jpb77
Taranis Q X7
Voici mon modèle pour le wizard X220 : http://uptobox.com/2lg3jv02t9bt
A configurer également dans Betaflight :
SF pour l'armement des moteurs
SC pour "rien" / "air mode" / "buzzer"
SD pour modes "angle" / "horizon" / "accro"
SA pour débattements "grand père" / "pépère" / "pro"
S2 pour le volume
La tension de la lipo du quad est donnée toutes les 25s lorsque les moteurs sont armés
C'est encore sommaire mais ça me convient pour le moment
Et en fait j'ai le même pour le QX95 hors télémétrie
Modifié par FanZ
donc compatible avec tous les recepteur non eu ?
Bonjour ,
j'ai la mienne depuis une semaine , achetée en France ,je lui ai ajouté un module multi protocole XR4i . Que du bonheur !!!!
Dans Companion on peut régler le firmware en cochant la case "EU" et on n'a plus le mode D8 , ou laisser cette case décochée ,auquel cas tu bénéficie du D8 .
Je n'ai pas de récepteur non EU ,donc je peut pas affirmer que ça marche !
J'espère t'avoir aidé
:) Merci FanZ pour ce partage , je vais peut être arriver à comprendre comment faire prendre les 3 positions des inter !
pour l'instant la position 3 n'est pas reconnu !
Merci jpb 77 , t'as fait un super boulot  :bravo2:
Merci
Il y aura bientôt le post sur le Pixhawk dans quelques semaines et sur les led au mois d'août.
Bonjour ,
et donc, si je la prends en chine, je peux switcher a volonte entre EU ou non EU ??
Après lecture de ta traduction JPB, j'ai l'impression que la version EU est bridée alors que la version CH non !
Modifié par crabos
Elle est bridée de base.
Avec le logiciel OpenTX, tu peux retirer cette bride, ou la remettre...
Bonjour !
Voici la nouvelle radiocommande de chez Frsky, la Taranis Q X7 est maintenant disponible en plusieurs colories: Blanche ou Noir pour la version européenne et en couleur Bleu, Vert, Orange, Violet pour l'internationale.
C'est la petite soeur de la Taranis Q X9, avec un meilleur grip en caoutchouc à l'arrière. On peut l'utiliser avec des piles ou une lipo 2S ou 3S.
Elle peut être configurer en mode 1 - 2 - 3 - 4 , connexion port Mini USB, SD Carte et port TF. Elle possède 6 interrupteurs et 2 potentiomètres, un système audio personnalisable, d'une transmission 2.4GHZ ACCST (Advanced Continous Channel Shifting Technology) et intègre le RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information).
Le logiciel CompanionTX vous permettra d'éditer et de sauvegarder vos modèles, jusqu'à 60 modèles sur votre carte SD. Vous pouvez paramétrer et même programmer vos propres fonctions.
La taranis est livrée en OpenTX 2.2.
Le firmware open source est dispo sur www.frsky-rc.com
Pour les modules, il y a :
- MODULE ORANGE (DSM-DSM2)
- MODULE DFT TELEMETRIE FRSKY (COMPATIBLE FUTABA, HITEC)
- MODULE DJT TELEMETRIE FRSKY (COMPATIBLE GRAUPNER, JR)
- MODULE DHT TELEMETRIE (COMPATIBLE TOUTES MARQUES)
Tous les récepteurs commençant par X sont destinés à cette radio.
Caractéristiques :
  • Ecran LCD rétro-éclairé 70x35 mm
  • Tous les manches, curseurs, potentiomètres et interrupteurs peuvent être affectés librement
  • 60 mémoires de modèles
  • Module HF interne avec télémétrie capable de transmettre jusqu'à 16 voies avec un taux de rafraichissement de 9ms
  • 3 écrans pour l'affichage de la télémesure personnalisables, data log (nécessite une carte micro SD non fourni)
  • 64 mixages
  • 9 modes de vol
  • Emetteur multimode (1-4)
  • Compatible télémétrie "Smart Port"
  • 16 courbes personnalisables de 3 à 17 points
  • Prise écolage de standard DSC (jack) capable de recevoir jusqu'à 8 voies et d'envoyer jusqu'à 16 voies.
  • Prise jack audio pour brancher un casque (annonce vocale de télémesure)
  • Prise mini USB pour connecter l'émetteur au PC
  • Multi langue dont le français : l'émetteur est d'origine en anglais mais vous pouvez le re-flashé avec la langue de votre choix
  • Firmware open source : https://open-tx.org
  • Stick sur roulement à bille
  • Alertes de signal du récepteur (RSSI)
  • Alertes par vibrations
  • Les fichiers modèles sont compatibles avec : TARANIS X9D / X9D Plus / X9E.
  • Fréquence(s) 2.4 GHz
  • Modulation ACCST
  • Nombre de voies 16
  • Portée radio >1.5km
  • Ecran intégré LCD rétro-éclairé
  • Applications radio Multirotor, Drone, Avion, Bateau, Hélico et Planeur
  • Autres modulations Possible via baie externe Type JR (prise écolage)
  • Poids 619g
  • Alimentation 6~15V (2-3S LiPo possible)
  • Consommation : 210mA (avec les 2 modules en émission)
  • Température d'utilisation : -10 +45°C
Pour ceux qui aime l'anglais, voici le lien du forum RC Groups
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36378578&postcount=109
Pour ceux qui préfèrent voir les vidéos en français, voici:
OpenTX en Français - Partie1 - Les bases
https://www.youtube.com/watch?v=g8iFgeUc7LY
OpenTX en Français - Partie2 - Les entrées
https://www.youtube.com/watch?v=fTayV_KsYvo
OpenTX en Français - Partie3 - Les mixages et les sorties servos
https://www.youtube.com/watch?v=ZbtDxbBYy7g
OpenTX en Français - Partie4 - Les phases de vol et les variables globales
https://www.youtube.com/watch?v=47y4eey6Mvw
OpenTX en Français - Partie5 - Les Inters Logiques
https://www.youtube.com/watch?v=jXZA7rBTzsk
OpenTX en Français - Partie6 - Les Fonctions Spéciales
https://www.youtube.com/watch?v=pbgDzK9Qrqo
OpenTX en Français - Partie7 - La Télémétrie avec OpenTX 2.1
https://www.youtube.com/watch?v=hrQyNDkMbRw
OpenTX en Français - Annexe1 - Diagrammes de fonctionnement
https://www.youtube.com/watch?v=foG3JUOPrJY
OpenTX en Français - Annexe2 - TTSAutomate pour créer ses propres annonces OpenTX
https://www.youtube.com/watch?v=qzz--o1JczQ
Tutoriel débutant FPV en français - XSR, Binder son XSR avec sa TARANIS
https://www.youtube.com/watch?v=jhblEwYsMMg
Tutoriel débutant FPV en français - Activer la télémetry sur sa TARANIS /XSR
https://www.youtube.com/watch?v=811yNIBrnpA
Tutoriel : flasher un récepteur X4R ou XSR avec la Taranis
https://www.youtube.com/watch?v=1xZQtq4bxc8
Test de la radio Taranis Q X7
https://www.youtube.com/watch?v=NIapU935Dsc
Et pour ceux qui désirent avoir le manuel en français de la Taranis Q X7, je vous mets à disposition de la version que j'ai traduit pour votre plus grand confort...
Bonne aventure sur votre Taranis Q X7
Il existe aussi un forum FRANCAIS, dédier a cette marque, qu est frsky...
D ailleurs c est magnifiques vidéo explicatives, sont de Lapinfou, l admin de ce même forum.
Il est bon de rendre a César, ce qui est a César... :reflechir:
Envoyé de mon m3 note en utilisant Tapatalk
Il est bon de rendre a César, ce qui est a César... : réfléchir:
Je sais très bien qu'il existe ce forum.
Je ne fais pas de plagiat...
Et même, je met les liens de ces vidéos pour lui rendre hommage à son travail.
Et j'ai mis ma traduction du manuel.
Je préfère faire un post pour nos membres et les visiteurs pour qu'ils n'ont pas à chercher sur le net et avoir le maximum d'informations.
Je ne cherche pas à avoir de la reconnaissance, mais qu'on respect mon travail, chose que tu ne connais pas, comme l'orthographe...
c est magnifiques vidéo... Pfff
On dit : ces magnifiques vidéos
rendre a César
On dit : à César
On dit : dédier à cette marque
qu est frsky
On dit : qui est Frsky
Tu es libre de t'exprimer, de critiquer quand elle est constructive, mais là, il y a beaucoup d'erreurs en écriture et un manque de respect : réfléchir:
Désolé pour l écriture, mais le T9 est capricieux parfois...
A savoir, que je ne qualifie en aucun cas ton travail de SYNTHÈSE de plagiat, mais fait uniquement remarquer, l absence de références des sources.
Étant donné que les 2 auteurs des vidéos, sont tout comme XavDrone, admin de forum, je me demande si quelqu'un utilisait son travail de présentation de matériel, sur un autre forum dédier a notre hobby, sans le citer, ce qu il en adviendrait ???
Pour ce qui est de l orthographe, avant de donner des leçons, je te conseilles, de te relire...
Quand je regarde tes posts, tu ne cites pas les sources quant tu mets des liens de vidéo de YouTube...????
Et si j'utilisais les vidéos de Lapinfou pour en faire d'autre, tu pourrais me faire alors la remarque du droit d'auteur...
Maintenant je vais arrêter de te répondre, car je perd mon temps, surtout quand on reporte la faute au T9... Et qu'on n'assume pas ses fautes... Il faut se relire avant de poster un commentaire... Car beaucoup de faute en quelque ligne, je suis mort de rire et merci pour ce moment de fou rire... ????????????
Ps: j'assume mes fautes d'orthographe. ????
Salut! Je viens de récupérer un eachine e010s et je voulais le binder avec ma qx7 eu... malheur le bazar est en 8 channels alors que ma qx7 est en 16... comment je peux faire pour binder les deux? On peut flasher la qx7 en non eu? Merci
Pour les récepteurs achetés à l'international ou en Europe, il suffit de les flasher avec le firmware qui va bien. Idem pour la radio.
Ma taranis est restée en firmware international, mais j'achète mes récepteurs en France par exemple.
Salut! Tu peux être plus précis stp? Sur les étapes à suivre! Merci
Je t'ai répondu sur ton post "problème eu non-eu Qx7"...
Belle recherche... Mais pas assez poussée...
Puisque tu fait référence au kylin sous bêta, j ai bien marqué qu il fallait allez sur rcheli.de... Quelques post plus loin...
Et ayant déjà fait un tuto sur un autre forum, j ai eu la délicatesse, et le respect, de m inscrire sur ce forum allemand, pour demander à l auteur la possibilité d utilisation de SA vidéo sur des forums francais.
Quand a ton fou rire, j espère qu il fût assez long, car cela est bénéfique pour la santé.
Pour ma part, la lecture de tes posts me navre, et me rappelle une citation digne d un cours de Physique, de Fabrice LUCHINI...
"La vitesse de la lumière est superieur a celle du son... "
oui aux débats techniques, aux discussions enjouées et animées, mais non aux attaques directes sur les personnes.
Merci d'arrêter la sur-enchère, ou d'aller régler vos comptes ailleurs. Fin de l'histoire, on retourne au sujet de base, merci.
perso, dès que j'ai envisagé l'achat de la taranis 7, je suis tombé sur ces videos.... après, nul besoin de propriété tant que l'information circule...
Merci à lui, merci a jpb77 pour son post, son retour et ses infos centralisées ici meme (nul besoin de refaire le tour du net !!)
et peace ans SEX les mecs !!
Elle est vraiment sympathique cette rc, surtout depuis qu'elle est en français. Elle devient plus simple à configurer car les termes sont les mêmes que le logiciel sur pc.
Il faut que j'achète le module multi-protocol car je pourrais m'en servir avec mes H501S.
Je n'ai toujours pas réussi à l'utiliser pour mon racer 250 avec le contrôleur de vol Naza M Lite. Il est pourtant bien binder...
Bonjour ,
J'ai installé le iRange iRX4 . il marche à merveille ! Appairage trés facile avec Blade, Eachine, JJRC , Hubsan H107D .Par contre pour le H501S je ne sais pas programmer un mode de démarrage des moteurs et je pense que la programmation des inter de GPS, RTH etc...va demander quelques connaissances de leur protocole!!( j'ai pas eu le temps d'aller fouiller sur le forum RCGROUP)
Je confirme , bien que complètement novice en FRSKY , que cette QX7 est trés agréable en équilibre de tenue , en convivialité , en douceur de manches (ça y est les M7 arrivent ) , et surtout en possibilités de absolument tout régler , adapter !!!
Radiocommande à recommander !
Et la gestion des eu ou non eu... juste une option à cochée, et réversible à souhait?
Envoyé de mon ASUS_Z017D en utilisant Tapatalk
