Sinak
Paramétrage DX6 v2
Bonsoir la communauté !
Recevant bientôt mon nano QX ainsi que ma DX6 v2, je me suis renseigné sur les procédures à effectuer.
J'ai donc téléchargé le manuel de la radio, mais je ne comprends pas grand chose malheureusement ...
D'après ce que j'ai compris, il faut enregistrer sa radio sur le site de celle-ci et faire une mise à jour ?
En lisant ke manuel, j'ai également lu qu'il fallait changer un paramètre lorsqu'on utilisait une batterie au lieu des piles, vous confirmez ?
Il y a-t-il d'autres choses à faire de primordiale ?
Ensuite, si j'ai bien compris, chaque multi-rotors se voit d'être programmés manuellement et enregistés dans la base de donnée. Ceci dit, je ne comprends pas grand chose à la programmation requise, notamment aux divers mode de vol etc etc ...
Une âme charitable pourrait me donner un petit coup de main ?
Un grand merci d'avance les droneux !
Ah merci pour la vidéo, se sera plus intuitif :).
Le fait que se soit une DX6 ne change rien ?
Hmm la batterie n'était pas fournis, je l'ai prise à côté, tu penses que je n'aurais rien à changer ?
si ça t'intéresse voilà le fichier .SPM de mon Nano QX FPV à copier dans ta radio
le passage au mode Agility ce fait avec l'inter A, j'ai mis les différents débattements sur l'inter D et le Timer sur les gaz, à toi de modifier ce que tu veux :)
https://www.dropbox.com/s/dwcoka175mmfedl/003~Blade%20Nano%20QX.SPM?dl=0
Ah non la DX6 de la vidéo est bien une v2 !! Autant pour moi !
À quoi sert le mode agility, stability et stagility ?
Merci Moloko, c'est sympa de ta part, vraiment ! Est-ce le même fichier qui est nécessaire entre la version FPV et la version basique ?
Je vous sollicite une dernière fois car j'ai bien tout reçu aujourd'hui, cependant j'ai mis en place la batterie Lion, je l'ai ajusté dans les paramètre et j'ai mise la tension de celle-ci sur 7,4 V.
Ça fait déjà 30 minutrs qu'elle recharge et elle me signifie low battery, un probleme quelque part ?
Merci d'avance les droneux !!
Ah oui niquel maitenant, merci j'avais eu peur au début !
Moloko, je ne peux pas mettre le fichier .spm sur ma radio czr il faut une care SD je pense
Mince je me rends compte maintenant du nombre de faute que j'ai fait hier ... Je parlais de ma radio DX 6 ahah
Le blade nano QX est vraiment sympa mais il me faudrait plusieurs batteries !
Quelles sont les différences sur la vidéo que Psychopatt à mit plus haut ? Au niveau des réglages de 70% à 100% sur l'inter F ?
Pour une même course sur le manche de la radio le modèle va réagir à 100% ou à 70%
La valeur à 70% permet d'adoucir la réaction du modèle.
Le bouton "F" à 3 minutes sur la vidéo parle bien de DUAL RATE, le fait de mettre une valeur inférieur à 100 adouci les réactions du modèle sur toute la course du manche.
L'exponentiel dont parle Jean-Pierre permet d'adoucir les réactions sur le début de la course mais c'est plus vif sur la fin (ça peut surprendre au début).
