axel5453 7 Posté(e) 8 août 2017 bonjour tout le monde j'ai un problème, mes batteries passe de 11.7V à 10.4V en moins de 2 minutes elle se décharge très rapidement, j'ai des lipos 3S de 1500mah et le chargeur de base du pack RTF eachine 250 racer merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 8 août 2017 Je pense qu'une fois, tu as dû passer sous le seuil des 3v par cellules et c'est donc pour çà qu'elle ne tient plus la charge. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 8 août 2017 merci de la réponse ! je ne pense pas, j'arrête de voler à partir de 10.4V Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 8 août 2017 (modifié) Salut Ton lipo 3s doit être à pleine charge à 12,6volts à 11,7v tu est déjà a50% de capacité Cela peut venir de ton chargeur qui ne charge pas à fond tes batteries Tu peux descendre en vol à 9,9 volts sans risque Les drone sont de gros consommateur et les batteries souvent un peu juste en décharge Du fait la durée de vie est limité Modifié 8 août 2017 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 8 août 2017 Ça peut-être une batterie de mauvaise qualité ou vieille. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 8 août 2017 Merci beaucoup des réponses ! Je pense investir dans un chargeur pour pouvoir contrôler ma charge j'ai des batteries black lithium Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 8 août 2017 Les black lithium sont (à mon avis)parmi les meilleurs cellules du marché Et le taux de décharge est réel Un chargeur est indispensable et te permettra aussi de charger plus vite De mémoire les black lithium sont à 3c en charge normal et à 5c en charge max(à éviter) Tu pourras les charger en 25 mn env à 5000 mhps Prévoir pour cet usage un chargeur 80w Un testeur comme celui ci env 25,30€ peut aussi t aider à connaître la bonne santé de tes batterie Voltage total,par cellule ,et équilibrage très lent en cas de pépin,(avant ou après recharge) Je l utilise systématiquement et il me permet de vérifier l équilibrage en fin de run Pour ma par j ai une de mes batterie qui commence à se desiquilibrer(env 0,2 v ) Cela permet de le savoir à l avance et de lui en demander un peut moins qu au autre En attendant que le chargeur n arrive plus à l equilibrer ce qui marqueras la fin de sa longue vie (env 3ans) si tu en prend soins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grostoto 94 Posté(e) 8 août 2017 controle les éléments un par un, tu dois en avoir un qui est hs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 9 août 2017 merci beaucoup de l'aide, Je compte acheter le SkyRC S60 qui fais du 60W, et surement aussi un testeur vu que cela est primordiale. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
campsiege 1 Posté(e) 23 avril 2018 j'ai un chargeur SkyRc 6x80+ utilisé en équilibrage seulement est-ce un bon chargeur ? parce que ma batterie Graupner v-maxx Lipo 3S 1500mah 50C 11.1v est passé en 2S après 5 utilisations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 23 avril 2018 j'ai un chargeur SkyRc 6x80+ utilisé en équilibrage seulement est-ce un bon chargeur ? parce que ma batterie Graupner v-maxx Lipo 3S 1500mah 50C 11.1v est passé en 2S après 5 utilisations SalutUne batterie 3s/3 cellules montée en série ne peut pas devenir une 2s Si ton chargeur la reconnaît comme une 2s c est soit que ta platine d équilibrage est hs soit que l un des fils du câble d équilibrage de l accus est débranché /coupé Bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 avril 2018 Quelle est la tension global et par cellule de la lipo ? Car sa peut aussi etre juste la tension, d'une cellule, de plusieurs ou global tout simplement, qui est trop basse et le chargeur ne la "voie" pas comme la tension d'une 3s, donc il prend la tension qui correspond, pour lui, a une 2s et indique une erreur de désignation...☺ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
