Mazayrac 907 Posté(e) 21 décembre 2015 Quand tu armes les moteurs, ils démarrent, mais pas suffisamment pour soulever le quad. On va dire qu'ils tournent au ralenti. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 21 décembre 2015 et pour les gaz qui démarrent une fois les moteurs armés? alors que le stick est à 0, est-ce normal?Oui c'est normal. Tu as quel kit de motorisation avec ton f450? Selon la config, il y a des gains recommandés par le constructeur, ce qui doit jouer sur le manque de réactivité que tu constates. Chez moi, quand je mets les gaz, l'effet est quasi instantané Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 21 décembre 2015 Oui c'est normal. Tu as quel kit de motorisation avec ton f450? Selon la config, il y a des gains recommandés par le constructeur, ce qui doit jouer sur le manque de réactivité que tu constates. Chez moi, quand je mets les gaz, l'effet est quasi instantané Guyls Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 21 décembre 2015 (modifié) Des vidéos à gauche à droite que je vois ça semble normal.On arme, les gaz demarrent Modifié 21 décembre 2015 par browning Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 21 décembre 2015 (modifié) mes moteurs sont des 2312 E 960 kv petites questions: une fois que ça me semble pas trop mal, comment je teste le premier vol? comment pourrais -je tester que ça va réagir dans le bon sens,... quels tests effectuer au passage, merci à tous pour votre aide Modifié 21 décembre 2015 par browning Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 21 décembre 2015 As-tu contrôler que les commandes sont bien affectées sur l'application Naza. c'est-à-dire quand tu mets les gaz le curseur va à droite , quand mets les gaz à 50% le curseur est à 50%... Comme on le voit sur les vidéos que tu trouves facilement. Si oui il ne devrait pas y avoir de souci. Commence par essayer de décoller à moins d1 mètre. Ensuite tu te lance comme un grand tu te rendra compte immédiatement de son bon fonctionnement. ???? Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 21 décembre 2015 Tu peux tester "à blanc" le bon sens de rotation des moteurs en remplaçant les hélices (de toute façon, tu ne mets les hélices qu'au dernier moment, pour voler) par des bouts de scotch, tu vois ainsi parfaitement dans quel sens tournent les moteurs. Tu regardes, si tu pousses le stick pitch vers l'avant si les moteurs arrière tournent plus vite. Idem dans l'autre sens, idem pour le roll à gauche et à droite puis tu vois si le lacet fonctionne bien aussi. Pour tourner le nez du drone vers la droite, les moteurs avant droit et arrière gauche doivent tourner plus vite que les deux autres, c'est bien sûr l'inverse pour tourner vers la gauche. Si tout te semble bon, tu essaies à l'extérieur avec les hélices et tu fais une prière au saint que tu préfères.... Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 21 décembre 2015 j'ai affecté l'inter 3 positions pour le mode de vol subtilité, les positions n'étaient pas face aux bonnes commandes j'ai joué avec le neutre de la radio, et la course servo j'ai calibré mes commandes dans le soft. tous les 4 sticks au centres, donnes au centre. pousser les gaz donne vers la droite stick à droite, ça bouge à droite j'ai aussi calibré le compas en agitant 10x l'inter depuis manu à plat dans M lite j'ai calibré le gyro bon, demain, je me lance Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 22 décembre 2015 N'oublie pas la "danse du drone" pour calibrer ton GPS sur ton lieu de vol, c'est important. Tu as aussi une petite application pour smartphone qui te permet de connaître la signification de la Led, elle est bien utile. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 22 décembre 2015 OK je ferai tourner mon drone à nouveau sur le terrain( à plat puis tête en bad) L'appli n'est en fait qu'une image de la doc. Ça donne simplement la correspondance du clignotement. Ça ne fait rien automatiquement. Faut soi même analyser Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 22 décembre 2015 Quand tu es sur le terrain, et que ton drone clignote, c'est toujours pratique de savoir très vite ce qu'il veut te dire... La calibration du GPS est à faire de temps en temps et en tout cas, chaque fois que tu changés de lieu de vol. Autre piège à éviter, tu rejoins ton lieu de vol en voiture, tu arrives sur site, tu ouvres ton coffre, branches ton drone et vas le déposer sur son aire de départ. Tu voles et enclenches le return to home... Et hop, ton drone va se crasher dans ta bagnole. Exemple extrême pour dire qu'ailleurs faut brancher les lipos en tout dernier, sur le lieu d'envol et que c'est là que le drone retournera automatiquement si tu le lui demandes. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 22 décembre 2015 (modifié) voilà, je me suis lancé il y a 10 min le dji a décollé sans encombre. j'ai commencé par le mode GPS. voici mes problèmes à régler: - il oscille, du coup ça s'entend dans les moteur qui doivent compenser. ça fait le bruit d'un balourd rapide ça oscille comme ça mais nettement moins vite pour la fréquence d'oscillation - il dérive légèrement vers l'arrière droit - en GPS, il dérive aussi de la même manière qu'en ATTI. - au sol, la lumière clignote une fois pour le gps, puis une fois pour le mode, une fois en vol, ça clignote rouge j'ai mis des t dean pour la batterie vu la section des câbles, ce n'est pas limite pour faire passer le jus? merci pour les conseils! le return home n'est pas encore réglé le cg, c'est chaud à déterminer. car du coup, la position de la batterie(lourde) influe beaucoup. faut la positionner parfaitement Modifié 22 décembre 2015 par browning Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 22 décembre 2015 j'ai progressé. en coupant l'alarme tension, ça ne clignote plus rouge pendant le vol à creuser: ma connectique - seuil d'alarme pour l'oscillation, j'ai mis en x2 pitch et roll ainsi, en vol, je peux modifier les 2 valeurs. en abaissant le gain, il devient stable. sauf, que le rétablissement de l'assiette est nettement plus lent je vais monter un récepteur 8 voies pour mettre pitch et roll sur 2 inter différents Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 22 décembre 2015 j'ai progressé. en coupant l'alarme tension, ça ne clignote plus rouge pendant le vol à creuser: ma connectique - seuil d'alarme pour l'oscillation, j'ai mis en x2 pitch et roll ainsi, en vol, je peux modifier les 2 valeurs. en abaissant le gain, il devient stable. sauf, que le rétablissement de l'assiette est nettement plus lent je vais monter un récepteur 8 voies pour mettre pitch et roll sur 2 inter différents De mémoire, rien à paramétrer pour le return tout home. Il retient la position de départ, là où il a fixé la position GPS.Quel poids fait ton bolide ? Tu peux filmer les pieds réfractaires en action ? J'aimerais en équiper le mien pour gagner en encombrement. Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 22 décembre 2015 Return tout Home :-) désolé pour l'orthographe Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 22 décembre 2015 Tu peux filmer les pieds réfractaires? Guyls Tu veux sans doute dire retractables Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 22 décembre 2015 Tu veux sans doute dire retractablesTu connais pas les pieds réfractaires ?[emoji16] Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 22 décembre 2015 C'est bien réfractaire, car tu n'arrives plus à les replier ! Lol Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 22 décembre 2015 De mémoire, rien à paramétrer pour le return tout home. Il retient la position de départ, là où il a fixé la position GPS. Quel poids fait ton bolide ? Tu peux filmer les pieds réfractaires en action ? J'aimerais en équiper le mien pour gagner en encombrement. Guyls il fait 1272gr avec une 4s 40c 5000mah pieds réfractaires? précise ta pensée, je ne vois pas de quoi tu parles Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 22 décembre 2015 Je voulais dire retractables Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 22 décembre 2015 question, mon f450 s'est posé après un certain temps je charge(mode balance) j'ai "mis" 2570mah dedans sur 5000 à quelle tension puis-je descendre avec ma lipo?seuil alarme, puis seuil descente lente ? merci de votre aide Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 22 décembre 2015 Je mets 3,8 pour l'alerte, 3,7 pour la descente. Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
browning 17 Posté(e) 22 décembre 2015 15.4v alerte, et 14.8v descente seulement 2570mah poussés dans la batterie logiquement, je peux aller plus bas pour chercher 80% de décharge là j'ai qu'une moitié de déchargé Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 22 décembre 2015 15.4v alerte, et 14.8v descente seulement 2570mah poussés dans la batterie logiquement, je peux aller plus bas pour chercher 80% de décharge là j'ai qu'une moitié de déchargé Sauf erreur à 14,8v tu es à 80%16,8 x 20%. Donc si il met 1 min pour venir se poser tu descends bien en dessous. Tu me donnes envie de ressortir mon f450 [emoji3] Guyls Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 22 décembre 2015 Atterrissage à 14,80 V, cela correspond à ce que j'ai mis avec mes lipos 3s. Par temps calme, vol tranquille, à 20°C , ça me donne 7min20 s de vol avec une lipo 2500 mAh. En ce moment, vol un peu plus violent, 12/13 °C j'en suis plutôt à 5/6 minutes. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
