the guitar hero 4,669 Posted December 5, 2015 salut les loulous J' ouvre ici un sujet pour y montrer les différentes fixations de cameras fpv. Le but est de donner des idées à ceux qui ne savent pas comment faire. J'ouvre le bal (2 cales en bois, une pointe sans tête un domino, de l' epoxy) pour régler l'angle, il suffit de desserrer le domino puis de resserrer après réglage 1 cab77 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Kilauha 654 Posted December 5, 2015 Sympa comme technique ! Pour ma part, châssis maison, donc j'ai mis les entretoises assez proche au niveau de la caméra. J'ai mis du tuyau tissé pour du gaz autour de l'objectif, scotché, entaillé en biais pour l'inclinaison, et "bourré" entre les entretoises. Ca ne bouge pas d'un poil. Pour la mini camera, même technique en utilisant de la mousse de frite enrobant la caméra. Pour le 200qx, toujours châssis maison, PC plié et percé pour passer l'objectif de la mini caméra, et le tout scotché/collé. Et sinon le système D, quand on n'a pas encore reçu la mini caméra pour le 200qx et qu'on utilise la grosse fatshark 600 TVL 1 cab77 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,882 Posted December 5, 2015 Hello Excellente idée, mais on pourrait peut être l'épingler dans /FPV/ car ça sert pour tout les racer DIY ? Au cas ou j'avais fait un article avec 2 techniques différentes (et dès que je monte mon AC/DC 200 je vous montre une 3ème technique pour rendre réglable l'inclinaison) 1 cab77 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
noubanight 181 Posted December 6, 2015 Salut, J'ai fait ça: 3 minutes montre en main, Des bandes de polystyrène extrudé pour coincé la caméra, c'est résistant, léger et facile à couper. Les bandes sont collées sur le châssis par du scotch double face. Ensuite sous les conseils de Kilauha et Emmanuel j'ai réduit l'inclinaison de la caméra. Un petit rislan sur le haut qui cale le tout pour être sur de faire une session complète sans être géné. Système testé hier. R.A.S. j'avais peur d'avoir des vibrations pénibles mais tout est bon. J'aimerai juste trouvé un systèeme qui permettre de modifier l'inclinaison de la caméra sur le terrain sans avoir à démonter le multi, genre avec un pas de vis ou quoi... Share this post Link to post Share on other sites
Émile 97 Posted December 6, 2015 La caméra est fort à l'extérieur. Y a pas moyen de rentrer un peu plus ? Share this post Link to post Share on other sites
noubanight 181 Posted December 6, 2015 (edited) La caméra est fort à l'extérieur. Y a pas moyen de rentrer un peu plus ? Si... c'est ce que je me dit aussi. Faut que je refasse quelques bandes de polystyrène plus larges mais comme je le dit je cherche aussi une façon simple de modifier l'inclinaison alors pour l'instant je laisse comme ça, la terre est souple et les crash que j'ai m'ont montré que le système est pas trop mal. Edited December 6, 2015 by noubanight Share this post Link to post Share on other sites
Kilauha 654 Posted December 6, 2015 J'aimerai juste trouvé un systèeme qui permettre de modifier l'inclinaison de la caméra sur le terrain sans avoir à démonter le multi, genre avec un pas de vis ou quoi... ancien partenaire propose de faire des choses de ce type. J'ai jamais testé car pas eu besoin. Share this post Link to post Share on other sites
Nathan Ortemann 191 Posted December 6, 2015 ancien partenaire propose de faire des choses de ce type. J'ai jamais testé car pas eu besoin. montage fpv.JPG Sympa ça ! Ma caméra fpv aura un étrier pour modifier l'inclinaison a souhait . Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,669 Posted December 25, 2015 fixation de ma nouvelle camera run cam. j'ai utilisé le support du chassis et pris des vis nylon achetées ches ancien partenaire. j'ai fait des entretoises avec du tuyau de stylo bic (où il y a l'encre) pour reculer un max la camera du support. Le but étant de la protéger des crash 2 cab77 and Emmanuel reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
xavdrone 3,882 Posted December 25, 2015 Bien joué pour les Stillos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
yoannannecy 4 Posted January 22, 2016 Tous en ZMR 250 ? Share this post Link to post Share on other sites
Kilauha 654 Posted January 22, 2016 QA 250 d' ancien partenaire. 1 cab77 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Gusz 25 Posted March 17, 2016 A mon tour de vous partager mon système d'accroche : -1, un morceau de planche de 5-6mm d'épaisseur d'une matière étrange, style résidu bois compressé, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ca se travaille très bien au cutter. J'ai donc découpé un carré de la taille approximative de la caméra, puis ai évidé le centre et coupé la tranche en biseau afin de donner une inclinaison. -2 Sur cette "planchette", j'ai fixé du scotch double-face épais, en haut en en bas. En haut, un morceau de frite de piscine contribue aussi à l'inclinaison. Puis double face épais pour fixer le tout sur le support natif du châssis. Enfin, le tout est entouré dans du scotch d'électricien pour protéger la partie électronique. Voilà ! 1 xavdrone reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Ayden151 37 Posted March 24, 2016 A mon tour de vous partager mon système d'accroche : -1, un morceau de planche de 5-6mm d'épaisseur d'une matière étrange, style résidu bois compressé, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ca se travaille très bien au cutter. J'ai donc découpé un carré de la taille approximative de la caméra, puis ai évidé le centre et coupé la tranche en biseau afin de donner une inclinaison. -2 Sur cette "planchette", j'ai fixé du scotch double-face épais, en haut en en bas. En haut, un morceau de frite de piscine contribue aussi à l'inclinaison. Puis double face épais pour fixer le tout sur le support natif du châssis. Enfin, le tout est entouré dans du scotch d'électricien pour protéger la partie électronique. Voilà ! J'ai repris sans le vouloir ton modèle, j'ai fait avec du polystyrène très fin et du scotch d'électricien, je montre des photos ce soir ! Share this post Link to post Share on other sites
Gusz 25 Posted March 30, 2016 Alors alors ? De mon côté, stand bye cause météo. J'ai fait une "sortie", mooooon Dieu que c'est chaud le fpv ! Et je pense vite changer mes antennes bâtons contre des équivalents plus perfectionnés (pas mal de parasites même en terrain découvert). Share this post Link to post Share on other sites
