nicolas260786
Les marques de batterie lipo
t'as peut être eu un coup de bol, tout ceux que j'ai connu avec des Zyppy n'ont pas eu ta chance, bon c'est vrai c'est moins cher mais si ça dure moins longtemps c'est pas spécialement moins cher.
De la à dire que c'est de la daube... Franchement pas d'accord avec toi ! Zippy est tout de même une bonne marque de batterie et les 2 que j'ai acheté (prix divisé par 2 par rapport à celle d'origine) n'ont aucuns problèmes. Je ne pensent pas forcément avoir eu un coup de chance, mon frère fait de l'aeromdedilsme depuis de nombreuses années et n'a jamais eu aucun soucis avec ces batteries. Si il faut mettre 50€ pour chaque batterie supplémentaire, je crois que je vais arrêté le drone et plutôt me mettre à la cigarette !
OK, alors pour essayé d'en finir vous pensez quoi de ces Beez2 ?
Car j'en avais achetés pour QX180 et voilà que l'une à l'embout (plastique)
qui c'est enlever, je ne sais même pas comment c'est arrivé mais il s'est dessoudé donc bonjour pour
tentez de réparer
donc je m'en méfie !
Donc encore pour la dernière fois je vous demande ?
Moi j'aimerai voler environ 12 à 13 min en AP et je met un peu plus de sous mais pas le prix d'origine !
Modifié par Keyro
la cigarette c'est pas bon pour la santé.
J'ai juste une seule Zippy et on me l'a donné, par contre j'ai croisé pleins de monde qui ne sont pas satisfait de leurs Zippy, ça dépends peut être des models je sais pas
Heuuuuu moi je fume et vole mais je ne paye pas le bus !
J'ai dis je vais me mettre à la cigarette, ça veut dire que pour l'instant je ne fume pas !! Tout le monde à compris ? sinon je réexplique...!!!
Votre discussion me rappelle celles que nous avons souvent en photo à propos d'objectifs de marque C... ou N... et qui sont bien plus chers que les mêmes chez une marque ...disons... générique. La différence vient du fait que les test de validation sont bien plus sévères chez les deux grandes marques et que des verres qui ne satisfont pas au cahier des charge sont rejetés. Chez les génériques, on peut avoir de très très bons objectifs et de culs de bouteille selon la chance qu'on a. C'est peut être pareil avec les batteries.
Modifié par Mazayrac
Moi, vous pouvez m'appeler "super voltigeur", ça flatte mon ego !!!
Salut Mazayrac non,  SuperVoltigeur :D et connaisseur car ce qu'il est exact ! :plus-un:
Bon et alors les beez2b personne ne peut m'en dire plus ? Car il y as même du 3300mHz !
Hier je suis allé avec Qx350 qx3 volé jusqu’à 15min avec celle d'origine et une autre 12,5 min car avec seulement 2700mHz (avec GoPro sans gimbal) et c'est logique de perdre plus de 3,50 min d'autonomie.
Mais je viens de voir une vidéo ou (soit-disant) je comprend pas l'anglais, mais il me semble que l'on pourrait monté les mHz d'origine (avec précautions) et un chargeur digne de ce nom !  Est-ce possible ?
Donc cela fait 2 question ?
Merci Et bonne fin de week-end à tous !
Tu veut monter les fréquences de quoi ??
Ah oui non, en faite tu confond mHZ avec mAH... :ssv:
:icon_sign_dejadehors:
Celui qui raconter sa, évite le.... :D
Exactement ce sont des mAh et pas Mhz donc  :plus-un:  pour Blitz et ce que j'aurai voulu savoir si cela est possible ? (overclocké)  "tout simplement" les mAh des accus, car elle serait bridée, malheureusement comme TOUT ce qui est électronique, automobile, TOUT !
Et je ne connais pas ce gars vu que que j'ai précisez qu'il parlait Anglais et que même en sous-titrant la vidéo je pige que dalle !
Voilà !
Modifié par Keyro
Pourquoi tu veut qu'ils les bride, c'est pas des processeur...
Et ne confond pas bridage et marge de sécurité, le but c'est que sa dure un minimum, si c'est pour tirer 100% d'un montage électronique mais qu'il crame a la moindre occasion quel intérêt ?
Les calculateur automobiles c'est un autre problème lier a beaucoup de paramètre...
Bon et donc les C me compte pas ?
Je cite un article lu: *Le taux de décharge est la capacité de l’accu à délivrer beaucoup de courant sur une certaine durée sans se détériorer. Pour qualifier ces taux de décharge, on se réfère à la capacité de l’accu en les exprimant par exemple sous forme « 30C/60C ». Cela signifie que l’accu peut délivrer un courant d’une intensité 30 fois supérieure à la capacité de l’accu sur de longues périodes et de 60 fois sur les pointes de consommation d’un temps de quelques secondes, Plus les taux de décharge sont élevés, plus le moteur aura de la pêche et surtout moins l’accu chauffera, Les taux de décharge sont à comparer entre accus d’une même marque, car les temps sur lesquels ils sont enregistrés diffèrent selon les fabricants.
En général un accus 2S 5000mAh en 25/30C suffit pour débuter en loisir.  Plus on cherche un pilotage agressif, plus on montera en nombre de « C ».*
Donc quoi on les prend en compte ou pas selon vous ? moi je dirais oui, si il sont réel et là et le problème savoir qu'est-ce qui est quoi !
Modifié par Keyro
Donc au fait oublions l'overclocking (même que cela se fait) en accus oui ! mais restons dans la norme ?
Car j'ai comme l'impression que personne ne connait un accu (peu importe le prix et en regardant les C en décharge) et pas comme
certain le disent, car oui il faut les considérer ce n'est le plus mais il faut regarder et là on arrive sur de électricité emmagasinée et un électro sait cela en tout les cas chez nous !
Un électroniciens (pardons électriciens suffira) à l'aide !!!
Tu a 100% raison, je ne sais pas se que c'est un accu et je n'y connais absolument rien en électronique ou électricité, je ne peut donc pas t'aidé...
Et si "un électro sais cela chez vous" tu devrait peut être lui demander non ?
C'est ce que j'ai fait !
et moi qui n'y connait pas grand-chose, je lis et demande !
on se demande d'ailleurs ce que tu fais sur ce forum, à distiller des ineptie à tour de bras
Mais je cherche qu'à apprendre et avoir des conseils, donc si ce n'est le cas de ce site et bien dite-le moi !
Et scusez-moi des questions bizarres !
On est tous là pour s'entraider.  Chacun apporte sa pierre à l’édifice en fonction de ses connaissances et des ses expériences. Aucune question n'est bizarre et on les prend toutes au sérieux. Je ne connais pas les compétences de "ton électro" mais je peux te garantir que blitz sait de quoi il parle.
Certainement que ce qui te lie à "ton électro" te pousse à croire plus facilement ce qu'il dit mais rien ne prouve que lui dit vrai, alors que blitz non.
voila, tu ne peux pas arriver comme un cheveux sur la soupe et dire à blitz (que tu ne connais pas), qu'il a tout faux.............alors qu' il est un des piliers de ce le forum :( C'est ça qui passe mal ;)
Alors, puisqu'on est ouvert et qu'on peut se tromper, vois avec "ton électro" et prouve nous qu'il a raison :merci:
Mais quand est-ce que j'ai dit cela "que Blitz n'y connaissais rien SVP ??*  car je l'ai jamais fait !
Donc j'écoute tout le monde et je demande !
Comme Blitz était le seul à t'aider, il semble que ça lui était destiné......
Et en plus, je ne sais pas lire...Décidément.... :ssv:
:plus-un:
