link81 2 Posté(e) 25 janvier 2016 (modifié) Salut à tous, Cela fait plusieurs fois que je perd l'image avec mon drone : Eachine 700TVL CCD(29.85) / Émetteur TS 5823. Je m'explique, la première fois : allumage du drone : pas d'image, le récepteur (Leaning Tech FPV RX-LCD5802 5.8Ghz)quand je fait un scan trouve bien quelque chose en B-8 mais écran noir. Après 2-3 branchement de la lipo et de l’écran l'image revient. Puis ça ne me l'avais pas refait.... (4-5 vols) Mais hier une première fois en plein vol, l'image à l’écran deviens rougeâtre (inédit) et coupe, donc crash. Je coupe mes moteurs, récupéré mon drone, 2-3 dé-branchage, toujours pas d'image écran noir ou blanc. Je teste mon drone impossible de décoller même les gaz a fond les hélice tourné bien. Je change la lipo, c'est repartie plus de pb! Puis une deuxième fois toujours en plein vol, l'image est devenu rougeâtre avec hachure et perte de l'image, donc crash, encore. Je coupe ma lipo, rallume toujours pas d'image mais là, friture ça capté carrément pas de signal en B-8 .Je test plusieurs fois rien, je touche un peu les connexion voir que ce soit pas dégrafé, rien. Comme j'ai eu un crash, je test de voir que tous tourne bien et là impossible de démarrer les moteur. J'ai volé 6 min(timer de la radiocom qui bipe). Je change la lipo et là retour de l'image et moteur OK. Et vol complet sans problème.... OK j'ai volé comme jamais, je commence a bien piloté, j'ai fais quelque looping/roll mais de là a vidé la batterie en 6min ? possible ?J'ai tester ma lipo en rentrant avec le chargeur 3.74V (je sais pas si c fiable puisque il me faut commencer la charge pour voir les tensions.... ) Je précise aussi que dans les deux cas ou j'ai eu un pb avec le FPV il y avais à coté mon cousin avec le même ecran que moi. Donc je comprend pas pourquoi ça fait ça. J'en parler avec le mec de ancien partenaire il m'a dit que cela peux arriver à l'allumage et que en coupant la lipo ou le récepteur ca reviens. J'en ai pas encore parler avec lui pour les cas de hier ou cela s'est produit en plein vol. Que ce passe-t-il avez vous une idée. Merci pour votre aide ! Modifié 25 janvier 2016 par xavdrone lien supprimé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 25 janvier 2016 Je déplace dans la partie "FPV" Envoyé de mon Samsung galaxy grand prime en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 25 janvier 2016 (modifié) Salut, C'est quoi ton multi et où la tu acheté ? Tu a crash avant ce souci? Car Perso depuis que j'ai eu un bon crash ma caméra me donne une image parfaitement blanche par intermittence. Et j'ai bien peur qu'elle soit morte... Je n'ai pas encore fais de test donc je ne peux pas en dire plus... Juste que la caméra n'a pas été acheté en Chine... Modifié 25 janvier 2016 par Tite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 25 janvier 2016 Hello J'en parler avec le mec de ancien partenaire il m'a dit que cela peux arriver à l'allumage et que en coupant la lipo ou le récepteur ca reviens. Tu lui demande de faire le SAV d'un truc que tu as acheté ailleurs que chez lui ??? (j'ai viré le lien que tu avais mis) Quand tu es en fin de batterie forcément tu ne reçois plus le signal vidéo C'est quoi ton multi et où la tu acheté ? pas de lien ici..., n'hésites pas à créer un NOUVEAU sujet pour ta question Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 25 janvier 2016 (modifié) @DroneGirl : merci pour le déplacement. Si j'ai bien tous acheter chez ancien partenaire sauf l écran (pas voulu mettre de lien juste le nom, ça a beug) QA250 QAB RTF avec montage du systeme FPV dit plus haut. Eachine 700TVL CCD(29.85) / Émetteur TS 5823 + Leaning Tech FPV RX-LCD5802 5.8Ghz @TIte : Ouai un lège crash mais a plat dans haute herbe en plus. C'est si fragile que ça ? @Xav : Oui je me doute que si la batterie est vide y a plus d'image... mais en 6min on peut vidé entièrement la lipo ? A partir de combien ça crain ? si on descend pas en dessous des 3.3v c'est bon non ? Et puis pourquoi mon écran lors d'un scan s arrette sur le channel en écran noir ? Et pourquoi celà arriverais en vol d'un coup ? Pareil, pourquoi ca reviens après changement de lipo.... Peut être effectivement que j'avais vidé la lipo mais ca me semble dingue en 6min non ? Me tarde de recevoir mes testeur lipo et mon bipeur basse tension. Merci pour votre aide. Modifié 25 janvier 2016 par link81 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 25 janvier 2016 on peut même la vider en moins de 6 mn !!! Elle peut aussi avoir été mal rechargée. Parfois y a des Lipo qui font un temps de vol moins grand, du coup tu commences à avoir plus de parasites point de vu vidéos puis plus rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 25 janvier 2016 on peut même la vider en moins de 6 mn !!! Elle peut aussi avoir été mal rechargée. Parfois y a des Lipo qui font un temps de vol moins grand, du coup tu commences à avoir plus de parasites point de vu vidéos puis plus rien Ah ouai ok! se qui expliquerais pourquoi avec les gaz a fond dans le premier cas, les hélice tournées mais le quad ne décollé pas et dans le second cas je ne pouvais pas allumé les moteurs. Et au changement de lipo tous OK. Donc ça veux dire que je descend uen dessous des 3.3V là..... erf. En plus je calcule sur les deux batteries qui on poser problème, j'avais fait la veille une charge en "balance" ça recharge moins bien ? Ah et aussi j'en ai fait vers 16h hier donc à 10°, les batterie ce décharge plus vite non ? Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 25 janvier 2016 Tu as quoi comme lipo ? 3,3v c'est bas, je descend jamais sous 3,6... 6min c'est beaucoup avec le QA, si tu ne surveilles pas tes lipo elles ne vont pas vivre vieille... Et si tu étais au stade d avoir les gaz à fond et qu'il ne décolle pas, c'est qu'elle devait être très bas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 25 janvier 2016 (modifié) Salut Kilauha, J'ai des 1300 3S donc 11.1V. Me faudrait passer sur du 4S non ? Yep effectivement je suis jamais descendu en dessous de 3.7 pour le rodage, jusqu’à hier, mais c’était pas du tout du rodage en fait.... Et ça en volant pépère. Hier c'est vrai que j’étais dans un gigantesque espace du coup je me suis fait plaisir des pointes de vitesse manche à fond (sans le mode assisté en plus et en faisant des looping). Donc je crois qui a pas a chercher plus loin j'ai vidés mes batteries.... Bon je vais faire plus attention du coup, je penser pas que cela se vidé si vite, c'est vraiment pas top niveau autonomie... Je vais essayer de trouver un testeur lipo au magasin électronique du coin, je tiendrais jamais jusqu’à février. Je vais en profité pour faire une charge en balance sur les deux batterie que j'ai vidé, bonne idée non ? Combien de temps de vol vous faites avec vos QA250 en 3S. Et combien au passage en 4S ? Merci pour vos lumières ! Modifié 25 janvier 2016 par link81 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 25 janvier 2016 Salut As tu un testeur pour tes lipo sur ton quad? Car c'est vraiment plus qu'utile si tu ne veux pas abîmer tes batteries. Personne je ne descends jamais en dessous de 3,5v par cellule sinon le biper hurle ^^ Mais pour ton problème de perte d'image la je ne sais pas te dire :-( je ne sais pas ce que ça fait sur le signal video quand un lipo est vide xS Et personne je suis en 1500mah en 3S 25C et je vole Max 5min30 ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 25 janvier 2016 @xav je n'ai pas saisi le but de ton message, ce n'est pas grave, le principale c'est que Link ai eu des réponses.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 25 janvier 2016 Salut As tu un testeur pour tes lipo sur ton quad? Car c'est vraiment plus qu'utile si tu ne veux pas abîmer tes batteries. Personne je ne descends jamais en dessous de 3,5v par cellule sinon le biper hurle ^^ Mais pour ton problème de perte d'image la je ne sais pas te dire :-( je ne sais pas ce que ça fait sur le signal video quand un lipo est vide xS Et personne je suis en 1500mah en 3S 25C et je vole Max 5min30 ;-) J'ai commander le testeur mais il arrive que début février. Je vais surveiller tous ça, mais au final je pense que j'avais vidé mes batteries tous simplement, ça parai logique vu les symptômes. Aujourd'hui pas de problème pour voler. Merci à tous pour vôtres aides. Xenonbe as tu des lipo 1300 3S ? Si oui, combien gagne tu en temps de vol avec ta 1500mah ? Ça peut être intéressant pour moi de passer sur du 4S par exemple, en temps de vol ? ou c'est purement pour la puissance qu'on fait ça ? Merci et bonne soirée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 25 janvier 2016 j'ai jamais volé plus de 5mn avec des 1500 alors avec des 1300............... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 25 janvier 2016 (modifié) Et elle sont à combien niveau voltage a la fin de ton vol de 5min ? Modifié 25 janvier 2016 par link81 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 25 janvier 2016 Pour le 4Sje sais pas si tu vas gagner en temps de vol mais plutot en puissance fin ce n'est que mon avis Non je ne vole pas avec des 1300mah mais pas plus de 4min a mon avis. Généralement a la fin du vol elle sont a 11,2v Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 25 janvier 2016 Je vole en 4S et en effet, tu ne gagnes pas en autonomie, c'est les mah qui joue là dessus. c'est vraiment pas top niveau autonomie... Bah c'est un racer... et encore le QA250 est un petit racer, avec mon nouveau si je le pousse en 1500 je vole 2min15/30... ça consomme d'aller vite, regarde la conso d'une F1... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 26 janvier 2016 ok ! je vais me prendre une 1500 3s pour tester ! et je vais ajouter une mobius avec hihihi, y a pas mieux pour cet ordre de prix j ai l impression! grand angle ou pas a votre avis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 26 janvier 2016 Une mobius va l alourdir et il aura moins d autonomie et plus d inertie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
link81 2 Posté(e) 26 janvier 2016 (modifié) Une mobius va l alourdir et il aura moins d autonomie et plus d inertie ok, elle fait 40g, je compte pas la mettre tous le temp, juste de temps en temps pour des prise de vu, ou l enregustrement des course pour faire des petit montage. du coup grand angle ou pas ? ou une autre cam ? merci Kilauha Modifié 26 janvier 2016 par link81 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 26 janvier 2016 Je crois avoir lu que la grand angle est mieux. A vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xenonbe 18 Posté(e) 26 janvier 2016 Oui vaut mieux grand angle a mon avis moi jai une runcam HD et cette avec elle sur le Quad on vole moins longtemps mais tout a fait normal vu qu'on rajoute du poids Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 26 janvier 2016 6min c'est beaucoup avec le QA, si tu ne surveilles pas tes lipo elles ne vont pas vivre vieille... Et si tu étais au stade d avoir les gaz à fond et qu'il ne décolle pas, c'est qu'elle devait être très bas... sur ma radio j'ai programmé le minuteur à 5mn30 il peut m'arriver de voler un peu plus mais moins de 30 s, et parfois ça merde et mon QA250 tombe un peu avant d'arriver sur ma DroneBoard Et bien sure je regarde pas la tension de la Lipo, j'en met vite une autre @xav je n'ai pas saisi le but de ton message, ce n'est pas grave, le principale c'est que Link ai eu des réponses.... le but c'est de répondre à ses questions Je vole en 4S et en effet, tu ne gagnes pas en autonomie, c'est les mah qui joue là dessus. Bah c'est un racer... et encore le QA250 est un petit racer, avec mon nouveau si je le pousse en 1500 je vole 2min15/30... ça consomme d'aller vite, regarde la conso d'une F1... 2mn30 par contre c'est plutôt la loose tu pourrais pas faire de courses tu serais au sol avant tout le monde Je crois avoir lu que la grand angle est mieux. A vérifier. je crois que ça dépends des gens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 26 janvier 2016 Bah quand tu regardes les vidéos uncut des bons pilotes, bah elles font à peine 2min30 lorsqu'ils poussent... Avec des lipo 1800. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 26 janvier 2016 Pour la mobius grand angle ou pas, de ce que j'ai vu le grand angle apporte aussi un effet fish eyes dont je ne suis pas fan. ###### Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 26 janvier 2016 Lien supprimé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
