hulogoloma81
Explication sur le chargeur quatro de skyrc
Bonjour, j'ai acheté ce chargeur suite au test de xavdrone sur le site, mais étant un grand débutant, est il possible d'avoir plus d'explication sur les infos qui apparaissent le long de la charge ou lorsque celle ci est terminer et surtout avoir des valeurs de référence pour comparer ce qui apparaît sur l'écran en rouge, merci beaucoup d'avance
Avec le bouton tu regles la vitesse de.charge que tu souhaites.
Pendant la charge il s'affiche le.voltage de charge et la quantité de charge que tu as mis dans la lipo et le voltage de ta lipo
Le voltage de charge évolue au cours de la charge. Max au début , 0.05 vers la fin
Je sais pas si il est déjà en ta possession mais tu peux trouver la notice en français sur le net et tu verras, elle est très bien expliqué. Après si tu a des questions plus précises, n'hésite pas.
J'ai ce chargeur, il est vraiment pas mal.
Oui effectivement je vais regarder la notice!!! Merci, je  pose une autre question si je n'ai pas mes réponses.
Merci.
C’était quand même la première chose à faire il me semble :ssv:
Je pense qu'il la pas encore.
La notice est dispo sur le net par beez2B mais quand on ne le sait pas, les copains du forum sont là ! Bonne lecture !
Le courant de charge et non le voltage ;)
Suite a la reception ce jour de mon chargeur ( from arcalide ), et après avoir lu la notice, reste une question essentielle: comment choisir l'intensité charge.
Ex lipo 380 mah 35 c 3,7 v.
Je l'ai mise a charger sur 1 A
Merci
Donc comme généralement tu n'a pas une sélection à 0.01 près, tu fais 0.3 ou 0,4 devrait pas trop la déranger. À 1 Ampère, tu charge à 3C, il a pas du mettre longtemps à charger !
Ok merci pour vos explications. Il me semblait que le 25 c ou 30c, voulait dire 25 ou 30 fois sa capacité, donc avec 1a ca passait.
Je vais rester sur vos conseil.
Encore une question.
Avec ce chargeur, des qu'il sonne la fin, faut se jeter dessus pour debrancher la lipo, ou il «bloque» la charge et on peut attendre?
25 ou 30c c'est la capacité à la décharge, pas à la charge, donc si il n'y a rien de précisé, charge à 1c. Je laisse soin aux autres de te répondre pour le chargeur mais pour de la lipo, je suis quasi sur qu'il stoppe la charge.
