par goldendark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 17 avril 2015 Tu ne peut pas activer la coupure moteur de la DX6i ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 17 avril 2015 la coupure moteur donne une impulsion throttle 0 mais ne désarme pas les moteurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 17 avril 2015 C'est dommage tu gagnait une commende... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 17 avril 2015 Info 1 : j'ai branché un recepteur R615X en CPPM sur le Naze dans cette configuration il faut utiliser un mapping STANDARD des voies ( pas le mapping JR/Spektrum). si on applique le mapping Spektrum les voirs pitch et throttle sont inversées. C'est rien ça, ça s'inverse au niveau de la radio, moi aussi pour mon QA 250 c'était inversé, c'est prévu dans la radio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 18 avril 2015 Zigogne prete à voler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 18 avril 2015 (modifié) premier vol. la bestiole n'aime pas beaucoup le vent.. -- un peu plus lourd que le 200qx Modifié 18 avril 2015 par xavdrone incrustation de la vidéo 1 PsycoPatt a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 18 avril 2015 c'est cool, tu n'as plus qu'à ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 18 avril 2015 elle est sympa la DX6i en blanc Bon alors sinon concernant la Zigogone ça te plait ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
k1roue 17 Posté(e) 18 avril 2015 (modifié) Merci pour la vidéo.... On imagine bien son comportement Avec un vol de ce style là tu as combien d'autonomie ? Moi je trouve qui résiste bien au vent au vue de tes arbres Modifié 18 avril 2015 par k1roue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 19 avril 2015 (modifié) elle est sympa la DX6i en blanc Bon alors sinon concernant la Zigogone ça te plait ? Dx6i blanche et écran retro éclairé s'il vous plait le Zigogne est sympa mais il va me falloir plus de place que mon jardin pour en profiter ----> cherche club proche de Houdan(78) Merci pour la vidéo.... On imagine bien son comportement Avec un vol de ce style là tu as combien d'autonomie ? Moi je trouve qui résiste bien au vent au vue de tes arbres sur la vidéo j'ai refait un test hier soir en FPV : 6min40 avecv une 1.3mah et j'avais encore du jus.. mieux que mon 200qx. je l'ai pesé ce matin : 665g avec une 1300mah tout équipé Modifié 19 avril 2015 par goldendark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
k1roue 17 Posté(e) 19 avril 2015 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 19 avril 2015 le Zigogne est sympa mais il va me falloir plus de place que mon jardin pour en profiter ----> cherche club proche de Houdan(78) => http://www.ffam.asso.fr/fr/pratiquer-l-aeromodelisme/trouver-un-club-pres-de-chez-vous.html 1 FABS74 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ouais 1 Posté(e) 7 mai 2015 Salut, Au fait, pourquoi tu as choisi une zigogne ? Ouais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 7 mai 2015 Parce qu'il habite en Alsace... Et ouais ;-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 8 mai 2015 (modifié) Salut, Au fait, pourquoi tu as choisi une zigogne ? Ouais Salut, j'ai hésité longtemps avec un QAV250 de luminier et une porkette. Mon choix c'est porté sur la Zigogne parce que ( à prix quasi équivalent) je voulais encourager l'innovation (+ récent que la porkette et electronique équivalente) et le made in France. ensuite il y a la facilité de paramétrage (Naze32 déjà configuré) et une notice de réglages finals plutôt bien faite. En plus, les gars de la boutique sont sympas ( Je les ai eu plusieurs fois au téléphone et quand tu laisses un message ils te rappellent dans la 1/2 journée). J'ai eu plusieurs petit soucis depuis que je vol avec la Zigogne, liés à mon inexpérience. - un pb de positionnement des composants ( notamment metteur video) - une frayeur lorsque après un crash, un moteur ne tournait plus - j'avais trop tiré sur le câble d'alim pour brancher le lipo, les connecteurs d'un ESC c'etaient débranchés. - j'ai abîme ma 600TVL en branchant le cable OSD avec mes gros doigts. j'ai accroché le gros composant sur la photo et une pate à cassé ( réparé en faisant une soudure) J'attend les futurs évolutions du modèle cales 10° pour gagner en vitesse et le PCD avec OSD intégré ( comme le fait luminier sur le QAV250). Globalement je trouve que l’électronique est bien adaptée aux débutants comme moi. Pour les plus aguerris, je châssis est vraiment sympa mais il faudra passé sur les ESC kiss 18A et moteurs cobra. Modifié 8 mai 2015 par goldendark 1 meganeura a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
