Daniel Techer
Problème Antenne "champignon" Sur Drone
Sur le blog, je ne vois pas de légende "signal" et "masse" comme tu l'indiques. En revanche je vois la phrase suivante au dessus de la photo :
-> all the tips together to the signal wire
Plus généralement : La masse c'est comme le "zéro" en mathématique, ça absorbe tout. Donc si tu relies un signal (quel qu'il soit) directement à la masse, ce signal disparaît, il est "absorbé" par la masse (le "0V", ou encore le "GND" chez nos amis anglais).
Une antenne c'est toujours un bout de fil "en l'air", avec des formes plus ou moins tarabiscotées, en fonction de ce que tu veux faire. Ce "bout de fil" peu éventuellement faire une ou plusieurs boucles sur lui même (c'est le cas de ton omni), mais dans tous les cas, ça doit rester un bout de fil "tout seul". Si tu connectes à la masse, il ne se passe plus rien, à part que tu va faire ce qu'on appelle une "boucle de masse", et ça c'est mal (surtout en audio, c'est une des principales causes de bourdonnement dans les enceintes).
Donc, la masse (ou blindage dans le cas d'une antenne) et le signal ne doivent pas être reliés. Pas de continuité, ou "resistance infinie" entre les deux.
Modifié par Philou
L'antenne d'origine est un simple fil. Il faut donc que la boucle soit souder sur le file de connexion "positifs". Sachant que la masse "blindage" est la connexion "négative". Je ne sais pas si je suis assez clair dans mon explication.
Je ne comprends pas, de ce que je vois sur les montages, le signal, "positif" est raccordé à une extrémité du trèfle, et le blindage "négatif" est raccordé à l'autre donc forcément le multi va sonner, il y à continuité ?
Arf ...
Merci Philou je crois commencer à comprendre ... enfin peut être !
Donc en fait le trèfle complet est raccordé uniquement au signal ? alors à quoi est soudé le trèfle sur le tour ?
L'antenne que j'ai démontée : la masse est raccordée en 3 points à chaque extrémitée du trèfle, puis l'autre extrémitée des tiges formant ce trèfle est raccordé au centre et sur le brin du signal.....
Donc un problème de conception sur 3 antennes ???  :o  vraiment ?
O_o
Ah.
Bon alors là on est deux à ne plus rien comprendre ... Comment ça peu marcher si le signal est relié à la masse ? Ou alors c'est une masse fictive ?
@Eric51200 on a besoin de toi, là ...
Ah ok, tu me rassures ! ce n'est peut être pas le fond de mon problème mais quand même au moins comprendre sera déja bien.
Mes 3 antennes ont cette continuité à l’ohmmètre et font biper mon multi entre masse et signal, + perte total du signal si je les montes en lieu et place d'une antenne Omnidirectionnelle qui elle, n'à effectivement aucune continuité entre masse et signal !
Pour remonter sur mon problème, cela prouve un peu comme je disais quelque part que mes connexions sont bonnes (quand même vérifiées avec deux autres câbles SMA et re-ouvert l'engin, donc oui, pas de problème de connexion de ce côté de la carte 5.8g à l'extrémité du connecteur SMA, + mâle et femelle également, le seul problème est lors de la mise en place d'une champignon cloverleaf !)
Modifié par DaniBOY
Sujet interressant et j'avoue n'avoir jamais regardé de près alors.......j'ai ouvert le capot d'une petite antenne cloverleaf et voilà ce que ça donne. En clair il y a bien continuité entre la masse et le signal, du moins sur cette antenne. Et là je suis comme vous, un peu beaucoup sur le cul. Mais bon, je ne suis surtout pas un spécialiste du domaine.
Une antenne 2.4GHz n'est pas pour le 5.8GHz, même si ça fonctionne mais elle n' a pas la même résistance...
La feuille d'aluminium, je l'ai mise pour éviter tout parasite. C'est mieux que leur truc scotché à l'intérieur.
Une antenne est calculée pour une bande de fréquence mais de là à passer 2.4 et 5.8 Ghz....
Non, sinon sans antenne cela ne s'améliorerais pas, la, sans ou avec une omni ça fonctionne, avec la champignon, plus rien... ou alors il faut m'expliquer !
Ton antenne ne serait pas en court circuit ? As-tu fait le test de la vidéo ? Pour moi, il n'est pas complet car certes, il faut tester la continuité de l'âme et du blindage mais il faut aussi tester qu'il n'y a pas un court-circuit âme/blindage. L'as-tu fait  ce test ?
Merci super voltigeur !
Bon ça ne résous pas mon problème...
En résumé cela fonctionne bien avec une antenne bâton, mais pas une champignon chez moi !?
Avec l'antenne du warkera rodéo 150 ça fonctionne aussi très bien (antenne 5.8g)
Mais pourquoi une champignon il n'en veut pas !!!
J'abandonne, ça marche bien avec une bâton, tant pis, je pense que c'est la longueur du câble SMA, sans en être sûr, ou alors la carte vidéo, ou parasite du gps..... en fait je n'en sais rien !
Merci quand même à tous ;-)
Est ce que cela pourrait être du à la longueur du câble SMA ? (j'ai pris un 50 Ohms de 15cm), le câble d'origine fait un bon 5 cm de plus
Je relis le sujet et quelque chose m'intrigue dans le déroulement de cette conversation ; il n'y aurait pas une confusion entre connecteur SMA et RP-SMA ? La question peut paraître idiote mais je veux être certain que l'on parle de la même chose.
O_o
Ah.
Un de ces jours, il faudra que je fasse un petit tuto sur les antennes... et rappeler quelques notions de base.
Pour notre cas concret, les trois parties de l'antenne cloverleaf ont bien un point commun relié sur l'âme centrale du conducteur et les autres extrémités sont reliées au blindage.
Petite précision, l'antenne en photo sur mon précédent post est montée sur la radio de mon H501S (coté retour vidéo) et fonctionne très bien.
Je viens de tester au multimètre pour être certain et j'ai bien la continuité entre masse et brin centrale (mesuré dans la prise sma).
mesures la continuité entre masse et signal sur cette antenne: tu n'en as pas... c'est pourquoi elle fonctionne normalement.
Je prends !!!!!!!
La continuité est normale si on mesure entre les 2 points du connecteur car il y a un point milieu commun aux trois lobes et l'autre côté de chaque lobe est relié au blindage. Par contre, comme je le disais dans un message précédent; il faut s'assurer qu'il n"y a pas de court-circuit sur la câble où se raccordent les trois lobes.
C'est dommage de s'arrêter sans comprendre le pourquoi.
Pour résumer, j'aimerais faire une synthèse de mes questions :
1) Ton antenne est-elle bien une 5.8 Ghz ?
2) Quel est le type de connecteur sur cette antenne (SMA ou RP-SMA) ?
3) Quel est le type de connecteur sur ton appareil (SMA ou RP-SMA) ?
4) N'y a t-il pas un court-circuit sur la partie "câble" de ton antenne ?
Merci Eric pour ces informations, pour te répondre :
1) oui pour les antennes champignon 5.8 ghz dans la description technique
2) J'en ai essayé 3 dont 1 ou il est uniquement annoté "SMA", les autres : RP-SMA
3) les antennes : 1 prévue pour un walkera runner 250 ... la il va falloir m'expliquer la différence RP-SMA et SMA, il y à bien mâle et femelle, donc ça bien entendu j'ai fait la distinction...
Antennes :
celle-la *******************************
et celles-la (j'ai principalement essayé le TX biensûr, mais aussi la RX au cas ou) : *******************************
4) non, pas de court-circuit ! (et la tu me met un doutes pour re-démonter! mais il me semble que j'ai testé, de plus j'ai essayé avec les 3 câbles !)
Un choix d'antennes pourries !? lol
Modifié par Philou
Boutique non partenaire ;)
Câbles :
et j'ai aussi testé :
pour la walkera (embout antenne mâle) :
J'ai laissé ce dernier câble en place, comme j'ai ouvert la walkera (mâle) et renvoyé les autres, en plus mon antenne omni est en mâle...
