xavdrone
Masque Eachine VR D2
C est une seule laid qui change de couleur je décharge l'accu et je fait des photos :)
On se comprend lol :ssv: et le tuto il se fait attendre même désiré  .Il doit être timide :wub:
moi elle est verte tous le temps.
Donc chargeur foutue ?
Oups je croie avoir la même chose, il charge plus  .J'ai un chargeur universel, je vais couper la fiche et la souder sur l'autre chargeur. :o
J'ai un chargeur avec différentes fiches et tu sais changer le voltage et la position due + et -  .Je vais le mettre  à 8,4 volts et c'est bon.
6€ a ****  :)
Edited by xavdrone
pas de nom
Tu peux me faire une petite photo de ton chargeur. Merci.
Moi je l'est ouvert, quand je test je n'est pas de tension de sortie, et quand je fais une continuité entre ma sortie et fiche le fils noirs et le rouge sur l'anneau extérieure sa passe mais sur la tige du milieu rien ne passe
Non pas un mot et pourtant nous somme tous des lumières du FPV  :mdr:   :(
Il re fonctionne, je ne sais pas, mais en le branchant sur une autre prise 220V il charge et sur une autre multiprise non .La lampe doit luné vert avant de brancher accu et quand on branche accu, ça change de couleur  et devient vert quand il est chargé.
Je vais réparer mon autre masque .Ça sent les problèmes a plein nez et il prend les lipo 3S lui    avec chargement sur mon chargeur lipo :rolleyes:
Edited by max
Merci pour toutes ces infos.
De rien et test ton chargeur sur plusieurs prise dit moi si sa marche :D
J'ai testé rien n'a faire il reste vert...
J'ai regardé les chargeurs universel, il existe en 1500ma et en 3000ma, lequel choisir ?
Le 1500 comme tu doit charger 1/10 de la capacité de l'accu le 3000 risque d'être trop fort
Ou alors si tu as des 2S qui traine  change la fiche du masque
En fait... C'est une lipo...
Donc charge à 1c = 2.2Ah.
En l'occurence, le chargeur d'origine est un 1Ah
la connaissance s'accroît lorsqu'on la partage. (Socrate)
