Deja il serait intéressant de savoir si la fonction iso et balance fonctionne...sur ca CG02+
Modifié par booper
:plus-un:  Quel intérêt d'afficher des fonction si elle ne fonctionne pas, comme la résolution 4K, si il faut deviner a quoi ça correspond en réalité c'est pas top...
Attention au réglage de la balance des blancs, c'est piégeux. Si vous ne volez pas dans des conditions de lumière particulières, autant la laisser sur "auto" sinon, vous risquez de vous retrouver avec des vidéos toutes bleues ou toutes oranges, on oublie facilement de la re-régler après un changement... En extérieur, la BDB automatique est généralement très bien réglée par la caméra.
Suis dac avec toi..
Mais la l objectifs et de savoir si la fonction opere sur le CG02+...
DONC La qualité pas grave..pour le moment..
salut
et bien  pour savoir , et bien  , il faut  prendre des clichés avec  des réglages différents !!! tu seras  vite  fixé  :ssv:
il  n' y a pas  moyen de contrôler au sol via l’écran  en cours de vol ? ????
et  la différence est flagrante!!!
 autrement , s'est  à chaque fois de  le  poser  et changer  les valeurs et refaire des essais  !
salut
logiquement meme en vol tu accède aux réglage iso et balance
Je vais suivre tes conseils et rester sagement sur auto.
Je vais juste  faire quelques tests pour Booper, Azbloc et les autres
salut
 pour faire simple " Guy "dit : la  Balance Des  Blancs  , s'est  + compréhensible :)
sinon le  boss :wub:  il va te dire  que s 'est du langage  SMS :oops:
salut
Ça pouvait être la balance des Bleu. ;)
Voilà, j’ai fait des tests en intérieur, la caméra posée au même endroit, 3 fois le même cadrage:
1 photo en auto
1 photo ISO 100
1 photo ISO 6.400
Aucune différence entre les 3 :(
Voici la photo (c'est ma salle à manger, comme ça c'est un peu comme si je vous avais invité) :)
J’ai fait exprès d’avoir une partie sous-exposée et une surexposée.
Guy, je dois tester autrement ?
Modifié par Jean Philippe
cela confirme ce que je pensais :) !
les fonctions iso et balance n'ont pas d'effet sur ta CG02+...
il ne suffit pas d'avoir le firmaware dans  ton ST10+ mais il faut un firmaware je pense dans la cam...et la ba....nopé !!!!
donc yuneec c'est bien planté sur une des ces chaines de montages! avec les cartes internes....et leurs carters blanc pour le 500+ et gris pour le 4k tu ne dois pas être le seul je pense...
BRAVO YUNEEC !!! :ssv:
Modifié par booper
Ben à part que je ne peux pas choisir le nbr d’image par sec  (48, 50, 60)
Tout fonctionne normalement, donc, je ne vais pas m’énerver.
Le jour où je m'y conaitrai un peu plus, ça m'énervera peut être, et je prendrai des dispositions.
C'est normal que tu n'aies aucune différence, l'appareil à compensé en diminuant l'ouverture du diaphragme ou en augmentant la vitesse d'exposition, ou peut être même que le mode est inactif comme signalé plus haut.
Je t'explique avec un exemple.
Tu veux photographier un avion en vol.
Tu choisis une sensibilité de 400 Iso ( il ne fait pas très beau): ton appareil te propose une vitesse de 1/500 de seconde et une ouverture de f.8
Tu souhaites avoir un fond flou. Tu ouvres donc ton diaphragme à f2.8 et ton appareil va monter la vitesse à 1/3000 s pour avoir la même expo.
Au 1/3000 s l'hélice de ton avion est figée, on dirait que ton avion est suspendu dans les airs, donc tu baisses la sensibilité à 100 Iso pour que la vitesse passe au 1/750 de s. L'hélice n'est pas encore assez floue ? Tu descends à 1/175s et tu fermes ton diaphragme f.8. Dans tous les cas, tu auras la même exposition mais les rendus seront différents. L'art de la photographie, c'est de jongler avec ces trois variables pour obtenir le rendu que l'on souhaite, plus le cadrage, plus "l'instant décisif" !
Si tout cela te semble obscur mais t'interesse, je peux t'expliquer ça plus posément en MP car ça ne passionne pas forcément tout le monde.
Modifié par Mazayrac
Ecoute.pour finir.
Moi je dis touche a rien..
Du moment que tout fonctionne.
Ta un st10+ version 4K ..tu va faire des jaloux moi le premier ;)
C'est sûr que parfois, il vaut mieux essayer de comprendre la théorie sans tout tripoter sinon on ne peut plus revenir en arrière !
Je pense que c'est ça.
Merci, mais je vais débuter avec ce que je comprends, j'affinerai plus tard.
Ecoute.pour finir.
C'est ce que je vais faire.
Pourquoi, jaloux, si ça n'offre aucun n’avantage ?
re
 il  n' y a  pas  1 bouton reset  au cas  ou !!!ou réinitialisation !!! qui rétabli tous  les réglages  d'usine   ?
Il me semble qu il y a un reset dans le programme.
Mais perso.
Je dis bien perso.
Je laisserai comme ca. Tout fonctionne.
De plus ensuite il faudrait refaire les mises a jour etcc.
Au mieux dis toi une chose.
Si un jour tu prend la CGO3 POUR Ton drone.
Ta deja la radio qui va avec ;)
Quelle clarté, quelle chance ils ont eue tes élèves d'avoir un prof comme toi ... ça me donne envie de retourner en classe !!!
Info pour tous le monde pour avoir la balance de blanc et les autre fonction suive la cette configue en photo jai eu la reponse pour 4k d7f66df0bfd2f30ef99b22b30a257383.jpg1a22e8b991a5a5b24393cf88b8382ab9.jpg apuiiez sur camara select 32a42199045c2f984f92fcf42f3c3b8c.jpg les plupart on c-go3. Choisir le c-go3-pro est la vous retrouver tous la fonction de la camera
