xavdrone
Masque Eachine VR D2
J'ai se masque depuis décembre et j'ai un petit souci.
Quand je branche la batterie le masque émet un son strident en continu, quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré le même problème.
Merci
Vérifie le voltage de la batterie
quand le volttage de la batterie est au-dessous de 7V, l'alarme de buzzer sonne
Edited by max
Merci de ta réponse rapide.
Je pensais la même chose, mais avec la batterie pleine il bit au bout d'une minute.
Peu ton régler cette alarme ?
Non pour moi la batterie est morte regarde le voltage avant de branché et quand sa bip .Tu as un élément de la batterie est mort  s est sur
Bonjour, la qualiter d'image suffit ou il est mieux de prendre un casque une peu plus cher mais avec une meilleure résolution ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Et aussi, sur les vidéos "dvr" du VR d2, les interférences et coupure noir son du au module dvr ou au casque en lui même ?
J'ai testé ma batterie, elle est bonne 7,4 volt....
je branche la batterie ça bit de-suite.
Le problème peut il venir des antennes ? ou d'ailleurs ?
La mienne elle sonne a 9.38V  je vient de mesuré .Je la recharge et je mesure
Je préfère le masque pas cher et pas de buée quand il fait chaud
12V et des poussière chargée
coupe la prise et soude la sur une 2S pour savoir volé en entendant le facteur pour la nouvelle
Edited by max
Merci pour ton aide. J'attend le facteur avec impatience.
De rien :)
J ai remarqué un défaut si le drone passe derrière vous il a une perte de l'image :(
PS moralité toujours volé face a vous et une batterie supplémentaire   :(
1/ tu as les antennes d'origines ou autre chose ?
2/ tu es passée derrière un obstacle ?
J ai utilisé les antennes d'origines et j ai passé derrière aucun obstacle et des parasites a 40M en sachant que mon   émetteur est Eachine 40CH mini- émetteur fpv avec affichage numérique 600mW micro 5.8g ts5828l Boscam
Mais vole de face la portée est plus grande
Edited by max
 600mW
:( En France c'est 25 mw MAXI !!!!
=> http://www.xavdrone.com/fpv/
Bon après tu dit des trucs qui sont différents :
Perte d'image = plus rien
Par contre ensuite tu dit ça :
Des parasites = y a de l'image mais elle est moins nette
Ce sont 2 choses différentes (ça marche ou ça marche pas)
Parasite et écran noir après   et quand je prenait de altitude et retour devant moi image revenait immédiatement   .Je vais enregistré le problème et YouTube pour vous montré plus facile
et comme je vole seul et sur un terrain privé pas de CTR  la réglementation elle s'applique pas sur moi
Edited by max
Pour info la réglementation aérienne je connais je fait du parapente depuis 2003 et je suis propriétaire de un des deux forum de parapente en Belgique  6000 visiteur mois
En Belgique c'est combien alors ?
Cool  :)
Je ne connais pas la législation en Belgique (et comme il y a beaucoup plus de visiteurs français je préfères rappeler quand même), en France que l'on soit sur un terrain privé ou non c'est pareil c'est 25 mw maxi.
Dans ton exemple on voit que 600 mw ne fait pas aller plus loin comme je dit souvent
Je suis d'accort avec toi mai s est pas a nous de faire appliqué les loi et comme j'écris  sur le règlement de mon forum administrateur et les modérateurs du forum est pas responsable des écris des membres du dit forum
en France un adage bien connu stipule "qui ne dit mot consent" donc ne rien dire ça voudrait dire que c'est normal et personnellement je ne volerais pas avec quelqu'un qui est en 600 mw.
Tu peux écrire ce que tu veux c'est pas ça qui te décharge légalement (en France en tout cas).
Sinon concernant ton problème : ce masque FPV dispose du Diverstity, il y a une antenne patch (celle-ci ne capte que si ça vol devant toi) par contre l'autre antenne est omnidirectionnelle (donc elle capte partout autour), mais sur ton TX vidéo on sait pas ce que tu as mis comme antenne donc pas simple
Les loi sur les sites internette s est les même pour l'Europe s est toi le bosse sur ton furum et pour antenne   5.8GHz FPV Trèfle à 4 feuilles
PS sur les autre lunettes j ai pas se problème
Question c..
J'ai reçu une nouvelle batterie.
Elle marchait très bien. Mais après l'avoir rechargé pendant plus d'une heure, j'ai de nouveau le bip de charge.
Ma question c.., le voyant vert du chargeur doit s'éteindre quand la batterie est chargé ?
Question c..
orange = en charge   et  vert = charger :)
