v tec
comment transformer une machine fpv en machine stable et performante?
bonjour a tous, j ai reçu cette semaine, mon montage video cablé (une cam etait hs, et l autre necessitait obligatoirement une microsd pour s allumé..... chose qui evidemment n'etait ecrite nul part)
j'ai aussi reçu ma naze 32full et un module gps
bon les problemes dans l ordre
impossible de se connecter a la naze32full, aucun soucis pour l accro
il me dit:
2015-10-25 @ 11:01:50 -- Serial port successfully opened with ID: 9
2015-10-25 @ 11:02:00 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2015-10-25 @ 11:02:00 -- Serial port successfully closed
soucis suivant: le module gps est un max 7q mini gps module with compass
comme d'habitude, rien de plug and play, mais pire encore, aucun schema de cablage ni sur le pcb ni dans la pochette...
Modifié par v tec
je serais tenté de dire "la boutique est là pour vendre" ici on vends rien on peut juste te conseiller...
Et comme Psycopatt l'avais dit ça restait possible de mettre un GPS mais c'est pas très simple (peu de personnes ont cette expérience de rajouter le GPS sur une carte naze32 accro) dans tout les cas un racer n'est pas un drone pour apprendre à piloter et même si ça reste possible c'est pas le bon choix mais c'est toi qui décide.
Bons vols
Tout à fait d'accord, c'est pour ça que mon exp hélico m'a permis de passer assez facilement sur un racer.
il me dit:
Pour ton PB de connexion deux petites pistes:
- Es-tu sur que ton cable prévu pour faire la connexion entre ton PC et la naze32 soit bien prévu en DATA.... Car le PB n'est pas nouveau mais tous les cables - malgré leurs ressemblances - n'ont pas la même fonction..
- As tu bien téléchargé le dernier driver pour ton PC? et permettre ainsi de reconnaitre le port USB, avec ce type de cable?
Ici pour les drivers USB suivant ton système d'exploitation utilisé:
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Modifié par Emmanuel
je viens de reflasher la naze full, c est bon, je dois remettre les pid
Ok le PB venait d'ou? Juste du dernier firmware qui n'étais pas installé?
je pense effectivement qu'il n y avait pas de firmware.... donc je vais devoir tout me taper a la main pour les reglages
et j ai remarqué que l orientation de la naze32 est pas le meme que la naze accro, je doit donc tout redemonter...
Donc la carte n'était pas pré programmée.... :(
L'orientation de la carte n'est pas un souci car il suffira de changer les valeurs sous Basflight (en degré et suivant son orientation).
Le plus simple est de mettre la flèche vers l'avant mais pas simple ensuite pour brancher la prise USB......
aaaaaaa pitin, j ai vu ton message trop tard, je viens de tout me demonter, et ca n arrange pas les chose d avoir l usb vers l arriere
sous clean flight ou est ce que l on modifie ce parametre?
des tutos pourquoi?
pour mettre un gps ou une naze full sur un racer?.....
bon apres avoir tout parametrer a l identique sur la naze32, j ai tenter un decollage, une helice.... pas moyen qu il decolle a plat
ca me gave, c'est super frustrant
Modifié par v tec
Des tutos pour voir déjà que c'est à partir du logiciel que l'on défini le sens de la carte de vol, etc.
La je vois pas trop comment tu va remettre les PID
le sens de la carte de vol est remis correctement (yaw à 90°), j ai relevé les pids de la carte accro qui etait fourni avec la zigogne, j ai tout remis a l identique ainsi que les autres parametrages
j ai activer le baro sur l auxiliaire3
les moteurs sont bien brancher dans le bonne ordre, et tourne dans le bon sens
moi j ose meme plus le demarrer.... là il est parti sur l arriere gauche, le centre de gravité est ok
donc la en theorie il est censé garder une assiette horizontale, et ne plus devié autant en hauteur a chaque action des manches
Modifié par v tec
Si j'ai tout suivi tu n'as que changer de carte (Naze32 Acro en Naze32 full?)
Donc les valeurs PID doivent être sensiblement les mêmes je pense, à moins qu'il y ai plus de données sur la "full" mais jamais eu en main ce type de carte.
Tu as rentré quoi comme PID ? Tu n'avais pas copié tes anciens PID? Il te suffit je pense de juste brancher ton ancienne carte pour effectuer le relever.
Tes hélices sont bien mises? Peut-Être aussi une configuration du sens de la carte Naze qui serait pas correcte?
EDIT: y a un magnétomètre sur cette carte?
salut
j ai calibrer, le magnetometre, l accelerometre
j ai recopier tout les pid de l ancienne carte
le mode baro est activé (mais ne l etait pas au moment du decollage)
la seule info qui n est pas identique c est le yaw adjustement qui est a 90°, contre 0 dans l autre
mais dans la representation 3, l avant est au bon endroit, les helices tournent dans le bon sens
as tu recalibré tes ESC?
tu es sur de la valeur de 90°, tu as vérifié, car si ça se trouve elle se trouve à 180°?
et il faut tenir compte que ta carte est totalement vierge, donc bien vérifier que chaque onglet dans BaseFlight est bien incrémenté avec les bonnes valeurs.
il doit bien exister des tuto sur la toile pour paramétrer une carte Naze32 Full sous BF et donc pas te louper.
je recommence, je reflash la naze, et oui c etait bien a 90
pour les esc, ca avait été fait, mais je vais reverifier, il faut que je retrouve le tuto
ok:
-Demarrer Chrome Baseflight
-Raccorder votre Naze32 sur le port USB et connectez vous. La Naze 32 ne doit surtout pas etre alimentée par la batterie.
-Aller dans le Menu "Motor testing" et vous accedez en fait au menu qui permet de tester les moteurs .
1. -Dans la fenêtre "Motor test mode notice" et Activez "check"
2. -Placez le curseur "Master" sur la valeur maxi (La plus haute). Vous mettez tous les autres curseur au mini (Position basse)
3. -Branchez votre Lipo et attendre que les Esc émette une mélodie qui indique premièrement qu'ils sont démarrés
4. -Une fois que les Esc ont emis une première mélodie ou Bip (Cela va dependre de la marque) vous mettez sans tarder le curseur sur la position base et normalement vous devez avoir une autre melodie qui indique que les ESC ont bien pris en compte la calibration.
Nota : en fonction de la marque des ESC il faut éviter de laisser le curseur sur la position max trop longtemps car les ESC risques de rentrer en mode programmation . Si cela est le cas , recommencer la manip a partir de l'etape 3 (Debrancher la lipo et la rebrancher).
Vous pouvez maintenant tester les moteur un a un ou alors avec le master , si la calibration s'est bien déroulée les moteurs doivent tourner tous a la meme vitesse (Master).
je va refaire ça, mais sans les helice....
là j ai refait la config, je vais reessayer derriere
merci
je pense que effectivement c etait l oubli qui avait ete fait, car maintenant il demarre a 1064, contre 1085 avant
question pour ceux qui connaissent le mode baro
il est peut etre actif au decollage, ou vaut mieux decoller sans, et l activer apres?
