albator1967
Conseils fer à souder + étain
Merci Albator.
Je t'ai répondu en mp mais pour ceux à qui ça arriverai je précise que la soudure tient le coup avec le fer à souder directement branché sur la prise. J'attend ma troisième main parce que j'en ai marre de faire des soudures avec des fils tenus par des pinces posées sur la tranche ou coincés sous le tournevis, faut pas éternuer sinon tout se barre. J'ai fondu un peu de la prise, l'étain à débordé à coté, c'est moche mais ça tient. Quand j'aurai le matos je la referai proprement.
Le souci viens de ta Multiprise ou rallonge , faut pas faire une généralité
Pour la 3eme main j'ai le même models que Blitz et j'en suis très heureux...
Ben avec moloko ont avoir la même rallonge alors [emoji39]
Envoyé de mon machin en utilisant bidule
normal c'est des rallonges "low cost", essai avec un enrouleur plus haut de gamme (avec un plus gros diamètre de câbles) tu vas voir que ça marche.
J'ai déjà eu ce genre de problème avec un enrouleur qui n'était pas terrible, mon nettoyeur haute pression fonctionnait par saccade, j'en ais pris un mieux et ça marchait
:plus-un: j'ai souvent utiliser des fer a souder, du 20/40w, 30/60w, basse tension, avec des rallonges et RAS...
Et heureusement car si il avait fallut une prise a coter ça aurai été la m----e... :D
Salut blitz
Toi qui connais bien les courants électrique tu ne pense pas que du fait qu'il y ai un inter marché/arrêt cela peut réduire l'intensité du courant ? Ou quelque chose comme ça ?
Modifié par albator1967
Non, sous 220v un fer consomme quasiment rien, regarde les consommation des appareil que tu branche sur ce type de multiprise et additionne les...
Donc soi ta prise a un mauvais contacte, les contactes peuvent s'écarter, soi c'est les contactes de ton inter qui sont user...
Salut Albataror
Il faut un fer à souder 30/50 w. Tu chauffes le fil en premier et dès qu'il est bien chaud tu y fais fondre l'étain.
Attention, il faut que l'étain soit liquide et se dépêcher car s'il reste trop longtemps sur le fer, il va s'oxydé et ce n'est donc pas bon :/ bonne chance ! :D
Salut Garry
Merci pour tes conseils mais souder je sais un peu faire [emoji6]
C'est juste que mon fer ne chauffe plus comme d'habitude mais mon problème est réglé merci
Salut
Je relance le sujet, si c'est pas au bon endroit, n'hésitez pas à déplacer.
Vous pensez quoi de celui là ? Velleman VTSSC40N.
Caractéristiques
•réglage manuel de la température
•afficheur LCD avec échelle de température numérique
•température préinstaurée se lit sur l'afficheur
•avec interrupteur on/off
•élément d'échauffement céramique avec capteur de température
•panne standard (incl.): BITC10N1
Spécifications
•puissance max. du corps de chauffe: 48W
•plage de température: 150 - 450°C
•fer à souder : 24V CA
•poids: 1.58kg
•dimensions: 185 x 100 x 170mm
•fer à souder de rechange: VTSSC40N/SP
•pannes de rechange:
BITC10N2: 1.0mm
BITC10N3: 3.0mm
BITC10N4: 2.0mm
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
80€
Quand même ! Crois-tu que tes besoins justifie un tel prix ? Le miens m'a coûté 15 € et il remplit parfaitement sa fonction
Ah, bin alors je vais pas te dire le prix du mien... :ssv:
