TB250
TB250 eturbine
je viens de refaire le bind en laissant le récepteur branché sur le tb250 sans retirer les nappes du cc3 et en mettant le bind sur BND/DAT.... tout à fonctionné jusqu'au orange fixe, j'ai retiré le bind et retiré la lipo.
j'ai rebranché la lipo (le ar8000 est éteint) j'allume la dx8, l'ar8000 s'allume au orange fixe. Je suppose donc que la dx8 et l'ar8000 son bind. Mais quand je retourne dans le CGS que je fais les étapes jusqu'au stick des gaz qui va de haut en bas, celui-ci ne se fige pas, meme en bougeant le stick pendant 30s et en m'éloignant du tb250 de plusieurs metres)
encore merci, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé une vidéo d'un gas qui avait le meme probleme que moi et les commentaires étaient les memes que le tient. effectivement l'ar8000 ne fonctionne pas sans son satellite.
ça fonctionne je vais pouvoir continuer la config
bah voila :)
tu peux aller directement à la partie parametrage de la radiocommande /recepteur maintenant sans refaire tout le wizard avant ( page 23 de la doc)
tu cliques sur configuration (en bas de l'écran) , puis Input (2eme boutons en partant du haut à gauche ), puis "Démarrer l'assistant configuration emetteur" et tu recommences  :ssv:
mais lis l'intégralité de cette  partie avant de commencer pour pas t'y reprendre à 50 fois,
pour les tests en vol réel, tu attends qu'il y ait pas trop de vent, qu'il fasse pas trop froid et tu prévois une cagette d'hélices ,
les tripales d'origine sont super fragiles, si tu as des gemfans 5x3 bipale, utilises les,
un terrain bien dégagé, personne autour, tu t'éloignes à 15-20m au cas ou , loin de lignes hautes tensions, et éloigné de masse metallique genre voiture , et tu décolles  :avion:
n'hésites pas a aller dans "attitude" et refaire le calibrage des gyros sur une surface vraiment plane, la cc3d est vraiment pointilleuse la dessus. utilise un niveau à bulle ou plus précis si tu as jusqu'a avoir une cc3d vraiment à plat avant de calibrer.  si tu calibres avec la cc3d en biais, ça vole pas génial.
à bientot
Au sujet des gyros, faut -il cocher ou décocher la case  les concernant dans OP pour ne pas devoir refaire leur calibrage avant chaque décollage?
Merxi
Bon, j'suis de retour, donc voilà l'affaire:
Je vole (c'est un bien grand mot) avec un E-turbine depuis 2 mois, mon pote sur un Eachine, doté du même CC3D.
Profitant d'une accalmie, nous avions décidé de voler ce samedi. J'avais monté 4 Graupner que je venais de recevoir. Décollage. Le quad monte et se retourne brutalement à moins d'1 m et se crashe. 2 hélices éclatées. Je remonte des hélices neuves (Dal 5040). Pareil. Retour maison et passage à l'ordi. recalibrage complet sur Open Pilot. Je retrouve mon pote qui vole (bien mieux que moi) sur notre terrain de jeux. Son quad est parfaitement stable et les trajectoires sont impec.
Je décolle; tout paraît de nouveau normal. Au bout de 3 minutes je pose. Re-décollage, le quad se retourne immédiatement. Plusieurs essais donnent le même résultat. retournement MAIS pas toujours du même côté.
Le plus curieux, c'est que, quelques instants plus tard, l'Eachine de mon pote qui n'avait jusque là connu aucun problème s'est vu atteint de la même maladie !!!
Retournement au décollage plusieurs fois de suite...
Il semblerait que le passage sur OP corrige le problème...mais pour 1 décollage seulement (case gyro cochée ou pas )
Des idées ???
Modifié par Jakez
Tu n'aurais pas fait un mix de channels (sans le vouloir ) sur ta radiocommande  ou dans OP changé l'attribution des Bank 1 2 3 / mode de vol ?
 et petit rappel : L'alcool est néfaste pour la santé :D  :D
bah voila :)
à bientot
merci pour les conseils avant et après le premier vol  :)
Je vol....
?...Le plus curieux, c'est que, quelques instants plus tard, l'Eachine de mon pote qui n'avait jusque là connu aucun problème s'est vu atteint de la même maladie !!!
Des idées ???
Pas de lignes hautes tensions dans le coin ? Ou enterrées ?
Pas trop proche d'un véhicule ou d'une masse metallique ?
Un telephone avec wifi et bluetooth activé dans la poche ?
@Meganeura: pas de mix sur les inters quant aux Banks, je vais vérifier.
@Nours Nou: non, c'est notre petit terrain d'aéro en pleine cambrousse, quant au telephones je vais aussi vérifier.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois que ça arrive et qui plus est sur les 2 machines... Problème de CC3D qui supporteraient mal les chutes ?
La police se perd en conjectures   :-)
Bonsoir,
Il faut être vigilant lors du branchement de la liPo. La cc3d ne doit pas bouger pendant les 5/10 premières Secondes après mise sous tension. (Calibrage des outils, donc éviter de la tenir en main lors de cette phase). Idem si tu décides de débrancher et de rebrancher, attendre plus lgtps (isl préconisent 30 secondes pour lui laisser le temps de "s'éteindre" correctement avant une remise en route.
Envoyé de moi en utilisant mes pouces
Bonsoir à tous, je et viens d'acheter ce model que j'ai monté et réglé sans problème hier soir.
C'est mon premier quad car je fais principalement de l'hélico.
Ce matin j'ai fait mon premier vol que j'ai trouvé super j'ai juste tapé le sommet d'un arbre en fin d'accu ce qui m'a valu une belle chute de 7 m et quatre hélices en moins!
Je viens de commander des 5×3 en bipale comme recommandé.
J'ai acheté un stock d'un modèle par cher sur hk.
J'ai deux petites question si vous pouvez m'éclairer.
La première, avec les hélices commandées il y a trois moyeux , vous connaissez le diamètre de l'axe des moteurs d'origine j'ai prêté mon pied à coulisse...
La deuxième c'est que au sol et ce depuis le montage il est légèrement bancale, c'est à dire qu'il a une pâte légèrement dans le vide. C'est normal? Ça géne en quelque chose?
Oui je sais...Lol mais avec tapatalk je pensais à un new sujet... Lol ça avais l air stable quand même
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
